Sivu 3/8
Re: Calibra Turbo 2wd
Lähetetty: 12 Helmi 2010, 19:01
Kirjoittaja Fr0zn
Takapuskurin uudelleen rakentaminen vois olla aika hyvä juttu. Mun silmään ei iske tuo puskuri, joka kapenee alaspäin... muuten on kyllä ihan onnistunut tuning ja värikin on ihan kohallaan =)
Re: Calibra Turbo 2wd (uusia kuvia 3.3.2010!!!!!!)
Lähetetty: 03 Maalis 2010, 18:41
Kirjoittaja Mixu_N
Lähetetty: 03 Maalis 2010, 19:55
Kirjoittaja iHenkkaZ
vanha kaari pois ja uus tilalle.. kokokaari tais maksaa jotai 20-30e. sisäkaaret taitaa olla yhtähaperot, uuttapeltiä vaan
taka akselii jarizin omega topicin neuvoilla camber säädöt
otappa nuo muovit irti mihin puskuri tulee, huonolla tuurilla löytyy mätää.. ainaki omassa oli
Lähetetty: 03 Maalis 2010, 20:09
Kirjoittaja madi
mitäs nuista itkee muutaku alkaa vaihtaan
eihän tuo o homma eikä mikhän
Lähetetty: 03 Maalis 2010, 20:49
Kirjoittaja Mixu_N
no niin ja lisää murheita, ainakin vasemman etupyörän laakeri aivan sökö. nostin etupään ilmaan niin rengas muljahti semmoset puolen senttiä pystysuunnassa ja olin heti että "jaahas..." pieni heiluttelu rengas ilmassa vahvisti epäilykset ja laakerihan siel on ihan sökönä. oikeata puolta en oo vielä uskaltanu nostaa ilmaan. Mutta tossa saattais olla syy tohon armottomaan vetelyyn kiihdytyksissä?
Lähetetty: 03 Maalis 2010, 23:18
Kirjoittaja Jartsa
vuodet näköjään tehnyt tehtävänsä sen jälkeen kun multa lähtenyt.
vetelyä tuossa ei ole kyllä pahemmin ollut kun minulla ollut,aivan ollut yhellä kädellä ajettava täyskiihdytyksissä.
kevääseenhän on vielä aikaa,muutakun uutta kaarta vaan tilalle ja laakeri vaihtoon,eihän noi nyt niin pahoja rasteja ole.
Lähetetty: 03 Maalis 2010, 23:21
Kirjoittaja Jartsa
iHenkkaZ kirjoitti:otappa nuo muovit irti mihin puskuri tulee, huonolla tuurilla löytyy mätää.. ainaki omassa oli
ja huonolla tuurilla kun katsot takavalojen lampun vaihtoluukuista niin näkyy valojen alapuolelta pihalle,parissa calibrassa tämänkin nähnyt.
Lähetetty: 03 Maalis 2010, 23:30
Kirjoittaja Mixu_N
Jartsa kirjoitti:iHenkkaZ kirjoitti:otappa nuo muovit irti mihin puskuri tulee, huonolla tuurilla löytyy mätää.. ainaki omassa oli
Minkäs vehkeen taka-akseli muuten tuossa on? Turbon vai V6:sen?
Lähetetty: 03 Maalis 2010, 23:41
Kirjoittaja telwin
Eipä sillä ole mitään eroa onko V6 tai turbo...tai onhan sillä turbossa ABS hammastus taitaa olla vetarissa ja V6 akselissa se on siellä pyörän puolella siinä "vetarin" laipassa.
Lähetetty: 04 Maalis 2010, 00:47
Kirjoittaja Jartsa
Mixu_N kirjoitti:Jartsa kirjoitti:iHenkkaZ kirjoitti:otappa nuo muovit irti mihin puskuri tulee, huonolla tuurilla löytyy mätää.. ainaki omassa oli
8 venasen,turbon alatukivarsilla,navoilla ja jarruilla,satulat on 8 venasen koska on isommilla männillä kuin turbon.muutenhan ne satulat on samanlaiset.
Lähetetty: 04 Maalis 2010, 00:49
Kirjoittaja Jartsa
telwin kirjoitti:Eipä sillä ole mitään eroa onko V6 tai turbo...tai onhan sillä turbossa ABS hammastus taitaa olla vetarissa ja V6 akselissa se on siellä pyörän puolella siinä "vetarin" laipassa.
ne abs hammatukset on ihan samanlaiset 8v,16v ja V6,nelikoissa sisemmässä vetonivelessä.
Lähetetty: 04 Maalis 2010, 10:39
Kirjoittaja Mixu_N
Entäs onko tossa ihan turbon apurunko edessä?
Lähetetty: 04 Maalis 2010, 11:41
Kirjoittaja harza
Sama setti kuin tähän tehtiin. Ei muuta kuin härkää sarvista.
http://www.kerasenautomaalaamo.fi/index ... vu=calibra
Lähetetty: 04 Maalis 2010, 21:02
Kirjoittaja Mixu_N
Lähetetty: 04 Maalis 2010, 23:21
Kirjoittaja Jartsa
huonommat puslat vaihdoit takimmaisiin tilalle,ne on orkkiksen näköiset mutta on kunnon tavaraa ja jäykät.vai oliko hajalla.
