Itselläni tuppaa olemaan melko lailla sama ongelma. Palaa kaksi vikavaloa (moottorin ja air-bag, niin) vissiin ja sitten tuo tyhjäkäynti on ihan outo. Lähtee käyntiin jne, mutta antaa kaasua niin tyhjäkäynti rupeaa elämään omaa elämäänsä. Ennen ollut alle tonnissa ja nyt menee tonnin ja kahden välillä. Huomenissa aion itse katsella miten tuo imusarjan tiiviste on tuolla.. Vaikka tiedot miten näitä hommia tehdään ovat aika nollissa.
niin ja kyn tyhjäkäynnillä pidin autoa päällä niin lämmöt nousivat sinne 90:n toiselle puolelle aika runsaasti. Menipäs offiksi.
edit: Vectra tosin kyseessä, mutta ongelmat melkolailla samanlaisia mitä tässä nyt.
x20xev kierrokset vispaa
Sentecs
Re: x20xev kierrokset vispaa
Joo ei vieläkään tietoa viasta mutta oireet vaihtelevat, välillä mutta ei usein tyhjäkäynti jää noin 1800, välillä taas tippuu normaalisti sinne alle tonniin mutta pääasiassa tyhjäkäynti seilaa. Semmosen jutun huomasin että kun on pysähtynyt ja tyhjäkäynti seilaa niin painaa jarrua ja nostaa kytkintä sen verran että kierrokset alkavat laskemaan niin sitten tyhjäkäynti jää alle tonniin.
wenon
itellä autto aika paljon juuri se kaasuläpän puhdistus ja huohotusletkujen/reikien puhistus siihen tyhjäkäynnin soutamiseen. tekee tosin vieläkin vähä kovemmalla pakkasella, välillä jää 1500rpm ku parkkiin ajaa. kaasua polkasee kerran niin tippuu normaaliin tyhjäkäynti. nyt nollakeleillä toimii ihan hyvin nii en oo jaksanu perehtyy tarkemmin, kesäki tulossa
Sentecs
Kaasuläppäkotelossa kun läppä aukeaa niin siellä putken pohjalla on jotain nestettä, voiko tämä vaikuttaa tyhjäkäynnin vaeltamiseen? Lämpimällä koneella käynnistäessä tyhjäkäynti vaeltaa 500-850 väliä hetken ja tasoittuu sitten noin 850. Kaasuun koskettaessa kierrokset lähtevät välittömästi vaeltamaan 1500-2250 väliä.
Imuvuotoja on etsitty mutta ei löydy, huohotinletkut on vaihdettu. Mitä vielä voi tehdä?
jööttii
Mulla asettu tosi hyvin ku ruuvasin EGR venttiilin kiinni. Tota ennen siis tyhjäkäyntisäädin uusittu ja kaasuläppäkotelot sun muut putsattu.
Sentecs
Ei ollu mitään vaikutusta tuolla EGR kiinni ruuvamisella. Vaihdoin tänään vanhan tyhjäkäyntisäätimen ja kierrokset rauhoittuivat huomattavasti mutta silti välillä kierrokset jäävät leijailemaan esim. 1800 tai sitten hiljalleen nousten. Välillä taas tyhjäkäynti on normaali joten edistystä on tapahtunut.
superiorman
Kuonoakselin anturi tai sen liitin.
lmb-58
se on vähän tekohengitys sen tyhjäkäynti moottorin puhdistus ilman purkamista, mulla oli kans että seilas ja puhdistin sen pari kertaa aina auttoi vähäksi aikaa, ja taas sama ongelma, sitten ostin uuden ja siihen loppui tyhjäkäynnin seilaaminen, sitten purin sen alkuperäisen ja huomasin että siitä puhdistuksesta ei ollut paljon hyötyä, no nyt on kunnolla puhdistettu on vain vielä osina, ostakaa pois, ei tarvitse kun säätää se kun on paikallaan, kasaan sen kun on pikkuhomma, mutta säätää ei voi kun auto käynnissä, eli sitä päätylaippaa pyörittämällä tapahtuu. jos kiinnostaa niin yv.
opel vectra c 2,2 gts
