Re: Kadett D 2.0, 8v/ 16v.
Tanze89
Re: Kadett D 1.3s >2.0, 16v yläkerralla
Viesti Kirjoittaja Tanze89 »
Vielä löytyy ruostetta, vähän joutuu peltiäkin vielä vaihtaa.
Ens viikon aikana pitäis keritä/saada aikaseks laittaa johto sarja kiinni ja muut letkut. Keula palkki ja syyläri soviteltua. eihän tos enää mitään ihmeellistä oo jäljellä sit tietenkin vielä pitäis hiekkapuhaltaa tolpat maalata ja kasata. Oli muuten kadetis eri pari tolpat :bonk: . toinen varmaan jostain vectrasta oli jo järeäpää mallia. Vetoakseleihin vaihtaa kaikki suoja kumit ja paikalleen.
Omega B2 2.2 DTI käyttis
Kadett D 5D HB 84 2.0 16v
Tanze89
Nonii taitaa tämän viikon ajan projekti olla jäässä, tuli jääkiekko pelis sen verran Damagea, että on viis tikkiä naamas ja vasen silmä ummes :D lievästi laittaa vituttamaan :banghead:
Tanze89
Täähän menee ihan yksin puheluks täälä, moittikaa vaikka jostain. Niin on jotain kehitettävää :thumbsup:
kad_boost
Viesti Kirjoittaja kad_boost »
mää en tästä kirjottelusta tykkää mutta...
mun vauxi kaipais pakkelin levittäjää joten pidä ny ristikko vkl päässä että ei mee ens viikkoki reisille :wink:
nii ja hieno auto,meinaan se MUN harmaa farmari e. vai miten se meni
Tanze89
kad_boost kirjoitti:mää en tästä kirjottelusta tykkää mutta...
Joo no sen tiedän että et tykkää kirjoitella, kun vasta opettelee puhumaan :lol:
Ai kohtako mun pohjamaalin harmaa farmeri kade on sun ??? se on 500e kadetti :director:
Tanze89
Taas saatu jotain aikaan. peltiä vaihdettu runsaissa määrin, vielä jäi vähän huomisellekin. rupeis noi pelti hommat kohta piisaamaan. Tai vielä vänkärin puolen ovien ala reunaan pitäis siivut vaihtaa, mut se luultavasti jää kesää. Kova into olis vaan päästä heittää veto akselit paikalleen ja tolpat sai sit ruveta koneen letkuja ja sähköjä kattoo. :food:
Tanze89
Raidetangotkin tuli sit laitettua astrasta, sopikin Kadiin, kun kyrpä silmään, ja on vielä vähän vahvemmat.. :lovin:
Tanze89
Vähän uutta peltiä, ja happomaalia. Vielä epoksit ja massat niskaan :D
Tanze89
KAverin kans luultiin että hitsailut on ohi :D mut löyty vähän rapeaa kamaa kun tökitiin kynnyksen vierestä raskaammalla kädellä, ja humahti meisseli läpi, niin päätettiin purkaa penkit ja pohja verhoilu pois, ja löyty mukava yllätys :love: Onneks kaveri on hyvä ja "innokas" Hitsailee :peukku:
Tanze89
Vähän taas edistystä
-Etutolpat Astra F
-Yläpäät ja iskarit Kadett D
-Jarrut Astra F
-Raidetangot Astra F
-Jouset Astra F (Weitec)
Jo-pi
Viesti Kirjoittaja Jo-pi »
Moi! Auto siis ollut Irmelin suihkulla? Millainen bensatankki autossa on?? Lähinnä kiinnostaisi polttoaineen lähdön ja paluuletkujen putkien paikat tankissa ja niiden halkaisijat?
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Hieno kadetti! Saa lisää intoa omaan kade projektiin! :thumbsup: -(z)-
Tanze89
Jo-pi kirjoitti:Moi! Auto siis ollut Irmelin suihkulla? Millainen bensatankki autossa on?? Lähinnä kiinnostaisi polttoaineen lähdön ja paluuletkujen putkien paikat tankissa ja niiden halkaisijat?
ihan omansa tankki käsittääkseni, ja onkin. Ulkoinen pumppu laitettu ja muutettu irmeliks ennenkö ostin tämän. pumppu on tässä tankin välittömässä läheisyydessä, jos oikein muistan tähän hätään, niin olisko ollu 8mm sisähalkaisijalta olevat putket.
Tanze89
Wlle kirjoitti:Hieno kadetti! Saa lisää intoa omaan kade projektiin! :thumbsup: -(z)-
Kiitos :D vielä tossa on vähän jäljellä hommaa, jos juhannukses sais liikenteeseen viimestään. ja ens talvena sit jatkuu tietenkin, tai maalaus ja sellasta.
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Tanze89 kirjoitti:
Jos on alkuperäsellä tankillaan, ilman mitään modeja, niin taitaa olla ongelmia tulossa bensan riittämisen kanssa vajaalla tankilla pidemmissä mutkissa...
Tosin, jos tuon Irmscherin satsin kanssa on toiminut, niin sitten voi olla kyllä toivoa, että toimisi, mutta yhtä hyvin voi olla, että ei enää toimi. Ainakaan jansku:n kadetti ei oikeen tykkää toimia tuossa vaiheessa... Ei o vaan kukaan jaksanu tehä asialle mitään.
