Vectra B ajotietokone
Re: Vectra B ajotietokone
Tuolla sivulla ohje ja kuvia koskien näytön pikselien palauttamista :
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Ei tosin ole Vectran näyttö, mutta sama ongelma on Vectran näytössä.
lmb-58
no ei se oo mikään ihme juttu jos vähänkin pysyy työkalut käsissä vaatii kärsivällisyyttä ja vähän taitoa, kyllä toimii.Robertx kirjoitti:Tuolla sivulla ohje ja kuvia koskien näytön pikselien palauttamista :
opel vectra c 2,2 gts
Markus89
Noni. Kokemuksia siit et eikös yleensä jo vuosmallin 2000 x25xe v6 sportti vekussa olis noi ajotietokoneen roippeet valmiina. Vakkarin roippeet pitäis olla ja se polttimovahti on ku se aina palailee ku nopeasti laittelen xeenoneita piälle nii eikös siel sit aika varmaa piuhaaki ole? Menen kyl viel tarkistaa että onko ajotietokone viikselle niitä piuhoja
Ja miksei porukka englannista osta ajotietokone/viiksi yhdistelmää. Pääsee johonki 50 euroo koko paketti parhaimmillaa ja sit postikulut. Ja eihä briteissä pitäis vilkkuviikset ym olla eripuolilla rattia kuin suomessa.
Opelisteille ei masennus iske
Sportissa pitäis itseasiassa olla se ajotietokone, mutta voi olla, että noista uudemmista on syystä tai toisesta jätetty pois. Toistan itseäni... kannattaa tarkistaa siitä ohjauspylväästä, onko viikselle liitin ja myöskin hanskalokeron takaa se polttimovahdin liitin, ettei tule yllätyksiä.
Johnny
Mulla nimenomaan ei ole -00 X25XE sportissa valmiutta ajotietokoneelle, ja se valo joka siinä radionäytön alla palaa/vilahtaa on xenoneiden automaattisen korkeudensäädön merkkivalo, ei polttimovahdin.Markus89 kirjoitti:Noni. Kokemuksia siit et eikös yleensä jo vuosmallin 2000 x25xe v6 sportti vekussa olis noi ajotietokoneen roippeet valmiina. Vakkarin roippeet pitäis olla ja se polttimovahti on ku se aina palailee ku nopeasti laittelen xeenoneita piälle nii eikös siel sit aika varmaa piuhaaki ole? Menen kyl viel tarkistaa että onko ajotietokone viikselle niitä piuhoja
Ja sillä viiksi&näytöllä ei tee mitään kun koko auton johtosarja pitäisi vaihtaa puskurista puskuriin + tarvittavat anturit, säiliöt ja öljypohja vaihtaa.
Tubbe
Niin no jos oletetaan että halutaan "täydellinen ajotietokone". Itellä on pelkät kulutustiedot näkyvissä ja saa toimimaan ihan helposti. Nyt kytken tuota polttimovahtia autoon, että saa osan check controllin ominaisuuksista käyttöön, mutta tuntuu vähän vastustavan tuon kanssa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
dimebak
Miten "vaikeaa" tai mitä osia vaatii, että 2001 Vectra B 2.2 automaattiin saa näyttöön näkymään esim. kulutuslukemia (hetkellinen, l/100km tjsp.)? Jonkin ajotietokoneen asennusta vaatii mutta mitä osia siihen tarvitaan?
-dimebak-
Opel Insignia Sports Tourer 2022, käyttökinneri
Saab 9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Entiset: Saab 99GL 2D 1980, Saab 900T16 5D 1992, Opel Vectra Caravan 2001
Tubbe
Luet tämän topicin ekalta sivulta viimeiselle sivulle, niin olet jo paljon viisaampi, lukekaa aiemmat vastaukset ennen kuin kysytte.
dimebak
Sielläpäs olikin paljon juttua. Eli näyttö ja oikean puolen viiksi pitäisi hommata tuota perusmallin ajotietokonetta varten, jos vain kaapeloinnit on valmiina.Tubbe kirjoitti:Luet tämän topicin ekalta sivulta viimeiselle sivulle, niin olet jo paljon viisaampi, lukekaa aiemmat vastaukset ennen kuin kysytte.
-dimebak-
Juurikin noin ja kannattaa ensin tarkistaa se kaapelointivalmius. Omassa vm. 2001 Vectrassa ei ollut kuin vakkarille liitin ohjauspylvään muovien alla.
dimebak
Oma Vectra on myös vuosimallia 2001 joten pelkäänpä pahaa ettei kaapelointia ole valmiina. Se sitten onko varustetasolla jotain osaa asiaan on minulle näiden Opelien osalta hämärän peitossa, omani on siis tuo sigun Elegance-paketilla oleva. Ex-käyttiksessä (Saab 900T16 vm. 1992) oli sähkösysteemin osalta valmiuksia ties mille jo autossa olleiden varustusten lisäksi.Robertx kirjoitti:Juurikin noin ja kannattaa ensin tarkistaa se kaapelointivalmius. Omassa vm. 2001 Vectrassa ei ollut kuin vakkarille liitin ohjauspylvään muovien alla.
Olenkin jo kerran nuo mittariston valot vaihtanut joten voisihan tuossa jonkun illan ratoksi käyttää mittariston irti niin näkee on siellä tarpeeksi kaapelointia rattiputken ja tuon radionäytön takana. Noita poltinvahteja sun muita en itse tarpeelliseksi.
-dimebak-
Tubbe
Aivan mutta jos on näytölle ja viikselle johdot valmiina niin myös tuo polttimovahdin johdotus on valmiina. Se on muutenkin laitettava sitten se polttimovahti sinne jos ei halua koko aikaa olla kuittaamassa varoituksia pois. Tämä siis silloin kun johdot on tehdasasennettuna.
dimebak
Eli tuo polttimovahti kuuluu myös siihen ajotietokoneeseen eikä siihen Check control-hommeliin.Tubbe kirjoitti:Aivan mutta jos on näytölle ja viikselle johdot valmiina niin myös tuo polttimovahdin johdotus on valmiina. Se on muutenkin laitettava sitten se polttimovahti sinne jos ei halua koko aikaa olla kuittaamassa varoituksia pois. Tämä siis silloin kun johdot on tehdasasennettuna.
-dimebak-
Tubbe
Siis tuo polttimovahti kuuluu tohon check hommaan mutta se on niin helppo lisätä jos johdot on valmiina että sitä ei kannata jättää pois. Tuo öljymäärän anturi on eri asia kun koko öljypohja pitää vaihtaa.
dimebak
Okei.Tubbe kirjoitti:Siis tuo polttimovahti kuuluu tohon check hommaan mutta se on niin helppo lisätä jos johdot on valmiina että sitä ei kannata jättää pois. Tuo öljymäärän anturi on eri asia kun koko öljypohja pitää vaihtaa.
-dimebak-
