Astra F Caravan 1.8 16V
dam
Re: Astra F Caravan 1.8 16V *Leimattu*
Viesti Kirjoittaja dam »
Siistin näköiset hifi asennukset!
Pari kyssäriä, laitoitko mihin jakarit jemmaan? Vaihdoitko piuhat oviin? Mites diskantit istuu alkuperäisille paikoille? Midien korokkeet on ilmeisesti tasapaksut, ei suunnatut? Miten paksut noin?
Olisi erillisarjan laitto itselläkin edessä, ei noi alkuperäiset oikein jaksa soida :)
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
dam kirjoitti:Siistin näköiset hifi asennukset!
Moro.
Erillisiä jakareitahan tuossa paketissa ei ole ollenkaan vaan jaot tehdään soittimen prossulla. Diskantteja en edes yrittänyt vakiopaikalle sovittaa vaan ne ovat suunnattuinan kojelaudan kulmissa. Midin korokkeet on muistaakseni 35mm paksut ja tosiaan ihan yhtä puuta ilman mitään suuntausta. Pitäisi tämäkin jaksaa jossain välissä ottaa työn alle ja pyöräyttää mideille kunnollise paikat kuidusta mutta taitaapi mennä ensi kesään.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
dam
Kiitokset!
Vaikuttiko minkä verran vaimennus? Soittoon, rengasmeluun?
nyk: E30
ChiEf
Kyllähän se sointiin vaikuttaa todella paljon, ajomeluun en nyt tiedä niinkään, pitäisi vielä takaovet ja kontinpohja huolella tehdä niin saattaisi enempi vaikuttaa.
Opel Monza 2.2E -86
ChiEf
Tämäkin on vielä hengissä, talviauton virkaa pääasiassa jäänyt hoitamaan. Uutta on tullut sen verran että kattoverhoilu pudotettiin alas ja vaimennettiin koko kattopelti Silent Coatilla sekä liimailtiin tuet takaisin peltiin kiinni. Venakopan tiiviste tuli myös vaihdettua ja samalla sai koppa hieman sävyä niskaansa. Muuten on vaan ajeltu työmatkoja ilman suurempia murheita. *koputtaa puuta*
Pari pakollista kuvaa vielä talvilookista.
EDIT: Näyttäisi olevan tasaraha, 3500 viestiä täyttä asiaa takana. :nerd:
Opel Monza 2.2E -86
ChiEf
Re: Astra F Caravan 1.8 16V *Talvikuvia*
Astralla on vain ajeltu kesän yli, leima tuli ilman nutinoita ja matka senkun jatkuu. Nyt mittarissa 354tkm. :D
Pientä päivitystä soitinpuoleen tuli tehtyä tuossa vkl aikana kun aikansa palvelleet DLS UP1 diskantit vaihtuivai Peerlesin 2,5" laajakaistoihin sekä soittimeksi vaihtui Alpine CDA-9853r koska Pioneerissä ei saanut midin ja diskantin jakoa tarpeeksi alas laajureita ajatellen. Laajakaistat asennettiin peilikolmioihin n. 3 dl vetoisiin koteloihin jotka hengittävät vaimennettuna ovipahvin sisään. Nyt edessä vielä tajuton määrä kuuntelua ja säätöä, mutta eiköhän noista vielä joskun saada jotain irti.
Opel Monza 2.2E -86
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Itte oon miettiny että vaihtasin nuo 2" peerlessit noihin 2,5"... ois pitäny heti hankkia :D
Toisaalta ihan sama kunhan nyt ensin sais edes nykyisen setin asennettua...
Ittellä nuo laajurit oli ihan "avoimessa" peilikolmiossa, eli takana oli se "vanu" mikä noissa on ja sen mitä nyt sattu hengitteleen johonkin niin hengitti :D
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
ChiEf
Pitää vielä noistakin kattella ajan kanssa tuota asennusta, voi olla että vielä joutuu tekemään jotain tukkeeksi tuohon ovipahviin menevään reikään. Tarkoituksena oli tehdä vaimennettu free-air asennus noille mutta tuommonen siitä sitten tuli.. Äkkikuulostetulla kuulostaa tosin ihan makialta noinkin. Jako taitaa nyt olla 160Hz @ 12 dB.
En tiedä onko äänellisesti eroa noihin 2" versioihin, sen verta ovat kehuneet noita 2,5" versioita että uskalsin tilata kokeiltavaksi.
Opel Monza 2.2E -86
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
ChiEf kirjoitti:Pitää vielä noistakin kattella ajan kanssa tuota asennusta, voi olla että vielä joutuu tekemään jotain tukkeeksi tuohon ovipahviin menevään reikään. Tarkoituksena oli tehdä vaimennettu free-air asennus noille mutta tuommonen siitä sitten tuli.. Äkkikuulostetulla kuulostaa tosin ihan makialta noinkin. Jako taitaa nyt olla 160Hz @ 12 dB.
On varmasti... muistaakseni autosoundin testissäkin nuo 2,5" oli näistä peerlessin valikoimista ne parhaat... näissä 2" vermeissä loppuu alhaalta ja osin ylhäältäkin puhti kesken... terävin kärki siis jää puuttumaan, mutta niin se puuttuu jumitzun hybrid audioistakin vaikka ne on jo pari laatuluokkaa paremmat...
Mutta ittelle nämä riittää kyllä mainiosti ja ääntäkin lähtee...
koitappa vielä miten toimis jos nostais jakoa vaikka johonkin 300Hz tietämille... tuo 12 dB on varmaan aika hyvä
-19 Astra 1.6T
ChiEf
Astralla on vain ajeltu, pientä ruosteremppaa pitänee tehdä ennen seuraavaa katsastusta mutta muuten melko huoletonta kyytiä on ollut tarjolla.
Pikasen kevätpesun ja kiillotuksen kävin eilen illalla tekemässä vanhukselle ja kyllähän tuolta vielä pientä peilausta löytyi kun aikansa etsi..
Opel Monza 2.2E -86
