Vectra-C Z22YH -EGR poisto???? / Hinta
Re: Vectra-C Z22YH -EGR poisto???? / Hinta
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Omegan Z22XE - koneen EGR:n tulppauksessa ei merkkiliikettä tarvita.
Tuossa, toiseks viimeisen sivun puolivälissä :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... to+kuntoon
teemurama
Viesti Kirjoittaja teemurama »
Kysyin huvikseni tota EGR:n tulppaussarjaa (palikka + tiiviste) Z22YH:n Briteistä Autovauxilta. Kiitos vaan Jartsa koodeista :peukku:
Hinnaksi tulee 33.74 + 5 puntaa postitus, joten n. 45 euroa kuluineen Suomeen.
Vectra 2.2 Direct Wagon vm.2004
Pasto
Viesti Kirjoittaja Pasto »
Nostetaas vanha ketju taas esille. Onko kukaan itse OP-COMilla tehnyt tuota EGRrän tulppausta?
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Sama moottori, mutta zafirassa purkuautosta astettu alkoi op-comilla herjaamaan egr:ää.
Samaa teki vanhalla myös.
Nyt vaihtoehtona tulppaus. Mistä sen nykyään saa ja millä ohjelmointi?
haarold hirmuinen
Valittaako itse egr venttiiliä vai heikkoa läpivirtausta? Jälkimmäiseen rassaisin itse egr putket ja venttiilin. En ole varma mutta en ikinä ole kuullut että kukaan varmuudella olisi egr:n poistanut ohjelmallisesti bensa autosta. Se vaatisi todella radikaalisti muutosta ohjelmassa.
Opel on pop
Teme88
No tuossa ainakin merkkihuolto nykyään ohjelmoi ja tulppaa sen jos vanha egr on rikki. Jos ehjä niin ohjelmointi riittänee ja tömpiseli irti.
Uutta ei enään saa ja jäädytin nesteen kierto samassa.
Egr venttiiliä herjaa.
haarold hirmuinen
Tämä olikin uutta tietoa minulle. Saisiko sen mekaanisesti itse laitettua kiinni, ohjelmoi sen jälkeen?
Opel on pop
Teme88
No nyt siinä on töpleli irti, mutta kait ohjelmointia vaille. Toimii ok, mutta tietenkin op-com herjaa egr virrasta.
Egr siis kiinni.
haarold hirmuinen
Yksi asia mikä minua ainakin vaivaisi, nyt tiedät että egr ei liiku kun töpseli on irti mutta mihin asentoon se jäi irroittaessa. Eli onko varmasti täysin kiinni.
Opel on pop
Teme88
Toimi se auto ainakin
