Todennäköisesti ei tyhjäkäynti olisi normaali, jos imusarjaan menisi ilmaa. EGR- venttiilin aukioleminen syöttäisi pakokaasua imusarjaan ja koneeseen, jolloin käynti huononisi. EGR-venttiilin toimimattomuus ilmenee yleensä nykimisenä ajossa. Toki kannattaa kokeilla, mitä sulkeminen tai tulppaaminen vaikuttaa. X20XEV koneessa kaiketi on mahdollista, että EGR- venttiilin kautta menisi myös ilmaa koneeseen.
Nyt en tiedä, mikä kone tuossa b-vectrassa on, mutta tuossa aiemmin joku kertoi putsanneensa Astrasta(1,6) ilmamäärämittarin, jolloin tyhjäkäynti putosi 1500 rpm:stä normaaliksi. Jos on ilmamäärämittari kuumalankatyyppiä, niin likaantuminen aiheuttaa todennäköisesti hitaampaa lämpötilanmuutosta, ja siten mahdollisesti kierrosten hitaampaa putoamista.
vectra b tyhjäkäynnistä
Re: vectra b tyhjäkäynnistä
turbo calsu
kyllä mä putsasin ilmamäärämittarinkin ja ei vaikutusta
on sitte vattumainen vika
pitäs olla toinen auto vieressä ja vaihdella osia ja katsoa missä vika.
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
