Omega V6 3.0 stw -00 Executive.MYYTY, että se siitä.
Mixu_N
Re: Omega V6 3.0 stw -00 Executive.
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
?! kirjoitti:
Mixu_N kirjoitti: ja eikä mulla oo tota säätyvää ohjaustehostinta.
Taitaa olla vakio varuste b omegassa,ainakin -90 ja uudemmissa 6syl a omegoissa jo moinen...
Ei kyllä ole. Itellä on ollut kymmenisen omegaa, parilitrasesta GL:stä juurikin tuohon kolmelitraseen. Jopa 3000 24v:ssäkään ei ollut. Eikä kahdessa kakspuolikkaassa. Joten, ei taida olla. Olen kyllä ajanut moisella laitoksella jossa on semmoinen, mutta silloin ei tullut kauppoja. =)
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
häjy
Viesti Kirjoittaja häjy »
Tässä kyllä on ja toimiikin.
Sain edellisen omistajan kiinni ja takana on esim. kaikki iskarihässäkät uutta ja korkeudensäätö toimii....myös koko putkisto + katit uutta.
Hyvin huollettu kaikinpuolin ja ruostesuojattu...kiva omistaa kunnossa oleva biili :worship: ...80 000tkm lähtien ollut 2 omistajaa, alunperin Opelin esittelyautona ollut.
Ja toi on tod näköisesti ilmastoinnin huurrevettä, mutta kun tulee tuonne sumarin alle, niin ihmetyttää, kai se jotain kaukaloo pitkin sinne keulaan tulee.
Jos auto on keula ylöspäin parkissa, niin sit lätäköt tulee auton moottorin alle, mut ei haise eikä maistu millekkään toi valuva kura, kirkasta se on. :yes:
Keskikulutus tuhannen ajetun kilometrin jälkeen on 9.8 siinä on pääasiassa matka-ajoo, mut ei oo ajettu kevyellä kengällä....syökööt vaik viinereitä mun puolesta, pääasia että on kiva ajaa :peukku:
Enhän mä tänne ole säästämään tullutkaan :thumbsup:
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
ei sen ilmastoinnin kondessiveden kyl pitäs mihkää sumarin kohalle tulla... ennemmin sinne etujalkotilan kohille, jossain laatikon suunnalla taitaa se putkikin näkyä.tietty sit jos ne putket kerää kosteutta itseensä ni voi tiputtaa mihin vaan. puskurin takanahan on se lasinpesurin säiliö. ettei ois joku täyttäny sitä pelkällä vedellä
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Mixu_N kirjoitti:
?! kirjoitti:
Mulla on ollut taasen muutamassa autossa esim -93 2.6 glt omegassa ja tuossa 2.5td -99 on myös. Liekkö lisävarusteita vai kuuluuko johonkin malliin.
P. Lanttola
Kyllä se sähköinen säätö pitäis olla kaikissa 6-syl B-omegoissa.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Juzzi kirjoitti:
Mixu_N kirjoitti:
?! kirjoitti:
Juu tuon toiminta on lähinnä semmonen huomaamaton ,että jos siinä on vikaa esim.nopeustieto puttuu niin siten huomaa sen olemassaolon....
Olen omistanut 2.5td b2 omegan joka oli ihan "nigga" malli jossa oli tuo "varuste" sekä 2.0 16v b1 omegasta puretun ohjaus simpukan ja siinäkin oli.
Tästä vaan vedin johtopäätöksen,että löytyisi ehkä jopa kaikista b mallin omegoista.
Sorry OT
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
häjy
Ari-S kirjoitti:ei sen ilmastoinnin kondessiveden kyl pitäs mihkää sumarin kohalle tulla... ennemmin sinne etujalkotilan kohille, jossain laatikon suunnalla taitaa se putkikin näkyä.tietty sit jos ne putket kerää kosteutta itseensä ni voi tiputtaa mihin vaan. puskurin takanahan on se lasinpesurin säiliö. ettei ois joku täyttäny sitä pelkällä vedellä
Kyllä se valunut on pelkkää vettä, ja pesusäiliössä on -20 nestettä, se oli tyhjä kun ostin, täytetty siis itse.
Vänkärin puolelta se on märkä aivan vasemmasta laidasta koneehuoneen puolelta, siinä menee 2 kpl putkia rinnakkain ja sitä kourua pitkin se vesi vissiin tulee keulaa kohden, jäähdytin nestettäkään se ei oo, sen tuntee mausta :worship:
on se sit sitä ilmakoneen vettä. eli nou hätä :D
häjy
Missä on se rele joka heittää auton käynnistyessä ajovalot päälle ????
Tää on ny silleen, että pelkät parkit palaa ja ajovalot täytyy laittaa erikseen päälle.
Ex-omistaja vaan sanoi, että rele on sökö....mut ei tienny missä se on :hammer:
Ja vakkari lopetti tänään toimimisen, uusi viiksikö vai mitä sieltä menee....muuten on täys 10 koko (O)peli :hypocrite:
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
häjy kirjoitti:
Viiksen jouduin aikanaan omaani uusimaan, kun sieltä haitarikumin sisältä oli päässy vakkarin johdot niin pahasti rispaantumaan. Teki silleensä, että meni satunnaisesti päälle, ja kun sai päälle niin vilkun käyttö otti pois päältä :lol:
Eli kurkkaa ihmeessä tuo!
häjy
Voisko joku valaista tuossa hälytin asiassa ???
Siis saako jotenkin sisältä liiketunnistinta pois päältä kun ovet laittaa lukkoon ???
Olis reissuun lähtö edessä ja koira jää pakosta autoon välillä, tarttis saada ovet lukkoon ilman, että hälytin huutaa koiran liikkumisen takia, help.
Muuten on kyl loistOpeli. :peukku: :peukku: :peukku: :peukku: :peukku:
hudu79
häjy kirjoitti:Voisko joku valaista tuossa hälytin asiassa ???
B1-ompussa oli kojelaudassa sellainen juoksevan ukkelin kuvalla varustettu namiska... En tiedä onko B2:ssa moista ?
Anyways, sillä sai tutkat pois päältä kun painoi sitä ennen autosta poistumista ( punainen valo alkoi muistaakseni vilkkumaan/palamaan ), sitten vaan normisti hälyt päälle.
häjy
Siinä on tän päivän läikkä 8 tunnin duunipäivän jälkeen. eikä ollu aamulla edes ilmastointi päällä 30km ajon aikana, edelleenkään ei maistu jääh.nesteelle eikä oo kusipoijjaan nesteetä, mysteeriii.....tasasella läikkää pukkaa vänkärin jalkatilan kohdalle, kuin jostain palkista tulis ulos ?????
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Voisko olla sisäilmasuodatinkotelon vedenpoisto tukossa ja hissukseen tiputtelee vesiä siitä.
Tämähän löytyy tuulilasin alta siitä oikeasta laidasta pyyhkijöiden vierestä.
Zafira B 2.0T Sport
e91
häjy
[quote="BSport"]Voisko olla sisäilmasuodatinkotelon vedenpoisto tukossa ja hissukseen tiputtelee vesiä siitä.
Tämähän löytyy tuulilasin alta siitä oikeasta laidasta pyyhkijöiden vierestä.[/quote
Kyllä, sehän se oli, roskaa kotelon pohjassa.
Yhtenä iltana satoi reilummin ja kotelo täyttyi niin, että vettä tuli jalkatiloihin saakka, nyt toimii.
Tuosta vakkarista sen verran, että vaihdatin uuden viiksen siihen tänään, kun yhtenä päivänä hieman säikäytti ja puski pienet savut ratin välistä, samaan aikaan kun laitoin vilkun vasemmalle.
Ajattelin, että piuhat on siel möntissä, mut ei ollu...ei mitään ihmeellistä, eikä uusi viiksikään saa vakkaria pelaamaan, muuten toimii toi viiksi pehmeesti ja vilkut toimii, eikä tuu käryä....
Onko jossain sulaketta erikseen vakkarille, vai mikä vois olla syynä toimimattomuuteen ???
:kahvia:
