opel corsassa ei tule pissapojasta vettä
Re: opel corsassa ei tule pissapojasta vettä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Toden totta... tuohan on varsin loogista... kunnon pakkasella varmaan harvemmin kokeilevat :D
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Teme88 kirjoitti:
ei taida kuulua pakollisiin varusteisiin.
en muista inssin ikinä tuota kokeilleen kun omia autoja olen käyttäny leimalla.
totta varmaankin, kun ei kaikissa autoissa ole edes takapissa poikaa. mutta onkohan toi tuulilasinkaan pissapoika katsastuksessa pakollinen?
On sitten se pumppu huonosti siellä tai säiliö halki. Tarkistitko säiliön huolella ennen takaisinlaittamista ??
ainakin silmämääräsesti se on ok, mutta otin sen nyt kotiin ja tutkin sitä veden kanssa, kun ehdin , että mikä mättää.
Joo elikkä toi säiliö + pumppu ei ainakaan vuoda kun vedellä kokeilin.
Okay... siitä huolimatta niiden autossa ollessa vettä valui pois ?? Eipä tuu oikein mieleen kuin, että letku vuotaa lähdöstä....
Teme88
jeps, niiden kiinni ollessa vesi valui pois :(
ite epäilen letkuja kanssa.
Pitää huomenna laittaa toi paikoilleen ja tutkia tarkemmin.
Jokseenkin outoa, mutta vaihtoehdot vähissä ovat tai sitten ei vain sytytä :D
Okay... eiköhän se selviä, kun tarkemmin katsoo, mistä se vesi tulee.
Teme88
Nyt sain toimii, kun laitoin valosalla sen kiinni. oli varmaan pumppu huonosti silloin tai jotain, vaikka fikkarin kanssa tuolloin laitoin sen.
Hyvä niin, että kuntoon tuli. Varmaankin sitten tuo syy... pimeällä ei niin huomaa.
Teme88
joo voi olla kyllä, kun pimeellä ei tule niin tarkasti tehtyä.
Noinhan se on... pimeällä on vaikea tarkisti tehdä lampunvalossa...
Hyvä kuitenkin, ettei nyt enää vuoda ja ongelma ratkesi siltäosin.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
laitetaan viellä seuraaville remontoijille vinkki että ihan pikkasen vaseliiniä siihen pumpun imuletkuun niin liukuu helposti paikoilleen ja vaseliini tiivistää pienenkin rakosen.
Teme88
Mikäs tuossa on kun on kolmas pumppu nyt viikko sitten jouduttu uusimaan tuohon corsaan?
Eli siis suunilleen pumppu vuodessa mennyt.
Vaikea sanoa... Oletko purkanut yhtään hajonnutta pumppua ja katsonut, mikä niistä hajoaa ??
Teme88
Robertx kirjoitti:Vaikea sanoa... Oletko purkanut yhtään hajonnutta pumppua ja katsonut, mikä niistä hajoaa ??
en ole, kun vaihtanut vain uuteen.
rikki mennessä pumppu ei suhise lainkaan.
No ekan kerran (silloin kun topikin aloitin) oli poikki se muovi osa jonne menee kiinni letku.
Ok. Eli ainakaan se pumpun siipi ei pyöri. Pyöriikö sähkömoottori ?? Voi olla tietty sähköinen vika moottorissa... käämi palanut, tai pumpun laakeri kypsä tai siipi irti akselista.
Onko tarvikepumppu , vai alkuperäinen ??
Teme88
Robertx kirjoitti:Ok. Eli ainakaan se pumpun siipi ei pyöri. Pyöriikö sähkömoottori ?? Voi olla tietty sähköinen vika moottorissa... käämi palanut, tai pumpun laakeri kypsä tai siipi irti akselista.
Sähkömoottori?
Siitä mikä tuossa ekan vaihdon jälkeen oli en muista, mutta noi muut ja nyt oleva taitaa olla tarvike.
