Vectra OPC
lowcali
Re: Vectra OPC
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Hyvä meininki ja hieno auto!
Re: Vectra OPC
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Tulipahan tuossa vain mieleen et ootkos kattonut et käy nuo insignan suuttimet sulle? Itse vanhaan vectraan ne tilasin ja asennus vaiheessa huomasin et vectrassa oli lämmitettävät suuttimet ja sitten ne jäi vaihtamatta kun en halunnut elää ajatuksessa et ne talvella sit jäätyis.
Muuten kyllä todella hienoa jälkeä tullut ja siististi :peukku:
Alpha
Re: Vectra OPC
Viesti Kirjoittaja Alpha »
On kyllä aikamoisen ahtaan näköstä tuolla konetilassa, varmaan aika kettumainen tehdä hommia. Ootko muuten meinannu jotain toisenlaista vannetta kokeilla vai snowflakeilla mennään?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
O_P_C
Re: Vectra OPC
Viesti Kirjoittaja O_P_C »
lowcali kirjoitti:Hyvä meininki ja hieno auto!
G.T.S kirjoitti:Tulipahan tuossa vain mieleen et ootkos kattonut et käy nuo insignan suuttimet sulle? Itse vanhaan vectraan ne tilasin ja asennus vaiheessa huomasin et vectrassa oli lämmitettävät suuttimet ja sitten ne jäi vaihtamatta kun en halunnut elää ajatuksessa et ne talvella sit jäätyis.
Kiitoksia, kiitoksia :) . Jahas, enpäs tiedäkkään onko tässä lämmitettävät suuttimet (ei ne kyllä viime talvena ainakaan jäätyneet). Tarvinnee tutkailla enempi. Jos on, niin pistän sitten tilatut insignian suuttimet astraan.
Alpha kirjoitti:On kyllä aikamoisen ahtaan näköstä tuolla konetilassa, varmaan aika kettumainen tehdä hommia. Ootko muuten meinannu jotain toisenlaista vannetta kokeilla vai snowflakeilla mennään?
Ahdasta on joo. Ainakaan ihan heti ei budjetissa ole varaa uusiin vanteisiin. Uusi sarja renkaita odottelee jo tallissa asennusta noille, että varmaan ne vielä ajetaan näillä loppuun. Jotkut kevyemmät olisi kyllä varmasti paikallaan, ja nuo sitten talvirenkaille.
Onko suosituksia mitkä sytytystulpat tähän pistäisi? Alkuperäiset, vai onko jotain parempaa? Sen verta työläs tähän vaihto, että ei viitsisi ihan kokeilemalla sopivia etsiä :D
Vectra OPC -06, Z28NET
Re: Vectra OPC
Joo astraan ne ainakin menee, et sen näkee kun sinne suuttimen perään tulee lisä johto et onko vai ei et muistaakseni ihan siitä konepelti aukikin ritilän läpi näki!
Seal
Re: Vectra OPC
Viesti Kirjoittaja Seal »
O_P_C kirjoitti: Onko suosituksia mitkä sytytystulpat tähän pistäisi? Alkuperäiset, vai onko jotain parempaa? Sen verta työläs tähän vaihto, että ei viitsisi ihan kokeilemalla sopivia etsiä :D
Tarkkana sitten noiden tulppien kanssa. Oma OPC kun oli 120tkm huollossa, niin siihen piti tulla "tarviketulpat".
Onneksi asentaja huomasi, että tarviketulpat olivat 3mm pidemmät, kuin originaalit. Eli vaikka kirjat väittävät, että käyvät, niin ei välttämättä käy..
bahis!
Re: Vectra OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
O_P_C kirjoitti:Kuva
Täytyy kyllä kysyä että ajatko autolla koskaan, kun on noin puhdas konehuone? Näissä kun on kiva suunnitteluvirhe, että kaikki lika ja roska menee suoraan konetilaan...
O_P_C
Re: Vectra OPC
bahis! kirjoitti:
Joskus kauniilla säällä saatan tallista ulos ajaa :wink: . Ei vaiskaan. Kuva otettu moottoritilan pesun jälkeen. Tosin ei minusta tuo mitenkään pahasti likaantuvaa sorttia ole. Pölyä siellä etupäässä oli.
O_P_C
Re: Vectra OPC
Onko kellään 2,8t vectrassa NGK:n PLFR6C-10G tulppia? Jos on miten mahtaa toimia? Iridium sarjan tulppia ei taida sopivia tähän olla?
BoB
Re: Vectra OPC
Viesti Kirjoittaja BoB »
O_P_C kirjoitti:Onko kellään 2,8t vectrassa NGK:n PLFR6C-10G tulppia? Jos on miten mahtaa toimia? Iridium sarjan tulppia ei taida sopivia tähän olla?
Iridiumit jotka käy Vectra Opc/Vxr mitä Britit käyttää on NGK R7438-8 (Stock No: 4905). Ja täältä vissiin löytyy halvimmalla. http://www.mister-solutions.co.uk/r7438 ... -992-p.asp
Lisää keskustelua: http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... dium+plugs
O_P_C
Re: Vectra OPC
BoB kirjoitti:
Toimiikohan tuommoinen "racing" tulppa tämmöisessä miedosti viritetyssä miten?
NGK:n suomen maahantuoja ei Iridium sarjasta suosittanut mitään. Ainoa vaihtoehto hänellä oli tarjota tuo platina tulppa...
merviopc
Re: Vectra OPC
Viesti Kirjoittaja merviopc »
noista insignian pesusuuttimistä että onko ne säädettävät?
BoB
Re: Vectra OPC
O_P_C kirjoitti: Toimiikohan tuommoinen "racing" tulppa tämmöisessä miedosti viritetyssä miten?
Omaa kokemusta ei ole, joten varmaksi en pelkän luetun perusteella uskalla sanoa, mutta juurikin tuota tulppasettiä ovat lääkkeeksi käyttäneet näissä missfire tapauksissa tuolla briteissä.
Omassa on ihan alkuperäiset tulpat toimineet ok, joten ei ole tarvinnut kokeilla. Siinä ymmärryksessä olen, että mikäli tehtaan alkuperäiset toimineet moitteetta on noita turha hommata.
O_P_C
Re: Vectra OPC
BoB kirjoitti:Siinä ymmärryksessä olen, että mikäli tehtaan alkuperäiset toimineet moitteetta on noita turha hommata.
Moitteetta ovat alkuperäisetkin toimineet, että pitää nyt harkita mitkä laittaa.
O_P_C
Re: Vectra OPC ( dyno II )
Tuli pyörähdettyä nyt illansuussa Lappeenrannassa AMW Dyno Service:llä. Tällä kertaa tuli vähän parempia tuloksia, eikä kesän mittaan ole tehot laskeneet :D
Nyt tuloksiksi saatiin 292,9hv (215,4kW, 4700rpm) ja 518,3Nm (3724rpm). Käppyrätkin tasaisemmat kun edellisellä kerralla.
Pahoittelut jälleen kerran kännykkä laatuisesta kuvasta.
