Vectra c 2.0T pakoputkea
Tomba-80
Re: Vectra c 2.0T pakoputkea
Meikäläinen laittoi tuossa syksyllä tuon simonsin 083DHCR putkiston omaan signumiin, putkisto on hiljaisempi kuin orggis mikä tuli vähän niinkuin yllärinä mutta ei haittaa. Putkisto maksoi DocPowerilla silloin 700€ ja oli silloin ainut paikka mistä kyseinen putkisto löytyi tai oikeastaan BSR:n varastostahan tämäkin putki löytyi. Ei ollut silloin edes simonsilla varastossa putkistoja, olisi tarvinnut tehdä tehdastilaus ja jäädä odottelemaan... Ainoa huono puoli on nuo ulostulot 2x80mm per puoli, ei oikein sovi tuon signumin tyyliin. Katselin itse ulostuloja 4kuukautta ja sitten hommasin 2kpl 90asteen kurveja ja taitoin ulostulot auton alle niinkuin alkuperäisetkin olivat. Nyt ainut mikä oikeastaan näkyy on tuo takaäänenvaimennin mutta sitä nyt katselee ilomielin onhan se kiiltävää rosteria. Tälläiset kokemukset täältä päin suomea.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Tomba-80
Tuo miten ulostulot jäävät ovat kiinni siitä että onko sulla orggis takahelma vai orggis sport takahelma, erona noilla että sport helmassa on putken kolot. Minulla itselläni on tuo orggis takahelma ilman mitään putken koloja, jotenka ulostulot 2x80mm per puoli jäävät puskurin alle. Takaa päin ihan hyvän näköinen mutta sivusta ihan hirveä, mutta nämä ovat makuasioita joista ei voi kiistellä. Jos ulostulot eivät miellytä niin tekee samankuin minä, siitä asiaa tuossa ylemmässä kirjoituksessa.modified kirjoitti:Tänään tuli minullekin tarjous Simmons putkipaketista. Katalysaattorilta taaksepäin putket. Ja olisi 100€ halvempi paketti.
Mutta nyt sitten kaipaankin hieman ruusuja ja risuja putkesta. Ja miten ne putkien päät asettuvat? Samallalailla kuin orgid putki eli ei näy puskurin alta vai tulevatko ne ns. teinituning mallisesti törröttämään puskurin alle. Sekä vaikuttaako tuo putki miten paljon auton ns. maavaraan eli tuleeko se paljon alemmaksi kuin orggis putki.
Miro.Simounen
Putkijumppaa pitäs itellekin tehhä 2.0T GTS:ään. vaihtoehtoja on aika vähän loppuviimein.
Simonssilla löytyy rosteri putki n.700e (suomesta)
Cobralla myös rosteri putki n.700e (ebay)
Oreniukselta originaalia "vastaava", n.450e
motonetin diy kamat 2,5/2" n.300e + helevetin moinen homma.
Ei taida muita paljon olla tarjolla?
edit: Mitähän tää oikeen on, hinta ainakin kohillaan
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VECT ... 0873948023
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Jartsa
onko toi ebay linkki nyt sitten takavaimentimet ja putkenpäät.
Mielestäni on juurikin noin kuten jartsa kirjoittaa ja materiaalina rosteri.Jartsa kirjoitti:onko toi ebay linkki nyt sitten takavaimentimet ja putkenpäät.
Miro.Simounen
Tilasin sit tollasen simonssin rosteri putken, jaksa alkaa vehtaan.
659€ jäi hintaa toimituskuluineen.
www.tarvikkeet.fi
www.tarvikkeet.fi
Miro.Simounen
Hyvin pelaa tuo simonssin putki, voin suositella.
Asennus helppo, kaikki meni paikalleen ilman mitään säätöä. ulostuloja joutuu vielä vähän säätämään. Omasta mielestä tulee vakiona liikaa ulos. Ajatus olis saada ne puskurin tasolle, nyt tulee n.2cm yli
