Taas meni hihna. 15tkm kesti nyt...sollu kirjoitti:Ei nyt liity tähän moottoriin, mutta jakohihnaan kuitenkin. Mulla katkes jakohihna keskiviikkona 92 c18nz koneisesta astrasta. Edellinen omistaja oli vaihtanut sen 26tkm sitten vuosi sitten keväällä. Mikähän vois olla syynä tähän?
Jakohihnan vaihto B-Vectra 2.0 16V
sollu
Re: Jakohihnan vaihto B-Vectra 2.0 16V
terokimmo
- in memoriam
Eihän öljyä esim.pääse hihnaan.pehmittää nopemmin.sollu kirjoitti:Taas meni hihna. 15tkm kesti nyt...sollu kirjoitti:Ei nyt liity tähän moottoriin, mutta jakohihnaan kuitenkin. Mulla katkes jakohihna keskiviikkona 92 c18nz koneisesta astrasta. Edellinen omistaja oli vaihtanut sen 26tkm sitten vuosi sitten keväällä. Mikähän vois olla syynä tähän?
E: Myös kotelosta avoimet paikat ja reiät mahollisia,mistä pääsee esim kivi sisään ja hihna hyppää tai katkeaa.Joskus 1,6 siin tehtiin sen takia uuden mailin kotelokin,mikä yhden avoimen paikan tukki,kun jatkuvasti tuli hyppineitä remmejä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
mistä moottorista meni remmi. onko ollut liian löysällä tai tiukalla jos vain 15tkm kestää.
opel vectra c 2,2 gts
sollu
tuossa ylempänä lukkee. Ei pitäs olla öljyä kopan sisällä, ja kireys sopiva. Oisko kampiakselin ratas paskaks kulunu. Kaikista jännintä on, että samalla levikkeellä kevväälläkin ihmeteltiin, että mikäs tähän nyt tuli
Niin ja ei se katkennut, vaan hampaat lähti, nyt ja keväällä.
lmb-58
menikö 2,0 16v vectrasta remmi ja eikö mennyt venttiilit sitten, eihän tuossa saa liian kireelle remmiä, vaihda kaikki pyörät pumppu remmi kiristin jne, kai olet vaihtanut aikaisemminkin koko paketin, löysällä se on ollut jos hampaat on pois.
sollu
lmb-58
niin yllä eli otsikossa luki b vectra jne, vaihda se kampiakselin pyörä niinkuin jo sanoitkin, eikö siinä ole vielä se vesipumppukiristin vaihda pumppu uuteen jos et tiedä milloin on vaihdettu. ja älä aja samalle levikkeelle enää ikinä, muuten hampaat remmistä sinne jää. kannatta kyllä vaihtaa kaikki jos autolla ajat pitempäänkin, ei se nokkapyörä maksa kuin n.18€ motonetissä ja kampiakselin n. 35€, se kyllä kestää kun rattaat on kunnossa ja hihna oikeessa kireydessä.
terokimmo
- in memoriam
Varmista että remmi on oikea.
Jos aina vaihettu vanhan mukaan väärä,ni sekin mahollisuus.
siis hammas pyöreä/kulmikas.
Takuunahan kait uuden saat tossa.
Onkohan paikka mahollisesti alamäessä,missä moottorijarrurusta ollu.jarrutuksessa usein katkoo,varsinkin pienemmälle vaihtaessa.
sollu
Rekkarin mukkaan otettu hihna. Lievässä alamäessä kiihdyttäessä molemmilla kerroilla. Eka hihna oli contitechi ja toka goodyear.
terokimmo
- in memoriam
No rattaat tietysti vaan tutkittava ja vesipumppu,ettei leivo kiinni esim.Alapyörä tais olla suht kallis uusittava koemielessä,muistelen.sollu kirjoitti:Rekkarin mukkaan otettu hihna. Lievässä alamäessä kiihdyttäessä molemmilla kerroilla. Eka hihna oli contitechi ja toka goodyear.
sollu
Kampiakselin pyörähän se oli finaalissa. Onneks on noita purkuaatoja, niin oli osa omasta takkoo.terokimmo kirjoitti:No rattaat tietysti vaan tutkittava ja vesipumppu,ettei leivo kiinni esim.Alapyörä tais olla suht kallis uusittava koemielessä,muistelen.sollu kirjoitti:Rekkarin mukkaan otettu hihna. Lievässä alamäessä kiihdyttäessä molemmilla kerroilla. Eka hihna oli contitechi ja toka goodyear.
lmb-58
juu tuon takia se remmi menee liian aikaisin, et raskinut sitten ostaa uutta, olis ollut 35€, niin kyllä se hyvä vanhakin toimii.
terokimmo
- in memoriam
Muistin jostain että maksaa 5 kertaa enemmän.lmb-58 kirjoitti:juu tuon takia se remmi menee liian aikaisin, et raskinut sitten ostaa uutta, olis ollut 35€, niin kyllä se hyvä vanhakin toimii.
nevant
Minusta tässä on tärkeintä, että ensin otetaan ns löysät pakopuolen nokan ja kampiakselin väliltä pois ja jonka jälkeen vaihe vaiheelta edetään vasta päivään hihnaa paikoileen laittaen? ja nythän kannattaa käyttää apuna joko lukkopihtiä tai pieniä jousipuristimia ettei hihna pääse lipeämään pois. Seuraavakis täkeä asia, että kiristintä täytyy kääntää oikeaan suuntaa ja se suunta on vastapäivään ja oikea tiukkuus on merkaatu kiristimeen jota kannattaa noudattaa. Näin olen itse selvinnyt se 60tkm.
Ps.suuri apu olisi jos on se oikea lukitus työkalu nokka-akselien hihna pyörille.
sollu
oli ihan uutta vastaava minkä laitoin. joku 20tkm ajettu sillä rattaalla, minkä vaihoin...lmb-58 kirjoitti:juu tuon takia se remmi menee liian aikaisin, et raskinut sitten ostaa uutta, olis ollut 35€, niin kyllä se hyvä vanhakin toimii.
