Vectra B2 Sport -01 Z22SE
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: Vectra B2 Sport -01 Z22SE
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Mulla oli aivan samanlainen Veccu. Ostohetkellä oli alle 50tkm mittarissa. Kauhea ikävä sitä autoa. Mä tykkäsin ja tämä näyttää kyllä todella hyvältä. Keep up the good work mate!!! -(z)-
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jarrupolkimen kytkin pitäis olla kahdella kontaktilla... avautuvalla ja sulkeutuvalla. Sulkeutuvan kontaktin takaa lampputesterille ja avautuvan takaa suoraan MIDille. Tällöin mielestäni sulakkeen rikkoutumisen voi tunnistaa.
Tarkoitin sitä ajotietokoneelle lähtevää mustakeltaista... ja menee nastaan 18. Noitten johtimien osalta ilmeisesti kaikki ok, lukuunottamatta sitä ajotietokoneelle suoraan menevää johdinta... näin tuon ymmärrän.
Korimallilla ei ole merkitystä.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Joo täytyy tarkistaa tuo, harmittaa vaan jos pitää alkaa irroittelemaan noita juotoksia, tulee noista mun johtosarjoista vähemmän alkuperäiskuntoisia :D Olenko tulkinnut väärin tuota TIS kytkistä, kun mielestäni sekä ajotietokoneelle että polttimovahdille menevä kytkimen tunnistus on otettu samasta johdosta, eli kytkimen nastasta 3 lähtevä musta-keltainen?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Älä suotta tarkista... itse tulkitsi tuota väärin... saman koskettimen takaa lähtevät, eli nastasta 3 . Toinen johdin suoraan ajotietokoneelle, toinen lampputesteriin. Lisäksi jarruvalokytkimen avautuvalta koskettimelta menee johdin(Telematic??) ajotietokoneen liitinnastaan 28.
Tuo sulakekontrolli täytyy liittyä siihen jarrupolkimen polkemiseen käynnistyksen jälkeen. Tunnistaa ensin, että on jännite ja sitten jännitteen katkeamisen ja siitä päättelee sulakkeen palamisen.
Tai sitten niin, ettei ajotietokoneen liittimeen 16 tule jännitettä. Tuo tulee sulakkeelta 38.
Tubbe
Tuolta sulakkeelta F38 pitäisi tulla se 12v minkä tuo ajotietokone vaatii ettei se ala huutaa palaneesta sulakkeesta. Kuitenkin kun eilen otin sulakkeen irti ja painelin myös pedaalia niin ei tunnistanut että oli sulake palanut, toki en tiedä että kauanko tuota sulaketta pitää opelin tapauksessa pitää irti, että tietokone tunnistaa sen palaneeksi. Oli se nyt minuutin verran irti ainakin, eikä mitään ilmoitusta tullut ruutuun, tiedä sitten mistä johtuu :roll:
Noinhan sen kaiketi toimia pitäis...
Tuosta ei ole käsitystä, miksi ei tunnistanut... pitäis olla joku toimintakaavio tuolle ajotietokoneelle. Toki joku sellainen, jolla Vectrassa toimiva ajotietokone on voisi tuon testata.
Tubbe
Pitää ilmeisesti tarkistaa tuolta takapäästä nuo jarruvalon polttimot, nimittäin toisen uusin hiljattain ja toinen on vanha. Molemmat palaa kyllä, mutta tuo polttimovahti on aika tarkka tuosta polttimon kunnosta. Myös pitää nuo kontaktipinnat katsoa tuolta takaa, kun joskus niissäkin ollut sanomista kun jollakin on herjannut jostain polttimosta. Lähinnä sitä ihmettelen että nimenomaan jarruvaloille menevät johdot on varmasti oikein ja silti huutaa jarruvaloista, niin olisiko nyt kuitenkin vaan niin että toinen polttimo vetelee viimeisiään, tai sitten nuo kontaktit on huonot noissa valoissa.
Kannattaa tosiaan ne lamput ja kontaktit katsoa... herkkä kapistushan se on.
Tubbe
Tuli muuten sellainen mieleen että löytäisitkö tuolta TIS ohjelmasta sitä polttimovahdin tarkistusohjetta? Itse en millään löydä sitä tuolta ohjelmasta. Mulla oli aiemmin se vanhempi versio tuosta TIS:stä ja sieltä sen löysin ja tulostinkin sen paperille, mutta kuten arvata saattaa niin sitä paperia en löydä mistään kun siitä on pitkästi yli vuosi aikaa kun se tulostin. Se ohje on sellainen jossa ihan kerrotaan että minkälainen jännite pitäisi tulla mihinkin johtoon ja sulakkeet tarkistetaan jne.
En kyllä tuollaista ohjetta löydä sieltä. Itsellä se uusin versio... ehkä on siinä vanhemmassa vain...
Tubbe
Itseasiassa kun osaa tuota ohjelmaa käyttää, niin nehän löytyy sieltä tarkastusohjeesta kaikki, kun tarkemmin katsoo :oops:
Löysin kyllä yksittäisten signaalien tarkastukselle ohjeet, mutta ehkä sitten ymmärsin väärin, kun etsin kokonaisuutta ?? Mistä löysit ohjeen ??
Tubbe
Samaa asiaa tarkoitan. Siis sieltä löysin noita korjausohjeita, jossa verrataan info näytön ja tech2 laitteen näytön tarjoamaa infoa. Vaikea selittää, mutta kuitenkin sieltä tarkastusohjeista noita olen katsellut. Siinä vanhemmassa nuo ohjeet oli juurikin samanlaiset mutta kaikki nuo tarkistusohjeet oli yhdellä sivulla ja ne sai tulostettua.
Okay... oli sitten samat asiat... Juuh... ehkä sitten on erilainen tuon uudemman version sivut... jokatapauksessa saahan niillä ohjeilla toiminnat tarkastettua. Onhan akkujännite ok ??
Tubbe
Akku on uusittu keväällä, joten siinä ei ole vikaa.
