HC arvot C20XE:ssä ja käy kolmella (1) pimee
_Jape_
Re: HC arvot C20XE:ssä ja käy kolmella (2) pimee
löytykö vikaa? oliko tulpanjohdot syynä?
Superdiileri.
VECTRA GT 16v
lähden kohta hakee uuden piuhat ku saa aamupalan syötyä. sit tuon näkee. ilmoittelen kyllä tänne sit hyvää ja huonoa.
Astra G 1.6 8v
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
VECTRA GT 16v
Vaihdoin tulpan piuhat ja liittimia vielä putsailin. EI OLLUT APUA.. Hakkasin katin tyhjäksi. Voiko kipinä ja suutin olla yhteydessä toisiinsa?
Astra G 1.6 8v
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
VECTRA GT 16v
Re: HC arvot C20XE:ssä ja käy kolmella (1) pimee
PUOLASSA VIKA OLI LOPPU VIIMEIN. KÄVIN OSTAA UUDEN PUOLAN NIIN JOHAN ALKOI VANHA PELAA TAAS NIIN KU NUORET TYTÖT. Katin osto ja asennus ja muutama ruoste korjaus kuskin pyörä koteloon niin sit uusinta näytölle katsastukseen.
Astra G 1.6 8v
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
MKr
Lainaan tätä topiccia elikkä
katastuksesta hylsy kun kalikan päästö arvot vähän korkeat:
tyhjäkäynnillä:
co% 0,38
co2% 14,4
hc 159
o2 0,7
kierroksilla:
co% 0,7
co2% 14
hc 102
o2 1
lambda 1,02
tyhjäkäynti kierrokset hiukan korkeat eli jossain 1200rpm.
eli missä vika? kiihdyttäessä ja tasanopeudella pientä nypytystä sillon tällön. käy ja kukkuu muuten nätisti
katti vaihdettu, koneessa vaparisuodatin (vaikuttaako päästöihin?), tulpista yks oli valkosen kuonan peitossa mut lyö hyvin silti kipinää, tulpat vaihdettu 20 000km sitten.
Mitäs tulpajohtojen vastukset mahtaa normaalisti olla? pisimmästä lähtien lukemat oli 14,3kohm, 11,8, 9,6, 7,8 ja puolan/virranjakaja johto oli 11,29... imupuolen tiivisteet tullu pari kertaa vaihdettua joka autto heijaaviin tyhjäkäyntikierroksiin eli imuvuotoihin en oikeen enää usko ja pakoputki kans kohtuu tiivis.
Entäs kaasuläppätunnistin? kaasuvaijerista kun vetää ni heti kuuluu naksahdus mut navoista ei tuu mitään vastuksia vaikka läppää avais ja sulkis eli oisko tunnistin sökö?...
tyhjäkäynnillä:
co% 0,38
co2% 14,4
hc 159
o2 0,7
kierroksilla:
co% 0,7
co2% 14
hc 102
o2 1
lambda 1,02
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
Calibra C20LET -92
powerofopel
puolapaketti, vai mikä se nyt on... sen siis vaihdoit? eikös sullakin ollu suorasytytys vehe tuo vectra? näky olevan motonetissa yli 50€ ja itellä päästöjen kanssa tuota samaa vikaa vecussa.VECTRA GT 16v kirjoitti:PUOLASSA VIKA OLI LOPPU VIIMEIN. KÄVIN OSTAA UUDEN PUOLAN NIIN JOHAN ALKOI VANHA PELAA TAAS NIIN KU NUORET TYTÖT. Katin osto ja asennus ja muutama ruoste korjaus kuskin pyörä koteloon niin sit uusinta näytölle katsastukseen.
VECTRA GT 16v
Juu puolapaketin vaihdoin ja rupes ainakin käymään kaikilla. Sit vaihdoin lamda anturin niin loppu vikavalon palaminen. Mut ei se ihan siististi käy vieläkään. Vähä alkanut epäilee et onko jako ihan kohdallaan. D.ee kadetin saa helpommin laimasta läpi ku GT:een, se vähä syö miestä. Mitkä arvot sul on pielessä?
Astra G 1.6 8v
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
hsk
Itellä semmoista kokemusta letistä ja xe:stä, että kun uuden lambdan vaihtanut, niin hc ja co päästöt tippunut selvästi. Letti ei sytyttänyt kertaakaan vikavaloa ja xe vain silloin tällöin..
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
VECTRA GT 16v
Joo tuon saman huomannu vikavalon suhteen. jännityksellä odotan päästömittausta seuraavaa katsastusta ajatellen. Epätasainen tyhjäkäynti vielä häiritsee / vaivaa. ete tekeekö ilma vuoto vai mikä sen.
Astra G 1.6 8v
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
powerofopel
mulla on pelkästään HC aina kohollaan ja tulpat tummuu aina... ajossa tuntuu että on tehoja jonkin verran poissa, välillä meinaa tukehtua kun reippaammin kaasuttaa. jakohan taitaa olla sen verran tarkkaa että jos pielessä niin tuhoa tulee...VECTRA GT 16v kirjoitti:Juu puolapaketin vaihdoin ja rupes ainakin käymään kaikilla. Sit vaihdoin lamda anturin niin loppu vikavalon palaminen. Mut ei se ihan siististi käy vieläkään. Vähä alkanut epäilee et onko jako ihan kohdallaan. D.ee kadetin saa helpommin laimasta läpi ku GT:een, se vähä syö miestä. Mitkä arvot sul on pielessä?
