Mitenkä löytyiskö Tampereelta ketään jolta sais tuohon Vectraan lainaksi tai kävisi lukemassa tuosta vikakoodit ja näkis samalla bensanpaineet?
Vectra c 2.2 direct jätti tien päälle
pepper
Re: Vectra c 2.2 direct jätti tien päälle
Juurikin tuota tarkoitin, kiitos
mnederst
Oma paineensäätöyksikkö vaihdettiin Metro-Autossa tänään. Kyselin samalla mekaanikolta asia, ja hän sanoi todennäköisen syyn pumpun rikkoutumiseen olevan juuri tuo paineensäädin. Tästä ei ole pitkä matka siihen, että maahantuojan saisi korvaamaan säätimen takia rikkoutuneet pumput.
Pepper,
Vaihdatitko jo paineensäätimen? Jos et, niin eivätköhän ne voi merkkihuollossa samalla vaivalla tarkistaa, että pumppu ja säädin toimivat yhteen niin kuin pitää.
Pepper,
pepper
Vaihdoin ite sen säätimen kun en viitsi tuolla nyt ajella, ei toivottua lopputulosta
Tarttis saada lainaan toi lukulaite jostain, pystys kuittaan tuon koodin pois ja näkis samalla nuo bensanpaineet...
Kaverilla tuo laite ois mutta on nyt etelässä joten joutuisi vartoomaan...
Ja tuo säätimien vaikutus pumpun hajoamisiin on nyt näemmä paristakin paikasta kuultuna totta, GM sitä vain ei myönnä ja väittää että se on toisinpäin. Eiköhän nuo asentajat paremmin sen tiedä kuin tietokonetta näpyttelevät konttoristit, pääsevät tuolla keinoin vain vastuusta
mnederst
Mullekin kauluspaitamies tiskin takana kertoi, että nimenomaan hajoava pumppu rikkoo säätimen, koska "siitä irtoaa sinne metallilastuja tai jotain..." Mutta paskat siitä pumpusta mitään metallilastuja voi irrota, jos kumikalvo vaan hajoaa. Mekaanikko sitten myönsikin asian olevan juuri toisinpäin. Eli tietoisesta vastuun välttelystä ja valehtelusta lienee kysymys.
Pointsit kuitenkin GM:lle siitä, että vaihtavat nuo säätimet.
pepper
No niin, vectra taas toimii. Käytin vikaluvussa ja pumppu ei edelleen tuottanut painetta tarpeeksi. Lääke = uusi pumppu ja nyt pelaa. Pumpun merkki on vaihtunut näemmä continentalin pumppuun ja ainakin ulkomaisissa keskusteluissa kehuivat paremmaksi, oli miten oli onpahan nyt toisaalta takuu tuolle pumpulle.
Toki en maksanut pumpusta listahintaa, halvalla sain pienen kyselyn jälkeen
Hyvä, että vihdoin toimii. Saattaa olla se uusi pumppu parempi ja tietty hyvä, että on sitten takuu.
Ikävä asia kuitenkin on tuo valmistajan väistely. Samaa touhua on jakoketjun osalta.
henryf
Tiedustelitko Motonetin pumppuja?
Onko kellään kokemuksia? Jos niitä on edes saanut / milloin saa?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=28-1725
pepper
Eipä noita ainakaan hetki sitten löytynyt kun tarvetta oli. Mutta uskoisin että samaa tavaraa kuin merkkiliikkeessä...
henryf
Kun vaihdoit kalvon niin saitko pumpun ihan täyteen öljyä? Eli se kuula pois jne. Onks sulla ylimääräisiä kalvoja, pari kelpais.
jalonen16
Kellään tietoa mistä sais halvimmalla ton jakoketjun ja sen osat? olisin todella kiitollinen hyvistä vinkeistä!
Ainakin tuolta saa suht edullisesti:
http://www.courtenaysport.co.uk/index.p ... c&docId=49
Myös Ebaystä saattaa löytyä.
jalonen16
Magneetti Turku ilmotti jakoketjun hinnaks 1100e + työt päälle! mitä noit muide korjauste hintoi oon kattellu tääl ni eihä toi hinta voi pitää paikkaansa...
Oiskohan nyt lipsahtanut... koko paketin hinta voi olla tuo... siis töineen ... kalliimmasta päästä.
Nyt saa Motonetista ketjusarjan edullisesti... Opelin alkuperäinen ... 180 euroa , vai oliko 190 euroa.
Älä ainakaan Magneettiin autoasi vie. Kokeile vaikka eri paikkakuntaa tai muuta kuin merkkihuoltoa.
jalonen16
sopiik toi motonetin 2,2i Direct Z22YH 114kW 04-> Jakoketjusarja 2003vuosimallin samaan direct 2.2 koneeseen ?
hhatevala
Missä tuollainen takaisinkutsu löytyy, ei ole listalla ainakaan AKE:n sivulla http://www.ake.fi/ake/akerecall/RecallL ... erkki=Opel
