Astra G 1.8-16v Car. -00 loppuraportti 20v./474 tkm
PolarSeaBlue
Re: Astra G 1.8-16v Car. -00 väliraportti 17v./449 tkm
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Tässä ensimmäinen ruostevaurio, joka aiheutti katsastuksessa korjauskehotuksen.
Helmakotelossa takana oikealla.
Ruostesuojattu uutena, mutta kohta 18 vuoden ikä ja runsaat kilometrit paljon suolatuilla teillä tehneet tehtävänsä.
Takalokasuojan kaari alkaa myös pehmetä.
Helmamuovin alta löytyi melkein nyrkinmentävä reikä. Tässä ennen toimenpiteitä:
Vauriokohta leikattu pois ja siistitty:
Korjauspalaa sovittelin ja laitoin kiinni parilla ruuvilla
Vein auton tänään ammattilaiselle hitsattavaksi, kun ei ole tullut koskaan migiä itselle hommattua.
Huomenna selvinnee, kuinka paikkaus onnistui?
Pyysin ruiskuttamaan kotelonsuoja-ainetta hitsauksen jälkeen kotelon päädyn tehdasreiästä ja tekemään toisen tulpattavan reiän, jotta myös välilaipion toiselle puolelle saisi koteloainetta. Jos tuo kori nyt pari vuotta vielä pysyisi kasassa, saisi siinä ajassa täydet puoli miljoonaa mittariin :)
PolarSeaBlue
Yleisilmehän ei ole vielä kauhean paha, mutta tuommoisia ylläreitä kumminkin sisältää...
Neljä kuukautta vanha kuva samasta kulkineesta.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kotelosuoja tehnyt todella hyvin tehtävänsä. Harvoin näkee noin tervettä koteloa. Tuo näyttäisi syöpyneen ulkoapäin muovihelman puolelta. Ja kaareen pensselöit kotelosuojaa hidastamaan joutessasi
PolarSeaBlue
Hyvä vinkki, kiitos!
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Omaan -02 1.8 Astraan pyörähti aamulla 400 tkm mittariin 8)
PolarSeaBlue kirjoitti:Yleisilmehän ei ole vielä kauhean paha, mutta tuommoisia ylläreitä kumminkin sisältää...
https://venla1.kuvat.fi/kuvat/Astra+G/5 ... /_full.jpg
Tee ny jotain noille ovenkahvoille, listoille ja helmoille. Karseen näköset :D
PolarSeaBlue
Zafira kirjoitti: Tee ny jotain noille ovenkahvoille, listoille ja helmoille. Karseen näköset :D
Joo, mä tiedän. Jos tämä olis omassa käytössä, laittaisin varmaan ekaks mustavahaa. Tiedän, että sillä tulee siistiks, mutta käsittely täytyisi tehdä parikin kertaa vuodessa.
Tää menopeli on nykyään jälkikasvulla ja yleensä toisella paikkakunnalla. Kovin kauan se ei kotiosoitteessa yleensä viivy. Mitä nyt korjattavaksi tulee aina välillä. :)
Tänään pitäis mennä konttorille katsomaan, tuleeko leimaa vai ei?
Huomenna tai ylihuomenna pyörähtää mittariin täydet 450 tkm, ellei joudu ajokieltoon :cry:
PolarSeaBlue
Jälkitarkastukseen joutuu, kun käsijarru ei ottanut oikeaan takapyörään lainkaan! Vaikka vaihdoin taakse levyjarruihin uudet palat edellisiltana.
Vaijeri ja sen päällys mielestäni oli kunnossa? Käsijarrun käyttövipu satulassa (Lucas) jotenkin jumissa? Täytyy tänä iltana alkaa tutkimaan...
Käyttöjarrupuoli toimii erinomaisesti joka nurkkaan.
PolarSeaBlue
En tiedä ruuvasinko uusia paloja laittaessani männän liian tiukasti pohjaan, että siksi jumittaisi? Olis vissiin kantsinut ottaa pohjauksen jälkeen kierros takasinpäin.
Taitaa vain olla paras hakea tänään kotimatkalla uusi jarrusatula, jotta homma tulisi varmasti kuntoon viikonlopun aikana. Voihan olla, että ne automaattisäätökierteet on jo finaalissa?
Oikean takapyörän käsijarrussa oli jo vuosi sitten vasempaa heikompi teho, mutta silloin ero meni vielä 70%:n rajoihin. Nyt oikean puolen käkkäri täysin "kuollut"
PS
Mä oon luullut, että 1.8 G Astrassa ja 1.8 H Astrassa, joissa on takalaikoissa Lucas jarrusatulat, että ne olis samanlaiset?
Motonetissä kumminkin satuloille eri numerot ja eri hinnat G Astra vs. H Astra
H Astran takapalat mä nyt kumminkin tohon jo laitoin :-? Ihan sopivilta näyttivät ja tuntuivat.
PolarSeaBlue
Re: Astra G 1.8-16v Car. -00 loppuraportti 20v./474 tkm
Tämä jäi eilen vaihdokkina autoliikkeeseen kilometrilukemalla 474 tkm!
Tilalle tuli Opel Astra Sports Tourer Innovation 1,6T S/S 147kW MT6 vm. 16
nuukailija
Viesti Kirjoittaja nuukailija »
Vaikka omalla kohdallani ei ole vielä loppuraportti, niin ketjun aloittajasta inspiroituneena kasasin listan omalle Astra G 1.6 8v Caravanille tehdyistä korjauksista. Näiden korjausten lisäksi olen käyttänyt autoa vuosittain määräaikaishuolloissa, mutta tässä siis vain korjaukset. Itse olen vaihtanut polttimoita ja tuulilasinpyyhkimiä. Oikeastaan ainoana varsinaisena korjauksena olen hionut ja kiillottanut umpiot, kun sain niistä hylsyn katsastuksessa 2015 ja niiden vaihtohinta 230 €/kpl kuulosti kalliilta.
pvm Työ Hinta Korjaamo km:t
26.08.20 Etupyörän navan vaihto (vasen) 360 Länsiauto 141782
08.07.20 Vianetsintä, takavaimennin vaihdettu 270 Länsiauto 141644
23.01.20 Vikakoodin nollaus + pakokaasumittaus 106 Länsiauto 139433
05.09.19 Molemmat takajouset 206 Länsiauto 135529
09.10.18 Virtalukon uusiminen 393 Länsiauto 124883
09.02.18 Jakohihnan vaihto: hammashihna, vesipumppu 299 Länsiauto 120523
05.01.18 Raidetangon pään vaihto + mittaus 282 Länsiauto 120098
22.08.17 Etujarrulevyt ja palat 319 Länsiauto 118668
02.12.16 Pakoputken korjaus: etuputki vaihdettu 236 Länsiauto 113214
29.10.16 Rekisterikilven ruuvit 2 IKH
07.07.15 Etujousien vaihto 298 Länsiauto 104218
16.03.15 Pakoputken korjaus: etuvaimennin, keskiputki ja takavaimennin 411 Länsiauto 101916
02.02.15 Jäähdyttimen, termostaatin ja lämmittimen adapterin vaihto, jäähdytinneste 869 Länsiauto 100593
15.10.14 Jäähdyttimen vuodon etsintä 87 Länsiauto 100123
06.11.13 Vetoakselin stefan +vaihteiston pohjatiivisteen vaihto+vaihteistoöljyt 238 Länsiauto 100123
08.04.13 Takapuskurin maalaus 0 Auto Jalonen
02.07.12 Ilmastoinnin korjaus: kompressorin puola vaihdettu 521 Länsiauto 80512
11.01.12 Käsijarruvaijerin kiinnikkeet 1 MetroAuto 77748
06.07.11 Pakoputken korjaus: Takaäänenvaimennin 266 MetroAuto 71351
24.02.11 Akku 60Ah (GM) 89 MetroAuto
23.02.10 Jakohihnan vaihto: hammashihna 159 Länsiauto 60038
02.02.10 Alapallonivelen vaihto (vasen etu) 154 Auto Jalonen 59745
04.03.09 Takaiskunvaimentimien vaihto 270 Länsiauto 49958
05.10.07 Oikean takalokasuojan korjaus: sivupelti, maalaus 0 Länsiauto 35000
10.06.05 Sivupeilin korjaus: omavastuu 150 Länsiauto 16200
13.05.05 Vaihteiston öljypropun kiinnityksen korjaus, käsijarrun säätö 45 Länsiauto 16000
11.09.03 Tavaratilan peitteen vaihto 0 Länsiauto 8500
Ex. Astra G Caravan 1.6 Eco Comfort -02
Ex. Astra G 1.6i Eco Club 3d -98
Ex. Astra F 1.6 8v Young 3d -94
Ex. Kadett 1.6s LS 2d -89
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
G-Astra on yksi onnistuneimpia Opeleita 25v sisällä.
Viesti Kirjoittaja ?! »
^On,varsin vähävikainen.
Jos olisivat Opelilla osanneet tehdä paikoillaan pysyvät ohjurinkumit olisi Astroja vielä paljon enemmän liikenteessä.
Mätäviatkin yleistyneet vasta viimeisen 5v aikana.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
