Opel Kadett -89 ei lähde käyntiin!
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Opel Kadett -89 ei lähde käyntiin!
TJT kirjoitti:^ko kaasarissa ryyppyläpän ei edes kuulu sulkeutua, kunnes painaa kerran kaasun pohjaan ennen käynnistämistä.
Ei tuo läppä oo nyt oleellinen ollenkaan.kun se ei käy jostai muusta syystä.ja kylmänähän sen pitäis toimia kuitenkin.En nyt varmaks sano,mut taitaas se ryyppy valua kiinni polkasemattakin kaasua,jousen mukana.
seosruuvi kannattais kanssa ottaa irti ja puhistaa ja suorus kattoa,ja sen o rengas tiiviste että ehjä.löytyy sieltä kaasivivun läheltä paikka josa ruuvi on.Sen takasin laitossa vaan kiertää pohjaan ja aukasee 3-4 kierrosta ja sit korvalla loput.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
roubeu2
Viesti Kirjoittaja roubeu2 »
No niin, nyt lähti ooppeli käymään ku vaihdoin tulpat ja puhdistin kunnolla ne jakajankannen nastat.. Mut nyt sit tuli uus vika :D Tai no uus ja uus, mut siis auto tekee sellasta et ottaa kierroksia tosi hyvin ja kulkee hyvin (ei booaile eikä hyydy/ pätki tai muuta), mutta kierrokset niinkun jää ylös, eikä laskeudu normaaliin tyhjäkäyntiin, paitsi ihan välillä vaan, ja jää taas päälle kun koskee kaasuun. Ennen toi auto teki samaa mutta sillon ku ne kierrokset jäi ylös (paljon harvemmin ku nyt), niin tarvi polkasta vaan kerran kunnolla kaasua niinkun paikoillaan niin ne laskeutu sit sen mukana normaaliks, ja toimi sen jälkeen normaalisti (taas jonkun aikaa). Eli mikähän vois olla? Ja mitäs katsastuksessa sanotaan jos pakoputki vuotaa vaan "vähän"? :D
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ei niin. Oli miten oli, mutta sä et ilmeisesti ole kattonu kone kuumana, että onkos se läppä silloin apposen auki. Jos kiekat on 2000 = ryyppy päällä ja 1000 ryyppy pois. Jos meet pakokaasutestiin ryyppy päällä hylky on varma. Pakoputken vuoto näkyy kans pakokaasutestissä. Tulppien paksaisuus taas kertoo, että ryyppy on suurimman osan ajosta päällä. Se ryyppy kääntyy pois, eli lämpiää sekä sähköllä, että koneen vesikierrolla, veikkaisin, että sulla se sähköjuttu ei toimi. Pakokaasumittaukseen mennessä pitää siis olla 100-varma, että se läppä on auki... :bye:
roubeu2
Kylmänä ryyppyläppä oli kiinni, ja lämpes vaan hetken niin heti aukes, eli luulisin et se toimii oikein..
tursas
roubeu2 kirjoitti:Kylmänä ryyppyläppä oli kiinni, ja lämpes vaan hetken niin heti aukes, eli luulisin et se toimii oikein..
Näin on, mikäs siinä onkaan nyt se suurin vika, mulla tää mokkula päästää tänne minuutiks kerran tunnissa...
roubeu2
Mokkulaa ei kuulemma kannata hommata:D
roubeu2
Eli siis kierrokset jää ylhäälle, ja ihan välillä vaan laskeutuu normaaliin tyhjäkäynti-tilaan.. Ennen teki samaa mut sai aina laskeutuun ku polkas kerran kunnolla kaasua. Ja nyt tekee myös sellasta et kylmänä ei käy ollenkaan tyhjäkäyntiä, mikä vittu tossa taas on? Muuten pelaa siis hyvin ku ajaa mut ku auto paikoillaan niin ei pelaa sit ollenkaan.. PS. Voisko se nopean tyhjäkäynnin vipu aiheuttaa tämmöstä? Ja onko tässä 2e3 kaasarissa muita säätöjä kun tyhjäkäynti, nopeatyhjäkäynti (vipu), seosruuvi (ilmaruuvi), ja ryyppy?
roubeu2
Noniin, nyt on taas edistytty ooppelin kanssa.. Nyt käy nätisti ja kiihtyy hyvin, eikä pompi tyhjäkäynti ollenkaan (ainakaan lämpimänä). Se tais johtua jotenkin säädöistä että haukkas sen nopean tyhjäkäynnin vivun mukaansa tms..
Mut nyt pitäis tietää että mistä saa selville et bensa/ilma seos olis täysin oikein (ainakin melkein)? Nyt on ruuvi joku 5 kierrosta auki ja näyttää parhaiten pelaavan noin.. Mut näkeekö tulpista jonkun kilometrimäärän jälkeen sit et onko kohdillaan?
Ja seuraava kysymys ei kuulu tänne mut onkohan katsastuksessa väliä vaikka jarrupoljin painuu aikalailla alaspäin mut menee kumminkin lukkoon asti et ei kumminkaan osu lattiaan?
tursas
:D , jos jarru antaa löysää, katsuri pistää hylyn, jarrut vuotaa jostain, takasylintereistä tai putkista tai sitten siellä on ilmaa muuten vaan.
Mutta mitä tohon kaasariin tulee, niin se ei ehkä toimi, eikä oo rasvattu ja sitä on yritetty säätää tyyliin, että kappas vaan tossa on ruuvi, käännetään sitä ja katotaan, mitä tapahtuu. Eli jos koskee vahingossa nopean tyhjäkäynnin ruuviin, kun pitäis säätää normaalia tyhjäkäyntiä ja siinä samalla säätää seosruuvia niin alkaa menee vähän metikköön. Se miks ryyppy menee pois, ku painaa kaasua, niin se on ns. pulldown unit, eli yks niistä mustista ufoista.
Mä ehkä ottaisin irti koko ryyppypallukan, ja panisin sen kiinni siihen viereen nippusiteellä ja lukitsisin siitä vivusta ryyppyläpän auki kokoajaksi. Nyt kun ryyppy on veke pelistä ja läppä auki, lähtisin säätää normaalia tyhjäkäyntiä sieltä takaa ja kun se toimii voi alkaa vääntää seosruuvia siihen asentoon, että se kelpaa pakokaasutestissä. Kannattaa myös kuvagooglettaa Pierburg 2E3 ja kattella sieltä räjäytyskuvista, mitä mikin ruuvi tekee.
tursas
roubeu2 kirjoitti:Mut näkeekö tulpista jonkun kilometrimäärän jälkeen sit et onko kohdillaan?
Joo näkee, kilsoista en tiedä, niistä tulpan kärjistä, jos niiden väri on semmonen kun röökin tuhka on tuhkakupissa, niin alkaa säädöt olee kohallaan..., ne ei kuitenkaan saa olla pikimustat tai tahmeet, koska silloin ajelleaan rikkaalla ryyppy päällä.
Mutta ei sitä oikeen nää ellei mee semmoseen huoltoon, missä ne ottaa sen pakokaasutestin, säätää ruuveja, antaa lapun katsastukseen, voimassa 3 kk ja nykäsee 20 € pois taskusta ainakin täälläpäin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
roubeu2 kirjoitti:Noniin, nyt on taas edistytty ooppelin kanssa.. Nyt käy nätisti ja kiihtyy hyvin, eikä pompi tyhjäkäynti ollenkaan (ainakaan lämpimänä). Se tais johtua jotenkin säädöistä että haukkas sen nopean tyhjäkäynnin vivun mukaansa tms..
Sillä on takajarrukenkien automaatti ssädöt vähän unohtanu säätää.jos ne ruuvaat käsin lähelle niin poljin tuntuma nousee ylös.Jos vaan kenkää jälellä.mutta pienelläkin pinnalla se auttaa kun ne säätää lähellä siitä automaattikiristuys rullasta.kannattaa rumpu irottaa ennen sitä ja putsata ja crc llä liottaa,etä saa pyörimään.kässäri vaijeri ihan nollaan kun säätää sitten kun jarrut säädetty ja rumustakin sen reunan voi hioa,nii saa vielä helpommin paikalleen ja ei tarvii pultin reiästä säätää.Siitäkin voi,mutta pitää osua kohalleen ettei veivaa jotain jousta ja luulee että hyvin pyörii säätö vaikkei siellä päinkään sätöruuvia meisseli.pois ottaessa rummun takaa sa kässäri vivun siitä aukosta missä kumitutti ,niin meisselillä väännettyä pois päin ,jos ahdistaa.mut veikkaan että lähtee helposti jos syvällä vasta jarru ottaa..Sillai se poljin kuitenkin nousee kun taka kengät lähelle saa.
KuvaKuva
tursas
roubeu2 kirjoitti:Ja seuraava kysymys ei kuulu tänne mut onkohan katsastuksessa väliä vaikka jarrupoljin painuu aikalailla alaspäin mut menee kumminkin lukkoon asti et ei kumminkaan osu lattiaan?
, just niinkuin terokimmo sano, mä tarkoitin sitä, että ellei se auta... :hypocrite:
roubeu2
Näinhän se taiskin olla, mut siis eikö sen pitäis ittestään säätyä sinne? Avaan sen nyt vielä kerran ja katon et mitä sanoo.. Miten sen muuten saa löysättyä sen säädön siitä pultinreiän kautta? pitääkö se laippa saada vaan irti siitä säätö"mutterin" päältä? Ja toiselta puolelta ei lähde rumpu auki, ei liiku milliäkään ulospäin, voiko ne palat pitää sitä niin tiukassa siä?
roubeu2
Ei ollu siitä kiinni, näyttää kusevan siitä jarrupääsylinterin ja jarrutehostimen välistä, tai ainaki siitä on se maali sillain kuprulla niinku olis menny siihen jarrunestettä.. Mut nyt menin tärveleen niistä jarruputkista ne "pultit" millä ne tulee kiinni siihen sylinteriin, mistähän sais semmoset ja voiko niitä ees vaihtaa? Alkaa meneen ihan just hermot ton vitun auton kans..
tursas
roubeu2 kirjoitti: Mut nyt menin tärveleen niistä jarruputkista ne "pultit" millä ne tulee kiinni siihen sylinteriin, mistähän sais semmoset ja voiko niitä ees vaihtaa?
Miten niin tärveleen, pitäis olla kapee kärkiset lukkopihdit, niin niillä niitä voi käännellä, vaikka kulmat oliskin vähän pyöristyny ?
Kyllähän niitä putkienpäitä voi vaihtaa, mutta sitten pitäis olla se erikoispuristin, millä siihen putken päähän tehdään uusi levennys sen "pultin" vaihdon jälkeen. Jos kyse on etujarrujen putkista, niin mä vaihtaisin nekin samalla uusiin, niiden hinta on muutaman euron kappale tarvikeliikkeissä, jossa niitä päitäkin myydään.
