Vectra C ulisee
Skitta
Re: Vectra C ulisee
Selvisikö ikinä koskaan näiden vaivojenne aiheuttaja?
mulla sama homma ja kaikki epäilis pyöränlaakeria.
I-T-R
Re: Vectra C ulisee
Oma vectra c alkoi kanssa pitää semmosta "muovista" ujellusta vasemmalta edestä yli 40km/h vauhdissa. Laitoin wd-40:stä navan ja olka-akselin väliin niin hiljeni heti. Oiskohan joku etupyöränlaakerin tiiviste hajonnu? Laakeri ainakin menee lähiaikoina vaihtoon vaikka välystä ei ole.
18E
Re: Vectra C ulisee
aika arvailuahan noi on, mut heitetään omia juttuja. omassa kärryssä ulisi mutta se ääni muuttui hieman nopeuden mukaan, ääni loppui kun vaihdoin oikean etukulman laakerin. En tiedä mikä helvetti tuossa on mutta 50tkm menny eka ja 170tkm kohdilla jo toinen, kaikki muut kulmat alkuperäisiä!?
Kaverilla ulisee c-vekkuli, siihen vaikutti kun käänsi ääriasentoihin ohjausta = ohjaustehostin
Jarrut jos ulisee, niin ottaako varmasti jarrupalat tasaisesti koko matkalta levyyn kiinni? jos ei niin kelkka ei luultavasti asetu oikein ulinapuolella, vaan jarrupala kanttaa hieman (luokkaa millin kymmenyksiä) navalta ja ulkoreunalta vähemmän,ehkäpä jopa alkavaa ruostetta?
-Vaihdoin omassa 6mm erimittaiseen jouseen niin ongelma poistui.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
