Bensaletkun vuoto, tai ennemminkin liittimen
Teme88
Re: Bensaletkun vuoto, tai ennemminkin liittimen
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Teme88 kirjoitti:joo nyt sain idean, kun niin vaikea arvioida tuota kaapelin halkasijaa ja paljon siitä on sitä kaapelin kuorta, eikä tuo minun holkki mene varmana siihen.
elikkä avaan bensa letkun liittimen ja otan vähän sitä letkua pois, niin että vuoto kohta on liitos kohdassa :yes:
kun vuoto on liitos kohdan vieressä ;)
Olisikohan tuossa ideaa?
Tyhmä kysymys, mutta ei kai tuosta letkusta bensaa tule, kun irroitan?
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Eiks toi ole täyttöputki; ei tuu, kuha tankki ei ole täys!
Teme88
ahkio kirjoitti:Eiks toi ole täyttöputki; ei tuu, kuha tankki ei ole täys!
okei, tuota ajattelinkin, kun vuotaa vähän vain tankkauksen jälkeen.
Teme88
joo nyt paikkasin tuon niin, että leikkasin uudesta letkusta palan ja klemmarilla vuoto kohdan päälle :D
mutta parashan olisi uusia koko letku, lienee vaikea tai vähintään holkilla ja uudella letkulla korjata.
Hokki mulla on jo, mutta voisiko joku samaisen auton omistaja mitätä tuon halkaisijan??
sitten noistä enemmän tietävä voisi sanoa, että miksi tankin täyttöluukustä lähtee, ohut, tosi paksu ja toi mun korjattava letku??
toi on muuten jännästi hauraantunut siitä letkun paikan alku "paksu" kohdasta :D
Teme88
Mites noi halkasijat menee tuossa, kun on 12/19mm?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/457012/B ... 9mm-1metri
Arviolta 19mm saattaa olla se oikea.
Teme88
Siinä väliaikeinen paikkaus, kun ei mistään tunnu oikeaa löytyvän :D
Kai pitää laittaa ostetaan ilmoitus :D
Tuota ei kokonaan tosin kannata uusia, kun mineee jonnekkin tankin päällä :(
Teme88
oon saamassa purkuautosta tuon letkun, mutta on vaikee irroittaa sen tankin päästä, niin jos saan letkun pätkän, niin olisiko tällä permpi jatkaa putkea?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/452123/ ... 20mm-100mm
Teme88
Teme88 kirjoitti:oon saamassa purkuautosta tuon letkun, mutta on vaikee irroittaa sen tankin päästä, niin jos saan letkun pätkän, niin olisiko tällä permpi jatkaa putkea?
Niin mahtaakohan tämä kestää bensaa??
Jos on rautaputkea niin ku kuvasta vois päätellä ni kestäähän se bensaa.
Teme88
jarkkis kirjoitti:Jos on rautaputkea niin ku kuvasta vois päätellä ni kestäähän se bensaa.
näin ajattelen, varmistin vain ;)
toi passaa sitten erinomaisesti holkiksi täyttö letkuun :)
paksuuskin näyttää täsmäävän.
Kiitos! ;)
Teme88
Nyt sain käsiini kokonaiset täyttö letkut ;)
Niin onko muilla kokemuksia tuon vaihdosta, kun yksi vain pitää vaihtaa ja se menee tankin päälle.
Kun ei viitti mitään korjaamoa tukea, jos onnistuu vaihto helposti.
Kun parempi se on kokonaan uusia ;)
Teme88
Mites että onko muut parkkipaikalla otteneet tankkia irti?
Onnistuuko helposti?
Itellä pitäisi ensi viikolla, kun on aikaa se yksi täyttö letku kokonaan vaihtaa ja sen pää olisi tankin päällä.
ahkio
Ei kokemusta parkkipaikalta tosta hommasta, mutta montun päälläkin tarpeeks hankala, eli jos onnistut hankkimaan nosturipaikan tai montun niin suosittelen. Riippuu tietysti millanen parkkipaikka teillä on!
Kerro sitte miten hankala oli, taitaa olla täällä edessä vastaava duuni....(montulla aion kyllä ite yrittää)
Teme88
ahkio kirjoitti:Ei kokemusta parkkipaikalta tosta hommasta, mutta montun päälläkin tarpeeks hankala, eli jos onnistut hankkimaan nosturipaikan tai montun niin suosittelen. Riippuu tietysti millanen parkkipaikka teillä on!
No ei ole mahdollisuutta noille, korottaa tunkeilla kyllä pitää autoa parkkipaikalla ;)
Huomenna voisi koittaa jos ei sada ;)
Kun ite en usko, että koko tankki mulla pitää irroittaa, kun letkun pää tulee ihan tankin päälle taka päähän tankkia.
Teme88
Joo kyllä on hirmunen homma parkkipaikalla tunkin avulla vaihtaa letku :(
Joten taidan suosiolla kysellä tarjouksia korjaamoilta.
