Vectra C takaluukku ei aukea? apua kiitos!!!
Re: Vectra C takaluukku ei aukea? apua kiitos!!!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei tullut katottua viimeksi niin tarkkaan minkälainen kytkin oli. :banghead:
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jaaha, nyt se sitten eilen lopetti tytön GTS Vectrasta takaluukku avautumasta kokonaan. Ei edes yritä moottori surahtaa vaikka kuinka luukun painonapista härkkii.
Pari kysymystä.
Oliko tässä GTS mallissa jokin vipu, vaijeri tmv millä luukun saa auki peräkontin puolelta?
Ilmeisesti verhoilut joutuu joka tapauksessa ensin purkamaan edestä pois peräkontin kautta.
Ei ole tullut OpComilla kokeiltua, mutta sillähän pitäsi nähdä livedatasta REC-takakeskuksen kautta, että tapahtuuko luukun painonapista mitään. Oletettavasti tämä on nyt lopullisesti rikki, kun talvella temppuilut loppuivat, kun ujutin napin välistä WD40:stä.
Ja toinen kysymys OpComiin liittyen, pystyiköhän sen avulla pakko-ohjaamaan luukun moottoria ja sitä kautta saamaan luukku auki?
Edellyttäen tietenkin, että itse lukko ja moottori on kunnossa.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
petrisa kirjoitti: 22 Huhti 2021, 13:22
Eikös siellä luukussa ole sellainen pieni pyöreä peitelevy minkä takana hätäaukaisu
petrisa kirjoitti: 22 Huhti 2021, 13:22 Ja toinen kysymys OpComiin liittyen, pystyiköhän sen avulla pakko-ohjaamaan luukun moottoria ja sitä kautta saamaan luukku auki?
Ei pysty kun ei tekilläkään.
petrisa
kadett90 kirjoitti: 22 Huhti 2021, 13:26
petrisa kirjoitti: 22 Huhti 2021, 13:22 Oliko tässä GTS mallissa jokin vipu, vaijeri tmv millä luukun saa auki peräkontin puolelta?
Ok, täytyy mennä peräkonttiin takapenkit kaatamalla ja tutkia asia.
Tämä selvä. Se livedata tieto painonapin tilasta REC:in kautta nyt löytynee, oletan. Tällä saisi ainakin selville että toimiiko se nappi vai ei.
petrisa kirjoitti: 22 Huhti 2021, 17:56
Jotenkin sellainen muistikuva ettei ollut sitäkään...saatan muistaa väärin.
petrisa
No, jos ei OpComilla mitään tietoa irti saa, niin mitä suurimmalla todennäköisyydellä vika on kuitenkin siinä aukaisu napissa. Se alkoi toimia silloin ihan moitteetta viimeksi sillä kontakti sprayn avulla. Nyt sitten tekohengitys ei enää tämän pitemmälle vienyt.
Onko muuten GTS mallissa se aukaisunappi integroitu lukkoon?
On ainakin sen verta alhaalla siinä luukun alareunassa että siltä osin sopisi. Kyseessä siis -06 facelift GTS.
petrisa
Kävin testaamassa omassa Saabissa OpComia.
Kyllä siinä REC:n livedatasta näkee avausnapin tilan sekä avausmoottorin myös :D
Kytkimen kohdalla off/on ja avausmoottorin kohdalla inactive/active sitä mukaa, kun nappia painelee ja moottori surahtelee. Eiköhän nuo samat valikot löytyne myös Vectrasta. On ihme ellei löydy :o. Tuolla saa varmasti tiedon, onko avauksen vika kytkimessä vaiko moottorissa.
petrisa
petrisa kirjoitti: 24 Huhti 2021, 14:25 Kävin testaamassa omassa Saabissa OpComia.
Kyllä se sama valikko ja tilatiedot löytyy myös Vectrasta.
Ja kas kummaa, nyt se lukko toimii sitten ihan kuin mitään vikaa ei olisi ollutkaan :-?
Hyvä että valikot löyty. :thumbsup:
Mielestäni mulla ei sillon löytyny kun sitä ihmettelinkin että Astrassa näkyy melkein kaikki ja kaikkea pystyy ajaan testerillä muttei Vectrassa juuri mitään.
Toki oli ihan ensimmäisiä C Vectroja jos sillä oli asian kanssa jotain tekemistä.
No täytyy vielä tarkistaa kun kyseinen auto tontille joskus tulee.
Maamoottori
Viesti Kirjoittaja Maamoottori »
täällä sellanen tapaus et takaluukku ei pysy kiinni.
kun ottaa sen sähköosan siitä lukon kyljestä pois niin mekaanisesti kyllä toimii.
3 - 4 navasta piippaa yleismittari kokoajan, ei tarvi edes koskea mikrokytkimeen...
1 - 4 ei mitään piippausta.
mikähän noista neljästä tulee mikrokytkimeltä.
potilas -08 farmari vectra
Maamoottori
tää olikin helposti korjattu, sähköosa irti lukosta ja avasin sen.. ( oli joku muukin sen avannu kun oli teipillä kasattu )
irrotin varovasti sähkömoottorin joka aikas huonosti pyöri enää. herkistelin sen ja hieman crc:tä tarjosin sinne sun tänne.
ja kasaus ja kiinni, kerran rääkäisi silleen pahemmin ja nyt toimii äänettömästi. eli mikrokytkin oli kunnossa.
