Astra H (Vectra C) ilmastoinnin/lämmityslaitteen ääntely
Anis82
Re: Astra H (Vectra C) ilmastoinnin/lämmityslaitteen ääntely
Viesti Kirjoittaja Anis82 »
Itselläni on '09 astra wagon ja samanlaista surinaa pitää ovet avattaessa. Surisee sen
3-4 sekuntia. Täys-automaaginen laite siis kyseessä.
Myös nyt taas syksyn saapuessa huomaa että ikkunat vetää helposti huuruun heti auton
startatessa. Olisikohan kyseessä siis tuo samainen sisäkierron läppä, joka tämän
kaiken aiheuttaa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Varsin todennäköistä, että juurikin sisäilmakierron läppä kyseessä.
Anis82
Ok, pitää tuota alkaa selvittämään.
Jos kyseessä on juurikin tuo läppä, meneekö
valmistajan piikkiin huollossa? Tietääkseni kuitenki valmistusvika...?
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Astra H:n uusi läppäkotelo vaihdettu tänään, pari tuntia siinä vierähti vaihtaessa. Ei surrata enää. :) Nyt on hiljaista kuin huopatossutehtaalla. Vanhassa oli läppä halki niinkun arvelinkin ja hansikaslokeron irroituksen jälkeen totesin että läppä ei liiku mihinkään mutta servomoottori kuitenki pyörii molempiin suuntiin. Läppä oli puoliksi jäänyt sisä/raitisilma asentoon.
Kuten kuvasta näkee vanha läppä mennyt melko huonoon kuntoon.
Ja halkeama
On tosiaan mennyt vanha läppä huonoon kuntoon. Hyvä, että sait vaihdettua uuden sinne.
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Kannatti käydä täällä lueskelemassa taas, selvisi mistä tuo jatkuva surina johtuu. Mulla varmaan sitten kanssa läppä hajalla, eli tuon läppävian pystyy toteamaan jo hansikaslokeron irroituksen jälkeen?
Edit: Joo, läpän toiminnanhan näki kun poisti hanskiksen ja rikkihän se on. Servomoottori pyörii, mutta läppä ei liiku, sitä ei kuitenkaan nähnyt oliko moottorin akselin holkissa vika vaiko läpässä. Ei tunnu löytyvän noita läppäkoteloita alvadilta tai vastaavasta.
Opel Astra H Z18XE
Akus
simo.n kirjoitti:Ei tunnu löytyvän noita läppäkoteloita alvadilta tai vastaavasta.
Tarvikkeena tuskin saa mistään. Ei muutaku marmoritiskille, automuoville tai autonvaraosasta tilaamaan.
simo.n
Tilattu on ja ihan metro-autosta, 76€ pyysivät läpästä koteloineen.
Opel Astra H Z18XE
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
vectraan tilasin tuolta tuon sisäilmakierron läpänmoottorin kun ei oikeen tuo opelin vajaan 180€ hinta kiehtonut.
perjantai iltana tilasin ja tiistaina puolelta päivin palikka oli kädessä.noin 70€ kuluineen.
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-SPOR ... 35caac430a
simo.n
Nyt on läppä koteloineen ja moottorin akseleineen vaihdettu ja loppuihan se rutina ja säätäminen. Kylläpä taas kannatti käväistä täällä pitkästä aikaa lueskelemassa, täytyykin ottaa taas tavaksi pitkästä aikaa.
Opel Astra H Z18XE
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ties kuinka kauan ollu omassa Astrassa tuota lasien huurtumista.
Kurkkasin tonne läppäkoteloon ja läppä oli ihan vallan menny poikki.
No uutta osaa odotellessa...
Ny o uus läppä paikoillaan. :thumbsup:
kadett90 kirjoitti:Ny o uus läppä paikoillaan. :thumbsup:
Hyvä, että kuntoon tuli.
Näköjään sitten useammalla foorumilaisella kyseinen läppä on huonoon kuntoon mennyt. Liekö muitakin kohtalotovereita , jotka tuskailevat saman ongelman kanssa.
t-ph
Viesti Kirjoittaja t-ph »
Saako pelkkää läppää jostain, vai meneekö koko setti uusiksi?
JussiMatti
Viesti Kirjoittaja JussiMatti »
Mulla on astra g jossa tuo kyseinen läppä menee edestakaisin. Näyttää siltä että se ei oikeen pääse asettuun ääriasentoonsa. Ku katselin vähän sen toimintaa niin molemmissa asennoissa se vaan liikkuu edes takaisin eikä meinaakkaan aueta/sulkeutua. Pitää hakee uus tuommonen mutta mistä niitä sais ostettua?
