OP-com ongelmia.
jjvirtan
Re: OP-com ongelmia.
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
no joo,laitettu ensin mokkula kiinni koneeseen ja sitten VASTA cd sisään :-? näin ohjelma hoitaa myös ajuriasennuksen.Netistä latasin ohjelmaversion joka ei tunnistautumisia kysele ja nyt pelaa taas kuin junan vessa :P
Turussa voin jelppiä jos tarpeen vikakoodinluvussa.
jjvirtan kirjoitti:Vanha hyvindiagnosoinut läppäri hajosi ja uusi hankittu,nyt ei vain yhteys muodostu :( Install USB driver vain herjaa.Ei noissa mokkuloissa vikaa ole,vaihtakaa mieluummin läppäriä jos jostain joku oikein vanha löytyy.
versio 090714.
Ajurina FTDI 2.08.14 mihin kans epäilyjä kohdistuu koska vanhemmalla ajurilla toimi aivan ok.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
mM
Viesti Kirjoittaja mM »
mM kirjoitti:Tänään tuli oma laite, vaan ohan se varma että loppuviikon duunireissu iski het ku pitäis päästä astraa ropaamaan. KeleTanaTu. Viikonloppuna sitten..
-m
Noni. Oma laite asennettu ja testattu. Onnistuneesti myös enabloitu Astran vakkari. Kyllä nyt kelpaa! Kerranki rouvakin tyytyväinen mun kötöstyksiin. :bonk:
edittiä: nyt siis Nurmijärven Nukarilla toimiva laite jota saapi kokeilla.
-m
dirty_soul
Viesti Kirjoittaja dirty_soul »
pääseekö OP-com:illa vm.95 corsaan sisälle?
Tuli hommattua tuollainen mokkula ja en tietenkään saa sitä toimimaan. Valittaa "interface communication error"
Tai siis ohjelma toimii ja vuosimallit/mallit/moottorit ym löytyy mutta autoon ei saa yhteyttä?
Levyllä ohjemisto on RAR pakattu, purin sen vain mutta olisiko pitänyt tehdä jotain muuta? Asensin ohjelmiston niin että se mokkula ei ollut kiinni läppärissä. Jos koittaa asentaa sitä uudestaan miten vanhan asennuksen saa pois? En löytänyt mitään uninstall kuvaketta kansiosta ja lisää/poista ohjelma ei löydä koko op-comia?
Voisko joku vääntää rautalangasta?
Ööö mikä allekirjoituksen pakotus? :oops:
Liittyykö se jotenki tohon op-comiin vai läppäriin?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Läppäriin, tai oikeammin winukkaan. "Ohjainallekirjoituksen pakotus" tais olla se mikä pitää disabloida :)
Painelin tuota F8 nappulaa käynnistyksen yhteydessä ja sen jälkeen aukesi sellanen musta ruutu valkoisella tekstillä. Mutta ei löytyny tollasta ohjainallekirjoitus kohtaa. Mennäänkö sinne jonkun niitten "linkkien" kautta mitä siinä ruudussa valkoisella luki?
Niin, mulla käyttiksenä XP. Mahtaako siinä olla edes tota "Ohjainallekirjoituksen pakotus" kohtaa?
temetsy
Xp:lle pitäs asentua suoraa..
Ok. Mistäs sitten vika etsimään?
Tuossa ohjelmassa on sellanen "test interface" kohta ja jos painaa sitä niin että mokkula ei läppärissä kiinni ohjelma sanoo "please connect your interface to the usb port, or instal the usb driver".
Sitten kun laittaa mokkulan läppäriin kiinni ja taas painaa "test interface" nappulaa tulee ikkuna missä lukee "interface test ended successfully".
Nämä siis niin ettei mokkula ole autossa kiinni. Eli tuon mukaan ajurit ka yhteys mokkulaan olis kunnossa?
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Juuri näin eli op-comin ja läppärin välinen yhteys pitäis olla ok. Kun yrität ottaa ecuun yhteyttä niin auton vuosimalli pitää olla oikein, muuten ei yhteyttä saa. Itsellä vm 96 astra enkä saanut yhteyttä ecuun kun valitsin op-com ohjelmasta 1996 vuosimalliksi. Sitten kokeilin 1995 laittaa ja yhteys löyty heti ja sain vikakoodit poistettua.
Koitin tänään uudelleen parilla eri vuosimallivaihtoehdolla. Asensin myös koko pa**an uudelleen ajureita myöten mutta ei toimi. Koitin myös toisessa autossa mutta sama juttu, "interface communication error".
Tossa mokkulassa palaa keltainen(Tx) ja punainen(Power)valo kun se on läppärissä kiinni, pitäskö ton keskimmäisen(Rx) myös palaa joskus?
EDIT: Joissain asennusohjeessa käsketään suorittamaan tiedosto "OP.COM.exe." mutta mä en ole sellaista löytänyt. Purin siis vain sen RAR paketin joka oli pikku CD:llä ja siellä ei yllämainittua ole. Ohjelma käynnistyy suoraan keltaisesta op.com kuvakkeesta. Eli täytyykö tuollainen exe tiedosto löytää jostain?
Juke83
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
vectraTBO kirjoitti:Koitin tänään uudelleen parilla eri vuosimallivaihtoehdolla. Asensin myös koko pa**an uudelleen ajureita myöten mutta ei toimi. Koitin myös toisessa autossa mutta sama juttu, "interface communication error".
Minulla oli aivan sama ongelma, korjaantui seuraavasti: alkuruudusta -> settings. "interface type" -alasvetovalikosta vaihdat revision b ja save. Ainakin -03 vectran kanssa toimi tämä.
Toivottavasti toimii sullakin, harmi etten huomannut ensimmäistä kyselyäsi jo viime kuussa :peukku: .
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
^^Eipä auttanut toikaan. Itseasiassa siellä oli valmiina toi b vaihtoehto päällä, laitoin sen uudelleen vielä ja tallensin sen eikä toiminut. Kokeilin myös sillä toisella A vaihtoehdolla mutta ei toimi.
Silloin kun OP-COM avaa ikkunan "checking interface" tulee siihen valkoiseen ruutuun(ruudun yllä teksti "interface status") tekstit:
Checking interface
Can Sleep...
Disable SWCAN
Ja tuon jälkeen aukeaa ikkuna "interface communication error".
Tämä siis sen jälkeen kun vuosimalli, auton malli, ja vaikka moottori on valittuna. Itseasiassa ohjelma toimii ihan samanlailla oli läppäri kiinni autossa tai ei.
Niin ja auto josta koodeja koitan lukea on Vectra C 1.8 -03. Vikavalo ei pala eikä autossa pitäisi olla vikaa mutta eikai ton ohjelman noin pitäisi toimia. Tai siis kyllä autosta pitäisi vika löytyä mutta tarvis päästä lukemaan anturitietoja ajossa.
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
ite painiskelin saman asian kanssa, onko sulla tuo OP-COM_100219a asennettuna + levyltä löytyvä usb ajuri? oma kiinan lelu lopetti herjailun noilla eväillä. tosin en ole autoon tökännyt kiinne, tiedä mitä tapahtuu :o
