3.2 V6 -koneen huohotin ja talvipakkaset
themeh_
Re: 3.2 V6 -koneen huohotin ja talvipakkaset
Viesti Kirjoittaja themeh_ »
Onko se täyttöputken pois ottaminen millainen operaatio?
Ja onkohan siitä oikeasti hyötyäkin?
Vectra GTS 3.2 -04
nd4spd
Viesti Kirjoittaja nd4spd »
HraBeigeV6 kirjoitti:Miltäs meillä onnekkailla 3.2V6 -koneen omistajilla näyttää? Onko pelko perseessä joka käynnistyksellä, onko talvitoimenpiteet suoritettu(huohottimen puhdistus, öljynvaihto, eristys)? Vai onko jo tapahtunut jäätymisiä?
Teetin juuri 120t km huollon, oli edullinen ku mikäkin, 610e.
Kovimmat pakkaset tuli onneksi lusittua etelässä ni ei ainakaa tullut öljyt pihalle :lollis: Pahvi ja eristys tällä hetkellä.
Missäs noin halvan huollon saa?
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
themeh_ kirjoitti:Onko se täyttöputken pois ottaminen millainen operaatio?
Siinä on normaalit kierteet eli ihan käsin vääntämällä pois se putki ja sama öljykorkki takasi
themeh_ kirjoitti:Ja onkohan siitä oikeasti hyötyäkin?
Haittaa siitä ei ainakaan oo muuta kun hankalampi osua reikään kun lisää öljyä.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
nd4spd kirjoitti:
Porvoon Fixus.
HraBeigeV6
Mites täällä menee? Autot toimineet hyvin?
-Kime-
Viesti Kirjoittaja -Kime- »
No niin.. nyt se sitten teki sen..
auto 2h lohkolämppäris, 5min käytin paikallaan, sit 2km töihin ja viimeses liikenneympyräs kävi öljy haiseen.. ei ees kierrokset käyny kertaakaan yli 2300rpm :evil:
ja pakkastahan oli -17 astetta, öljy n.6tkm ajettu castrol 0W30
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
olitko tehny mitään huohottimelle?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
-Kime-
Oli se putsattu ja eristetty.. mut oli letku ihan kohmees kun kokeilin aamul. Pitäis varmaan putsaa joka kuukaus :D
mut pitää kokeilla yks juttu tos töitten jälkeen.. kävin hakees mini vaparin :D kytkee huohottimen letkun läpältä kokonaan pois ja laittaa sen vaparin siihen letkun päähän.. jos vaikka paineet laskis koneesta. Tietyst läpän reikä pitää tulpata :D
kuvia tulee illalla jos toi systeemi toimii
-Kime-
Remonttii tehty.. huohotin modailtu pelaamaan kuin viherpiiperön unelma :D (eli suoraan huohotukset pihalle eikä takas moottoriin) Huohotin letku oli ihan umpijäässä.. samoin imusarjan pohjalla oli ohut jääkerros.
Imusarja sulatettu
Huohotin letku putsattu, hölvätty sisältä silikonilla, lyhennetty (nyt n.25cm)
mini vapari asennettu
huohotin on nyt kiinni jarrutehostimessa (tai jarrujen pääsylinteris)
nyt vaan testailemaan että miten pelaa.. pitää tietyst aina leimalle muistaa laittaa huohotus kierto takas moottorille :D
lisää kuvia
Pahoittelen kuvien laatua
-Kime-
Pitää viel vaihtaa venakopat ja tiivisteet.. Oli kuitenkin eilen ottanu sen verran kipeetä että etummainen koppa on pullistunu ulospäin ja tiiviste huonost paikallaan
HraBeigeV6
-Kime- kirjoitti:No niin.. nyt se sitten teki sen..
Onko sulla ajot nurkkapyörittelyä pääsääntöisesti? Lyhkäsillä välimatkoillahan se kerääkin sitä paskaa putkiin huomattavat määrät. Mä olen tullut siihen tulokseen, että öljymerkillä ei ole mitään väliä. Mielenkiintoinen toi sun tsydeemis. Kiva seurata miten toimii. Onhan toi todella v-mäinen ongelma näissä koneissa..
-Kime-
Kylhän se pääsääntösest on tätä kaupungil ajeluu.. Mut tulee kyl aika paljon maantie ajoo kans
Tos huohottimeshan on ideana että se laskis "huohotus paineita" tuol moottorin sisällä
HraBeigeV6
-Kime- kirjoitti:Kylhän se pääsääntösest on tätä kaupungil ajeluu.. Mut tulee kyl aika paljon maantie ajoo kans
Milloin viimeksi putsasit/putsautit letkut?
-Kime-
Taisin putsata joskus marras-joulukuun paikkeil.
HraBeigeV6
-Kime- kirjoitti:Taisin putsata joskus marras-joulukuun paikkeil.
Eli meni parissa kuukaudessa täysin tukkoon. Ei voi ku ihmetellä. Liekö tuo citypyörittäminen syynä sit. Toivottovasti uusi tsydeemi tuo helpotuksen.
