Vectra C 3.2 huohotinputki jäätynyt
HraBeigeV6
Re: Vectra C 3.2 huohotinputki jäätynyt
Meniköhän huohotinputki tukkoon? Nakkas öljyä pellolle motin etuosasta..siitä pakosarjan tienoilta edestä. Öljytikun lähettyviltä. Hinurilla lähimpään Opel-korjaamolle. Harmi vaan, että korjaamo auki vasta maanantaina.
pasik77
Sylkäskö vauhdista vai käynnistäes kylmän koneen?
Joka vuosi ennen pakkasia uudet öljyt ja molemmat letkut puhtaiks nii toimii!!
Bemareita kuulemma niin pitkä rivi korjaamon pihas että ei ottaneet enää vastaan vaa kehotti menemää johki muualle.
Syynä jäätyny letku ja öljyt mäellä. Että kyllä ne muutki kutoset.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
HraBeigeV6
Ajossa juu alkoi tulee haju hyttiin. Pysäytin samaten ja konepelti auki. Valumia pakosarjan päälle. Öljytikusta ei ole vuotanut ulos eikä koneen sivuilta tai takaanta. En löytänyt tarkkaa paikkaa mistä vuotaa. Auto piti hinauttaa pois..korjaamon pihalle. Itsellä ei paikkaa missä saada auto lämpimäksi.
pasik77
venttiilikopan välistä ilmeisesti?
etummainen letku on täysin ajoviiman armoilla. Kannattaa suojata se.
moottorin lämmöllä on tapana sulattaa ne putket ku pysähtyy.
HraBeigeV6
Vuotopaikka vois olla juuri tuo. Aiheuttaako suurtakin tekemistä pajalla? Osia?
pasik77
Veikkaisin että pelkkä tiiviste ja toivottavasti putsaavat letkut siinä samalla.
HraBeigeV6
Ei kuulostaisi pahalta rastilta ja hinnakkaalta. Huohottimen putsaus on varmasti paikallaan. Uskon, että tajuavat tehdä sen. Ellei ny löydy sitten jokin muu syy siihen, että nakkasi öljyä ulos.
HraBeigeV6
Oiskohan jotain muuta paikkaa, mistä se ois siitä edestä öljyä nakannut ulos? Kyljet ja takaosa puhtaita. Oisko se mahdollista, että ois nakannut öljyn huohottimen kautta..
jiivee666
Tuli tossa kokeiltua tota letkua, kaasuläppäkotelon päässä ihan pehmee, venakopan ja imusarjan välissä kylmä ja kovahko eli kohta varmaan öjyt lentää.
Paljonkohan toi letku maksaa opelilta uutena, pystynee vaihtaa irrottamatta mitään?
HraBeigeV6
Milläs te olette suojanneet noita letkuja viimalta? Solumuoviputkella?pasik77 kirjoitti:venttiilikopan välistä ilmeisesti?
HraBeigeV6
Syy tosiaan oli huohotin. Mönjää tuli koneesta ulos puhdistuksessa. Tiivisteitä ei tarvinnut vaihtaa. Uudet öljyt ja suodatin. Moottorin päältä pesu. Kovaa ajoa. Toistaiseksi toiminut hyvin ja ei ole vuotanut.
jiivee666
Voi vitun vittu!! nyt se sitten tapahtui, öljyt pakosarjalla ja pitkin konehuonetta. Se on kai sit imusarjaa irti ja uudett venakopan tiivisteet ja siinä samalla uudet huohotinletkut ja puolan/puolien putkaus öjystä ja kaikkee ym kivaa
Haba
jiivee666 kirjoitti:Tuli tossa kokeiltua tota letkua, kaasuläppäkotelon päässä ihan pehmee, venakopan ja imusarjan välissä kylmä ja kovahko eli kohta varmaan öjyt lentää.
jiivee666 kirjoitti:Voi vitun vittu!! nyt se sitten tapahtui, öljyt pakosarjalla ja pitkin konehuonetta. Se on kai sit imusarjaa irti ja uudett venakopan tiivisteet ja siinä samalla uudet huohotinletkut ja puolan/puolien putkaus öjystä ja kaikkee ym kivaa
Teitkö mitään tuossa välissä tuolle letkulle?
Harrastepeli Astra H TwinTop
HraBeigeV6
Tiedoksenne, että maahantuojaa ei ainakaan näytä kiinnostavan nämä huohotinongelmat. Olin yhteydessä heihin ja päätös oli korvauksiin kielteinen. Mediassahan tästä on ollut juttua. Lukekaapa tämä Tuulilasi.fi sivustolla oleva juttu.
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/varo ... jaatymista
jiivee666
En tehny... tarvikkeet oli hommattu et vois seuraavana viikonloppuna irrotella mutta se oli jo myöhäistä.
Nyt olen puhdistanut letkun, onko pelkoa että toi tukkoon uudestaan heti vai voiko puhdistuksen turvin ajella hyvin mielin tämän talven?
