Omega A 3.0 24v -93vm. nopeusmittari ei pelaa. TOIMII !
esu
Re: Omega A 3.0 24v -93vm. nopeusmittari ei pelaa !
Viesti Kirjoittaja esu »
nonnii :)
vika löyty ! ja nopeus mittari pelaa ! :worship:
syy oli: rikkoutunut nopeus anturin pohja (se musta osa). josta kolme johtoa lähtee. (kuvassa)
tänään se osa vaihdettu ja heti rupes toimimaan kun testi ajolle lähdin!
myös ajotietokoneen keskikulutus ja keskinopeus rupes pelaamaan !! sekä ohjauksen sähköinen puoli !! :worship:
että tollanen oli tällä kertaa !
kiitos paljon vinkeistä ja avustuksesta ! nim.mer: Robertx, timok, ym.ym :peukku:
Re: Omega A 3.0 24v -93vm. nopeusmittari ei pelaa. TOIMII !
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tosi hieno homma, että sait mittarin vihdoin toimimaan :D
Henk koht hämäs tuo erillissarjan asennuksen jälkeen toimimattomuus...
Mielestäni tuon olis pitänyt vaikuttaa automaattilaatikon toimintaan, mutta näköjään sitten ei...
Pääasia, että vika löytyi ja kaikki taas pelittää kuten pitää.
esu
Robertx kirjoitti:Tosi hieno homma, että sait mittarin vihdoin toimimaan :D
on hienoa :worship:
nii hämäs aika paljon ! ja kaikki mahollinen käytii lähes läpi sitä ennen. :)
kyllä täs tuas hieman viisaampia jos jollai vastaava ongelma. :thumbsup:
mut kiitos sulle vinkeistä ja neuvoista :peukku:
Epäilemättä hienoa on.
Juuh... hämäs kyllä ja ajattelin, että olis kuitenkin ollut vasta vaihteiston jälkeen se vika... ei siis sitä ennen.
Juurikin niin... auttaa varmasti muita vianetsinnässä.
Ole hyvä.
