Opel Vectra B + Mittaristo ongelma
Re: Opel Vectra B + Mittaristo ongelma
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ole mikään noista vapaista johdoista... katso, onko siihen uuteen radioon liitetty harmaakeltainen johdin.
Se harmaakeltainen johdin on se, mikä tulee multitimeriltä ja sitä ennen siltä valojen himmentimeltä.
Sun pitäis löytää siis sen katkaistun harmaakeltaisen johtimen "toinen pää/puoli" .
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Olisin vähän sitä mieltä että ei sieltä sitä "toista päätä" edes löydy.Kyllä se varmaan haarottuu jo ennen tuota radion johtosarjaa.Tuo harmaa-keltanen on vain radion valojen ohjaus mikä tosin tulee samasta multitimerin liittimestä kuin se mittarivaloille lähtevä.Tottahan toki ne mittarivalot palaa kun sinne johtoon syötetään jännite näin ohittaen tuon multitimeri mutta se himmennyssäätö jää näin pois.
Elikkäs vielä palaisin siihen mittaukseen siitä multitimerin liittimestä.
Tosin jos Pepetshua miellyttää tuo hänen tekemänsä kytkentä niin mitä me tässä sit enää kauheasti pähkäillään.. :D
Jeps... tuo oli lähinnä semmoinen ajatus, että jos se toinen pää sieltä löytyisi kuitenkin, kun oli kerran katkaistu. Sillä perusteella, että olisi ketjutettu liittimellä eteenpäin harmaakeltainen johdin. Tuota samaa mietin kyllä, että missä haarautuu, mutta eipä ole tullut itse katottua, kun ovat toimineet valot.
Niinpä... mittaamalla tuosta pitäis jatkaa... jos haluaa sen himmentimen toimivan myös.
Aivan... jos hän on tyytyväinen, niin hyvä niin ... turhaa on enempää pähkäillä :D
edelweiss79
Viesti Kirjoittaja edelweiss79 »
Hei, pahoittelen kun nostan vanhaa threadia, mutta ajattelin etten tee uutta kun asiani on hieman samantyyppinen kuin aloituspostauksessa.
Eli ajattelin korjailla noita penkin/ikkunanlämmitimen katkaisijoita. (Valot pimeenä) . Saakohan noita "klipsuja" mihin on ledit tinattu niin valmiina ostettua kenties merkkiliikkeestä? Vai joutuuko ostamaan koko katkaisijan samalla?
Tai sitten jos hommaa sähkötarvikeliikkeestä sopivat uudet polttimot ja tinaa ne itse kiinni. Yleismittarilla saanee selville volttilukemat niin tietää sopivat polttimot ostaa? Jos jollain valmista tietoa asiasta niin :worship:
Auto on b-veccu -96. -(z)-
« VECTRA B STW -00 »
Merkkiliike tietääkseni myy vain kokonaisia katkaisijoita. Jossain toisessa topicissa joku foorumilainen pähkäili uusien lamppujen juottamista niihin katkaisijoihin... se onnistuu kyllä, kunhan on vakaa käsi ja todella pienikärkinen kolvi. Elektroniikkaa myyvistä liikkeistä saa oikeanlaisia polttimoita ja jännite on 12V . 12V ledejä saa myös valmiina... niissä on esivastus sisällä. Tosin en tiedä saako ihan niin pieniä kuin niissä merkkivaloissa olevat lamput.
Siellähän on yleensä hehkulankapolttimo ja ledi.
edelweiss79
Kylläpäs ebaysta saa pilkkahintaan noita namiskoita... käytetty taitaa tosin olla. Eikä sitä tiedä palaako noissakaan yksikään valo 8)
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
Totisesti pilkkahintaan saa nappuloita... käytettyjä tosiaan ovat , eikä varmaan ole takuuta toimivuudesta tai siitä ovatko polttimot ehjät :no:
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
https://www.crazyleds.co.uk/home.php?cat=42 tuolta saa valmiiksi leditettyjä aika halvalla... lämppärinamiskat oli kyllä aika arvokkaita kun ovat tuolla briteissä aika harvinaista herkkua. Muttet kävisköhän noista muista katkaisimista joku kun vaihtaa vaan sen päällikuoren.. siihen voi joku sellanen vastata joka noitten kanssa on jo pelleilly. 3£ maksaa toimituskulut tuolta.
Mike_E
Viesti Kirjoittaja Mike_E »
Tuli mieleen ku joku tos sano et ajotietokoneen taustavalot tulee eri kautta, nii osaisko joku sanoo et minkä värinen/väriset johdot ne on? auto: vectra 96 ilman ajotietokonetta eli pelkkä monitoiminäyttö. vaihdoin tos mittariston valot ja samalla mittaristoa irrottaessa huomasin sen näytön liittimen irrotuksen olevan vähä vittumaista, joten voi olla että käytin vähä liikaa voimaa siihe ku ryki sitä koko johtonippuu sielt ulospäin. eli näyttö on kokonaan pimeenä, vaikka koko muu mittaristo toimii normaalisti.
Vectra B x18xe -96
Tuossa kytkentäkaavio koskien sitä kolmitoiminäyttöä :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_ab97.pdf
PDF-dokumentin sivu 83. U15 on kolmitoiminäyttö.
Johtimien värit englanninkielisillä lyhenteillä BK = Black = musta.
Punainen ja musta tuovat sulakkeilta jännitteen näytölle.
Johtimien värit eivät ehdottoman varmasti pidä paikkaansa.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko järkee ostaa käytettyjä nappuloita, kun laittaa uudet polttimot niin ainakin tietää että kestää, vaikka siinä näpertelyä onkin.
opel vectra c 2,2 gts
Mixu_N
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
EI KANNATA KOLVATA!!!!
Vittu että palo käpy kii sit niin saatanan lujaa. Saatana saat olla aika helveti kiinailmiö että siihen hiiren anuksen kokoseen liittimeen saa jotain lamppua kolvattua, kun saatana sen venhankin ottaminen pois teetti tuskaa. YHDEN VITUN KATKASIMEN sain loistamaan ja kun aloin toista kolvailemaan, niin eikö se saatana käräyttäny sulakkeen ja nyt mulla ei vittu toimi mikään valo kojetaulusta ja valoista päälle jäämisestä varoittava summerikin pimeni vaikka vaihdoin sulakkeen.
Eli, ellet tosiaan omista kääpiön käsiä ja norsun hermoja, niin ei kannata ryhtyä!
Mä alankin tästä nyt tilailee uusia namiskoja, ellei täältä foorumilta vaikka joltain heti löytyisi? puh. 044 2922 873
JA MIKÄ VITTU ON MULTITIMER!!!?!?!? Saatana 5th element leffassa oli multi pass, mutta se ei taida olla sama?
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
Multitimer on sulakerasian pohjassa oleva ajastinyksikkö. Sen liitin on ylhäällä rasian pohjan reunassa.
edelweiss79
Mixu_N kirjoitti:EI KANNATA KOLVATA!!!!
Hehhe onneks en alkanu kolvaileen, ei tosin niin pientä kolvia edes mulla ole.
Tilasin koko setillisin namikoita tuolta ebay UK:sta. Kaikki valot palaa ja toimii ok tosin käytettyjähän nämä on, mutta hintaa tuli alle 10 euroa postikuluineen niin ei voi kyllä pahaksi kaupaksi sanoa. Neljässä päivässä tuli Airmailina perille. :peukku:
lmb-58
no eipä tosiaan ollut kallis, montako namikkaa sillä sai ja mihin autoon.
