Vectra B kaiutinpaikat
Johnny
Re: Vectra B kaiutinpaikat
Viesti Kirjoittaja Johnny »
No ainakin orkkikset :lol:
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Miksi porukan pitää saada yleensä 3-tie sarjaa eteen?
Paremman äänen saa loppupeleis kun laittaa sen rahan hyvään 2-tie sarjaan mitä edullinen 3-tie sarjamaksaa..
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Jumitzu kirjoitti:Miksi porukan pitää saada yleensä 3-tie sarjaa eteen?
+1 :yes:
Itse tilasin just tollasen laajakaistoilla varustetun 2-tie sarjan:
http://www.powerset.fi/autohifi/gz/gz-act165fr-sq.html
ja veikkaampa että pieksee aika monet 3-tie satsit äänenlaadussa.
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
Jumitzu
Varmasti hyvä setti..
gish
Juuh, toivotaan :roll: Sinne meni sievoinen summa euroja, kun tilasin kaveriksi ison hydrogenin 4kanavaisen lankun.
Btw. Ensimmäinen sarja ikinä mulla, missä laajakaista elementit- sekä samalla eka aktiivisetti... Jänskättää mitenkä ne säätöihin saan kun ei ole itsellä niin hifistynyt kuulokaan :D
Jumitzu
Varmasti pelittää hyvin, hyvät asennukset vaan ja tukevat..
Viiveet ja säädöt powersettien ohjeiden mukaan.. Tuota olis mukava kuulla tuota sarjaa..
Archetype
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Ei ollu tarkotus sieltä halvimmasta päästä lähteä hankkimaan.. Mut nyt tota autoa tutkiskeltuani tullu kyllä tohon samaan tulokseen sinäänsä. Ei niit keskiääniä saa tuolta vakiokoloista ees sunnattua mitenkään järin fiksusti ni siinä menis se 3-tien hyöty sitte.
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Jumitzu kirjoitti:Varmasti pelittää hyvin, hyvät asennukset vaan ja tukevat..
Jäikö sulla ylimääräiseksi autonvaihdon myötä valmiita midi paikkoja B-Vectraan?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
kyllähän nuo jo amiksessa kertoivat 90 luvulla että mitä enemmän elementtejä sitä kovemmin kuuluu:)
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
Jumitzu
Ei jääny.. :( Jos asuisit lähempänä niin voisin sellaiset tehdä kyl.
tuossa vectra b:ssä on vaikea saada siististi tuota keskiääntä(2-4") ilman että koko ovipahvin tekee uusiksi, a-pilari on vittumaisen muotonen, toki senki kokonaan rikkomalla ja tekemällä uusiksi..
Sanoisin että esim hybrid audion diskantit ja hybrid audion L6 midit tai sitte gz laajakaistalla varustettu aktiivinen 2-tiesetti... vaihtoehtoja on monia ja kaikilla saa hyvän äänenaikaan.
Archetype
Itellä varmaan nyt kallistuu tuonne rainbown germanium -sarjan puolelle. merkkiuskovaisuus painaa vähän päälle :) Pitäis varmaan harjotella kuiduttamaan et sais diskantit nätisti siihen peilikolmioihin, kertaakaan en oo elämässäni vielä kuidulla leikkiny.
Jumitzu
Riippuu diskantista tarviiko kuidutella..
Jos esim asennuskuppi niin sen kuumaliimalla ja pikkuruuvilla haluttuun asentoon kiinni peilikolmioon.. sitte kolmion muovin karhennus 60 paperilla.. sitte uretaania ympärille, kun uretaani kuivunu niin 40/60 paperilla hio haluttuun muotoon, kittaus lasikuitukitillä kun kuitu on levitetty pienillä lastoilla niin pinnan voi viimeistellä märällä sormella.. ja kun kuivunu niin sitte muovipakkeli sama tälle... hionta 240/320 tarvittaessa uusintakittaus+hionta.. ruiskukittaus hionta 320/400 ja maalaus.
Toinen vaihtoehto.
Tekee ohkasesta vanerista 8mm tai 18mm rinkulan diskantille, sitten suuntailua kuumaliiman+puutikkujen avulla haluttuun asentoon, sitte sukkahousun vetää päälle suht kireälle.. tässä vaiheessa kannattaa katsoa paljonko peilikolmio menee esim. ovipahvin alle jolloin siitä kohasta sitä sukkahousua voi painaa peilikolmiion kiinni vailla langan/rautalangan avulla.. Kun sukkahousu on hartsitettu niin sen jälkeen lasikuitu viimeistelyharsoa päälle kerran ja nurjallepuolelle tueksi lasikuitukittiä että kestää painaa paikalle joten peilikolmiota joutuu hiukan koloamaan.. sitte kittausta samallailla kun tuossa ylempänä kerroin..
Peilikolmio kannattaa karhentaa jotta kuitu tarttuis hiukan paremmin..
Neuvoja/tapoja on monia mutta nuo siisteimmät ja helpoimmat ja kannattaa tehdä joka pinnasta mahdollisimman sileä että ei tarvi hioa niin kamalasti.. kittejä voi hiukan työstää uudella mattopuukon terällä kun kitti on sellainen puolikovaa..
mitään 400g lasikuitumaton käytöt ovat ihan turhia..
zaptori
Viesti Kirjoittaja zaptori »
lainataas topiccia hiukan :)
Eli meneeko B1 vectraan takaoviin 6.5" koropalikoilla?
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
CRC
Viesti Kirjoittaja CRC »
No perhana. Aika vähän on 3-tie sarjoja tarjolla ja aattelin että oisko Rainbown DL-C 6.3 setti ollut ilmeisesti ok, mutta taitaa olla kuulematta paskaa? Tämä myös kiinnostaisi, huntin kalliimpi tosin, mutta onkohan mistään kotoisin ja mahtuukohan ooppelin oviin? http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.s ... nbowSL-C63
Mikäs ois samasta hintaluokasta ~200€ hyvä 2-tie sarja? Uutta sarjaa on pukannut pihalle, niin oisko Rainbow SL-C 5.2 (taakse) ja 6.2 (eteen) ok setti päivittäiseen 2 tunnin työmatkakuuntelusessioon? Asennussyvyys 65mm, mahtuuko oviin ilman korotuspaloja?
http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.s ... ageSize=50
Rahaa palaa tonni vaikkei mitään sen kummempaa tee. Uudeksi mankaksi kaavailin Kenwoodin KDC-BT61U mallia koska siinä ominaisuuksia tuntuu riittävän ja BT handsfree vaikuttaa toimivalta ilman mitään lisäpalikoita. http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.s ... odKDCBT61U
Btw, onko olemassa soitinta joka toistaa flac tiedostoja tai muita pakkaamattomia kappaleita?
Loput pari hunttia meneekin sitten eristeisiin ja piuhoihin ja siitä onkin sitten hyvä jatkaa myöhemmin jos subeista taas innostuu.
OT: voiko omista asetuksista tai jostakin laittaa niin että linkit aukeaisivat uuteen välilehteen, eikä tähän samaan?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
eteen esim focalin K2 erkka ja etuoviin vaimennusta ja tukevat kiinnitykset, ovh. tuolla on 299e mutta ollu jo pitkään 199e ja siitähän voi aina kysyä tarjousta ja jos muutakin tavaraa tilaa samasta paikkaa niin pakettitarjous
esim soitin + erkka + vaimennukset
ite en tuota sarjaa oo päässy kuunteleen mut on kuulemma hintansa väärti todella hyvänkuulonen sarja.
http://www.powerset.fi/autohifi/focal/165kr.html
Ei taida mikään kaiutin mahtua oveen ilman korokkeita, mutta Jumitzu todisti / näytti / helppas mua noiden korokkeiden teossa eikä se vaikeeta ollut eikä siinä kauan mennyt :peukku:
