MegaSquirt Fuel Injection Controller
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
Sumi®
Viesti Kirjoittaja Sumi® »
Onks sillä mitään väliä miltä alueelta ne lämpö/vastus arvot ottaa??
Ku pitäs tolle anturille saada jtn lukuja..
BOSCH 0 280 130 085
http://www.google.fi/search?q=cache:RnD ... i&ie=UTF-8
turtana
Viesti Kirjoittaja turtana »
Itse otin -35 +20 +110
noille arvoille myös vastusarvot niin pistyt tekemään uudet kartat
Sumi®
Umh..mistähän minä noille pakkaslukemille ne arvot etin...
turtana
hmm tässä olisi nyt sitten kolmelle eri esivastus arvolle kartat tolle anturille
eli 2.4kohm 2,49kohm 2,7kohm
riippuen mitä on saatavilla, noita 2.4 ja 2.7 saa ainakin metallikalvo vastuksina 1% tarkkuudella, itse käytän 2.4kohm bias vastusta ms laudalla.
http://www.saunalahti.fi/~turtana/lampo ... hmbias.zip
eli noissa on kummatkin lämpöanturin tiedot mutta tarvitset vain tuon airdenfactor.inc tiedoston se on imuilman anturin kartta.
laitat vaan samaan hakemistoon missä on ne muutkin tarvittavat tiedot kun kasaat koodin uudelleen, ja muista pistää tuo myös megatunen hakemistoon niin näkyy arvot oikein.
<font size=-1>[ This Message was edited by: turtana on 2003-10-04 17:59 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: turtana on 2003-10-04 18:01 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: turtana on 2003-10-04 18:27 ]</font>
turtana
pikkasen lisää päivityksiä vielä.
eli tässä on tuon 0280130026 anturin kartat myös
http://www.saunalahti.fi/~turtana/lampo ... as2400.zip
http://www.saunalahti.fi/~turtana/lampo ... as2490.zip
http://www.saunalahti.fi/~turtana/lampo ... as2700.zip
edellisessä postauksessa mainitut ohjeet pätevät näissäkin ellei sitten käytä samaa anturia kumpaakin tarkoitukseen, silloin laitetaan molemmat tiedostot.
<font size=-1>[ This Message was edited by: turtana on 2003-10-04 18:28 ]</font>
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
En suunnittele piirilevyä kokonaan uusiksi, vaan muuttelen hieman liittimien kohdilta, jotta saa alapuolelta juotettua kaikki kytkennät.
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Mielenkiinnosta kysyisin mitä tällaisen paketin rakentamiselle tulee noin suurinpiirtein hintaa?
turtana
Kustantaa valmiina noin 120e antureineen.
Hezzu
Toimiiko tuo ohjain myös kuusi sylinterisessä moottorissa?
Mitä sytkä puolelle tarvitsee tehdä että saa boksin ohjaamaan sitä. Eli jakaja ilmeisesti tarvitsee säilyttää, pitääkö jakajan sisälle tehdä jotain erikoista vai miten homma toimii?
Ja mistä voisin saada piirilevyn? itselläni ei ole välineitä piirilevyn tekoon
<font size=-1>[ This Message was edited by: hezzu on 2003-10-06 23:36 ]</font>
Sorjonen
Ohjain toimii 6-sylinterisessäkin moottorissa. Osat tulee maksamaan ehkä noin 150-200€, riippuu mistä ostaa. Itse löysin osia koulun elektroniikkalabrasta niin sain vähän säästettyä kustannuksissa. Piirilevyn teen itse koulussa, hieman muuteltu alkuperäisestä helpommin juotettavaksi liittimien osalta.
Sytytykseen tervitsee tietääkseni kampiakselin asentotunnistimet, ellei niitä jo ole koneessa. Mulla vielä hankintalistalla.
T: Mika
turtana
Jos haluaa päästä pikkasen helpommalla (tai vaikeammin ihan miten vaan) niin megasparkki ohjelmaa löytyy jo sellaista joka ymmärtää vamiiksi 36-1 vauhtipyörän päälle.
eli silloin täytyy kumpikin hoitaa omalla boxilla.
Sumi®
""hmm tässä olisi nyt sitten kolmelle eri esivastus arvolle kartat tolle anturille
riippuen mitä on saatavilla, noita 2.4 ja 2.7 saa ainakin metallikalvo vastuksina 1% tarkkuudella, itse käytän 2.4kohm bias vastusta ms laudalla""
Voisko turtana vihjata mistä minä tiedän mikä anturi mulla noista on??? Missään ei lue mitn lukuja..
Sorjonen
Joo, piirilevy valmis ja pieni määrä osia juotettu kiinni. Map-anturista tuli mieleen, että eikös tuo 2,5bar MPX4250AP-anturi pelaa hyvin vaparissakin? On vaan suunnitelmissa joskus kevyesti puhaltimella menoa piristää ja joutuis sit vaihtamaan anturin.
Mielestäni vaparin pitäisi toimia 2,5bar anturilla ihan hyvin, onhan turbossakin tyhjäkäynnillä samat alipaineet.
turtana
Siis nuo 2400/2490/2700 ovat megasquirtin piirilevyllä olevat bias resistorit linjoihin joista mitataan lämpötilat.
ja löytyy kummallekkin boschin anturille noille kaikille kolmelle kartat.
toivottavasti selvensi.
Sumi®
Öö..eli..pitäs tietää vissiin mikä vastus mulla siellä boardissa on ja sit laittaa sen mukaan noi kartat.?? eli vaikka 2400 vastus ja sille sit 2400:sen airdenfactor ja thermfactor.. Hitto ku en oo ite tota kasannu..
