Omega 2.5 TD facelift -00 *myyty*
Boiga
Re: Omega 2.5 TD facelift -00
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Woody kirjoitti:Takaluukku irvistää :)
jos tarkoitat tuosta mun kuvista tuota mikä on takakulmasta otettu ni luukku on vain raollaan :)
Boiga
Katsastus remppaa tehty, piti vaihtaa molemmin puolin koiranluut sekä raidetangon pää apukuskin puolelle.. on toki varastos kuskinkin puolelle valmiina raidetangonpää jos tarve tulee :) Ensi viikolla leimalle, toivoa että menee läpi (ei pitäs olla ihmeempää kun valot kävin läpi ja jarruissa ei ainakaan tunnu olevan vikoja :) ).
Pian tilaukseen RH:n kehät, toki kauhea kiire ei ole kun talven aikana vasta purkailla noi vanteet :)
Boiga
Tänään käyty katsastamassa ja ilman huomautuksia meni läpi :P olipas mukava fiilis... vanteiden kehät tilattu ja maksettu, tulevat kun tulevat :) eteen 9" ja taakse 10,75". maksoivat ihan tarpeeksi :D
Boiga
Pitääpä laittaa noita kuvia takas kun jaksaa säätää.. Lastu asennettu kiinni, säätöpotikalla saa sitten hienosäätää syötöt kohdalleen :P Kehät saapuneet, talven aikana keksitään ne kiinni ja vähä mietitään väriä vanteille.. Alustan madalluksen määrä pitää katsoa sitten kun vanteet on saatu sille mallille et alle voi sovittaa, sitä ennen olkoot tuollaisena "raktorina" (kuvia kun tulee niin näkee kuin raktori tuo on).
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Kuvia vanteista... tai edes häpyhuulista :ruoska:
JiiPee
Boiga
Huomenna jos ottais tuon kameran mukaan ku ei tuo puhelimen kamera toimi (hieno kamera kännykkä mut vittuako sillä tekee jos ei toimi...... )..
Boiga
Kirjoitellaanpas hieman noita työvaiheita mitä tullu joskus tehtyä, hyvä näin jälkeenpäin lisäillä :P
Tuossa ennen vanteiden maalausta, tuolloin vaihtelin rikkinäisen suuttimen sekä poistin EGR:n hilppeet ja vaihdoin imusarjan...
http://i33.tinypic.com/fkckco.jpg
Imusarjan yms huollosta parempi kuva :)
http://i36.tinypic.com/308jx8z.jpg
Eli seuraavassa kuvassa maalailin noi edelliset 19" huulivalssit puolien osalta
http://i36.tinypic.com/2rr4d5e.jpg
Tässä sovittelin huvikseni 25mm spacereita, vanteiden ollessa 9,5" leveät ja vanteiden ET 35, eli todellinen ET 10!! hieman joutui kaaren reunaa rälläkällä avartamaan jotta pyöri raapimatta ;)
http://i35.tinypic.com/w14ub6.jpg
Boiga
Lisää pukkaa...
Takakontin asennukset hieman kesken, kotelo alkaa olemaan suht hyvä tuolle elementille (SPL Dynamics SPL300D2) mutta jotain pientä verhoilua edes kaipaisi.... :)
http://i38.tinypic.com/a59368.jpg
Nopea hätäinen sisäkuva, eipä tuossa ihmeempää.. :)
http://i35.tinypic.com/cjddk.jpg
Kuvassa nykyinen konehuoneen näkymä, eli BMW:n imusarja, egr poistettu, vaparina jokin tingen tangeli koteloitu halpis :) ja lähestulkoon kaikki konehuoneen muovit uupuu, ei ole ollutkaan :( jotain vois keksiä yleisilmeen parantamiseksi
http://i36.tinypic.com/of39k8.jpg
Boiga
Tän postailu rupeaman loppukaneettina laittelen noi vanne kuvat :)
Takavanteen kehä kuvassa, 4" leveyttä, eli 10cm ;) takavanteen leveydeksi 10,75" eli lähes 11" :)
http://i38.tinypic.com/2d94c2d.jpg
Tässä kuvassa näkyy etuvanteen kehä, takavanteen kehä sekä nykyinen vanne :) etuvanteen kehän leveys 2.25", nykyisen ollessa 1.25". Eli 9" tulee etuvanteen kokonaisleveydeksi.
http://i33.tinypic.com/2vt76go.jpg
Päivitellään kun jotain tapahtuu...
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
ai ai, kyllä noi koottavat vanteet on kivoja :wink:
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
kivasti kiiltelee huulet :lovin:
Superdiileri.
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Nyt alkaa näyttämään hyvältä... :peukku:
Boiga
nyt taas ei varmaan ennen kevättä tulekaa isompia muutoksia kun valuuttapuoli ei varmaan anna isompia investointeja tehdä :)
Boiga
Asennettu pitkillekin xenonit, värilämpötila ilmeisesti 6k, alkuperäiset 4.3k olevat ovat kellertävämmät.. samalla myös parkit vaihtui kirkkaisiin.
Löysin nettiä selatessa kuvan rh zw1 vanteista joissa oli lähestulkoon samat huulet kuin omani ovat :) Onnekseni kyseinen auto on saksasta eikä pyöri täällä eteläpohjanmaalla... Ei ainakaan vielä ole toivottavasti samanlaisia vanteita täälläpäin tulossa vastaan omegoissa :)
Boiga
Päivitystä tännekin sen verran että RH:t otettu alta pois ja kumit niistä heitetty mäkeen, alle laitettu 15" orkkis Irmscher star vanteet nastakummeilla :D Samalla pesty vahattu ulkoa ja sisältä pesty ja hinkattu viimestä piirua myöden :)
