c20xe sano PUH!!!
klaussi
Re: c20xe sano PUH!!!
tuoha ei oo imupumpulla vaan tuossa on työntöpumppu vai mikä se oli
mut otin bensaletkunkin irti ja tarttasin niin ei tullu silloinkaan bensaa elikkäs rele paskana tai pumppu tai koko kone sökönä
klaussi
elikkäs bensapumppu toimii kokeilin hyppypiuhoilla, onko mahdollista että rele ois menny paskaks tai sit onko noissa joku sähköinen esto mekanismi että jos kone laukee niin ei anna virtaa pumpulle ja työnnä bensaa enää?
harza
Ei ole mitään moisia systeemejä. Mitä ihmettä sinä nyt hämmennät sen bensan kans jos koko mylly on solmussa? Ota se jakopään kansi auki ja kato onko siellä kuvailemaasi vikaa ollenkaan.
Vai mikä se todellinen alkuperäinen vika ylipäätään on? Auto vain sammui? Vai mikä? Jos se vehje vain sammua tupsahti, niin vika voi olla myös pumpun releessä. Mutta mistä keksit sen että se jakoremmi on löysä, ja kampipyörä irti?
harza
klaussi kirjoitti: mut otin bensaletkunkin irti ja tarttasin
Jos todella jakopää on korkannut, niin näillä toimilla vain pahennat asiaa, lopeta jo hyvä mies, ja tee niin kuin sinua on ohjeistettu.
klaussi
katsottu on että jako ei ole menny sekaisin. Että kiitän ja kumarran ohjeista kaikista vinkeistä otan yhteyttä jos pitää kantta ruveta ostamaan. Katson itse tuonne tarkemmin konehuoneeseen ja korjaan viat pois eli tattista vaan.
xtech
klaussi kirjoitti:Jos todella jakopää on korkannut, niin näillä toimilla vain pahennat asiaa, lopeta jo hyvä mies, ja tee niin kuin sinua on ohjeistettu.
ei helvetti
klaussi
Elikkäs nyt viikko sitten perjantaina lähdin kiihdyttämään normaalia enemmän. happea tuli koneelle anettua ja sitte kone vaan yks kaks sammu vauhdista kierroksia oli noin 5-6 tonnia eli aika maksimit oli. olin juuri vaihtamass 4 vaihteelle kun se sammu. Sitten siinä tien poskessa soittelin koko kylälle että osaako siinä tilassa kuka sanoa mikä on siinä. Sitten serkkupoika sano että hän tietää tyypin jolla oli samanlainen konekiinni vecussa kun mulla ja teki samat mutta hiljasemassa vauhdissa . Noh maanantaina sitten tuli kaveri käymään, sillä oli sama vika kun minulla joskus siinä vecussa. Noh hän se sanoi että se voi olla vikana ku kone samalla tavalla käyttäytyi kuin hänellä. siitä vaan sitten päättelin et se voi olla paskana se hihnapyörän kiila kun hän niin sanoi, mutta en sit tiedä kun purkaa koneen atomeiks ja katsoo, eli siinä on koko homma mitä tapahtui.
harza
Ja kun kaverillasi oli kone kerran hajonnut, ja sinulla sammunut, niin päätit tulla kysymään ohjeita vikaan joka saattaisi olla autossasi.... Heh no eihän siinä
Hyvä jos vika olikin jokin pieni.
klaussi
hänkin sanoi että sekin vaan sammu
mutta hiljaisemmassa vauhdissa. mut tulipahan sekin kokeiltua että ei tule bensaa koneeseen. pumppu toimii kun kokeilin hyppypiuhoilla toisesta akusta noh ajattelin että oma rele on paskana mut ei ole siinäkään vikaa ja kokeilin toisela releellä mut ei virkannu mitään. onko sille sitten erillistä sulaketta vai onko se vedetty jonkun toisen sulakkeen kautta se bensapumppu? mut jos on ne venttiilit vääntynyt ja jako päin vittua eikös se pidä aika kauheeta ääntä? mut kuulostaa normaalilta tuo kone. Uus kone löytyy noin 700-800e jos jollain olis konetta voisin ostaa jos jotain vakavaa on tapahtunut.
klaussi kirjoitti: ja kone pyörii yli herkkään eli jakopää remmipaskana.
Alatko ymmärtämään, minkä takia tästä sun auton viasta ei kukaan oikein ota tolkkua?klaussi kirjoitti: mut kuulostaa normaalilta tuo kone.
JJ
klaussi
Kun ei osaa selittää miltä se kuulostaa
mutta jakopää hihna ei ole katkennut, eikä jakokaan ole sekaisin, kun konetta pyörittää venttiilitkään ei nakuta ei lonksuta. En tiedä sit mikä on vikana ei osaa enää sanoa.
harza
Jos siellä pyöri vain kampiakseli, ja kaikki venttiilit on mutkalla kantta vasten, niin ei sieltä mitään ryminää kuulu. Tossa oli yksi kone josta kampiakselin kiila hajos, tartilla ajettiin se sisään talliin, niin kone pyörii keveästi ilman ryminöitä.klaussi kirjoitti:Kun ei osaa selittää miltä se kuulostaamutta jakopää hihna ei ole katkennut, eikä jakokaan ole sekaisin, kun konetta pyörittää venttiilitkään ei nakuta ei lonksuta. En tiedä sit mikä on vikana ei osaa enää sanoa.
Kato sinne jakopään kopan alle, ja katso pyöriikö kaikki paikat, ja onko jakomerkit kohdallaan. Jos et sitä osaa tehdä, niin vie auto korjaamolle.
Minun kokemuksella kun jakoremmi harvon katkeaa, vaan siitä lähtee hampaat, tai joku muu paikka antautuu.
klaussi
tänään tuli katsottua että kaikki venttiilit toimii niinkuin pitääkin sekä männät liikkuu niinkuin pitää. mutta tulipahan huomattua että ei anna kipinää eikä virtaa bensapumpulle....
Eli puristukset on mitattu?klaussi kirjoitti:tänään tuli katsottua että kaikki venttiilit toimii niinkuin pitääkin sekä männät liikkuu niinkuin pitää. mutta tulipahan huomattua että ei anna kipinää eikä virtaa bensapumpulle....
Mitäs sanoo kampuran anturi?
