Sivu 3/18
Re: Opel Corsa A 1.2S TR -83. Tavoitteena leima!
Lähetetty: 07 Syys 2010, 15:28
Kirjoittaja |vectraman|
Tuomas kirjoitti:Poikkipalkin ja pitkittäispalkin välissä, se on juuri se vakiopaikka
Pitää leikata pitkittäispalkin pää irti että saa korjattua.
Pistit bitumia sisäpuolelle
Kyllä se siellä pysyy, mutta eikö ML olisi sinne passelia? Ulkopuolelle ei saa laittaa bitumia kun se ei toimi tehtaan pvc-tatinan kanssa. Ulkopuolelle ehkä paras on Dinitrol Metallic. Pro-kamaa jota harvalla liikkeellä on hyllyssä, mutta saavat kyllä tilaamalla. Toimii pvc:n päällä ja kestää.
Näin mä vähän tsuumailin, että ei ihan helpoimmassa paikassa ole se mätä, sitäpaitsi pohjassa siinä kohtaa menee jarruputket
Siis toi on jotain bitumipohjaista äänieriste/ruostesuoja-ainetta josta käsitin, että on tarkoitettu myös sisäpuolelle autoa
ML, nyt ei ajatus kulje mitä tarkoitat tuolla, mutta mä motonetissä lueskelin noita purkkien ohjeita ja totesin tuon ihan kelvolliseksi tuohon tarkoitukseen. Tota sun ehdottamaa Dinitrol Metallicia voisi harkita pohjaan ulkopuolelle kun saa aikaiseksi massata sen uusiksi
timok: Ei ole vielä tarvetta vanteille, kuvan Corsa on ihan näpäkän näköinen kyllä
Kiitos tarjouksesta kuitenkin!
Lähetetty: 07 Syys 2010, 16:19
Kirjoittaja Tuomas
ML on kotelosuojaa, ohutta ja tunkeutuu mm. saumoihin hyvin.
Mitäs se bitumipurkki kertoo käyttökohteiksi? Bitumia kun yleensä käytetään antamaan mekaanista suojaa kulutusta vastaan, mille ei sisäpuolella ole tarvetta. Ruostesuojaa bitumi ei juuri tarjoa. Tuo tosin taitaa olla jotain notkeampaa ja tunkeutuvampaa tavaraa kun tulee spraypullossa.
Lähetetty: 07 Syys 2010, 16:21
Kirjoittaja madi
oho
katsoin että Tuomas oli postannu tänne jotakin!
mutta ei sanaakaan vtt:stä ja paasaamisesta jostakin päästöistä!
Lähetetty: 07 Syys 2010, 16:29
Kirjoittaja Tuomas
madi kirjoitti:oho
Mikäs sua rassaa? Mussuta vaikka privaviestillä jos on ongelmia, jätetään offtopicit pois muiden projekteista.
Lähetetty: 07 Syys 2010, 17:01
Tuomas kirjoitti:ML on kotelosuojaa, ohutta ja tunkeutuu mm. saumoihin hyvin.
Oon näköjään sekoittanut purkit keskenään, jostain syystä pidin tuotakin kotelosuojana, alustasuojaa toi on..
Toi on jtn vahaa/bitumia tai niin ainakin purkissa lukee ja äskettäin kävin kokeilemassa auton pohjaa niin se ei ole kovettunut, tuo ei ilmeisesti kovetu ollenkaan koko aine, perkele
Käsketään pohjustaa Tectyl ML tuotteella ja tota siihen päälle, toi on vähän niinkuin maalia, mutta aavistuksen paksumpaa. Alustaan tuo on tarkoitettu eikä saa laittaa mekaanisten osien päälle.
Jos toi nyt ei kerran kuivu niin eikait se auta kuin jynssätä pois tuo aine ja hakea jotain muuta, oppia ikä kaikki
Menin sekaisin kun oli niin paljon eri vaihtoehtoja, pidin tota oikeasti kotelosuojana ja sellaisena joka kovettuu, että voi maton laittaa päälle.. Elikkäs mitä mun nyt kantsii tuonne pohjaan sisäpuolelle laittaa jos tuo nyt ei ota kovettuakseen vaan jää tuollaiseksi tahraavaksi, tuota kotelosuojaa minkä mainitsit ilmeisesti?
Mikähän madia tosiaan rassaa, tässä topicissa jo muutenkin mennyt vähän sivusuun tämä aihe niin vielä jotain aivan asiaankuulumatonta tulee tänne höpöttämään
Lähetetty: 07 Syys 2010, 17:09
Kirjoittaja Tuomas
Kyllä se jossain välissä kuivuu, mutta perhanan hitaasti. Lattian sisäpuolelle riittää kyllä ehjä maali ja arkoihin saumoihin voi ujuttaa sitä kotelosuojaa.
Lähetetty: 07 Syys 2010, 17:27
Tuomas kirjoitti:Kyllä se jossain välissä kuivuu, mutta perhanan hitaasti. Lattian sisäpuolelle riittää kyllä ehjä maali ja arkoihin saumoihin voi ujuttaa sitä kotelosuojaa.
Hyvä jos kuivuu, vois kokeilla lämmön avulla nopeuttaa vähä kuivumista. Eipä tuosta onneksi taida haittaakaan olla tuolla joten olkoot siellä nyt, onpahan hyvin ainakin ruostesuojattu ja ensikerralla viisaampina laitetaan jotain muuta
Lähetetty: 07 Syys 2010, 21:51
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1527.jpg
Nyt löytyi tuolle jo tovin hyllyllä lojuneelle ruorille uusi paikka, vieläkun keskiön löytäisi jostakin
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1528.jpg
Tuolta näyttää tällä hetkellä auton lattia.
Motonetistä hain ne Boschin tekemät "orkkis"tulpat niin ylläripylläri lukee China kyljessä
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1529.jpg
Ei kerinnyt pakettia tarkistaakaan kun tiskillä latoi sen verta nopeaa se myyjä ne sinne laatikkoon jonka sai auki vasta kassalla.. Noo jospa noi kestäis talven yli
Lähetetty: 07 Syys 2010, 22:02
Kirjoittaja Tuomas
Kaukoidässähän tuo bulkkitavara usein tehdään, ei se laatu valmistusmaasta riipu tulpissakaan.
Lähetetty: 08 Syys 2010, 20:32
Nyt on uusi kuskin penkki, samalla tarttui matkaan vänkärin penkki, takapenkki+selkänoja, ovipahvit, keskikonsoli yms. hilpettä, tällasta tää aina on että lähet ostaan yhtä osaa niin tulee puoli autoa matkassa, onneksi sentään hinta oli kohtuullinen
Sisustus on erilainen, vähän hillitympi pappalookki harmaa
Vielä saan jälkikäteen vähän siistimmän ratin samaan hintaan mikäli se lähtee ehjänä irti, kiitoksia kaupoista nimimerkille Jaakko.K, todella asiallista kaupankäyntiä
Kuvia tulee myöhemmin.
Lähetetty: 08 Syys 2010, 23:42
Tuli iltapuhteeksi sisusta kasailtua ja pieni testilenkki käyty heittämässä.
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1530.jpg
Eli tuon näköistä sisustaa tuli ostettua, mutta eipä takapenkin verhoilut passanneetkaan noihin toisiin penkkeihin ja päälliset muutenkin melko paskaiset vaikka ensin näytti siisteiltä niin tyydyin sitten laittamaan taakse vakio jakkarat ja eteen uudet jakkarat ja nuo hienot plyysssshhi päälliset päälle niin ei ole kauhea sekasikiö sisusta
Takapenkit siis erilaisella kiinnityksellä minulla kuin noissa ostetuissa penkeissä.
Pari kuvaa josta näkee, että mikään ei ole muuttunut periaatteessa mihinkään ulkonäöllisesti fiksumpia niskatukia lukuunottamatta ja sitä, että ratin ympärysmuovit on vielä ruuvaamatta kiinni. Nekin muuten ostin samalla ehjät kun muut osat hain. Ainiin ja onhan tuolla edessä nuo muoviset kaukalot mitkä nappasin samalla osia hakiessa matkaan, vanhat oli surkeat lerput kumimaton pätkät.
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1531.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1532.jpg
Sitten vielä nuo uudet ovipahvit kiinni ja melkein pitää käydä vielä hakeen ne takapahvit jotka katsoin ensin ettei ne sovi, mutta näyttäiskin, että saattaisivat sopiakin.
Tai sitten maalaa vain nuo punaiset muovit mustaksi tms.
Sen verran kysymystä, että onko Corsassa ominaisuus tuo tosi herkkä yliohjautuvuus vai onko mulla jokin paikka niin väljä kun tuntuu välillä, että tuo melkein leijuu ilmassa tuo perä ja äskenkin meinas vähän käydä tie kapeaksi kun mentiin niinkuin takavedolla konsanaan mutkat..
Todella kevytperäinenhän tuo auto kyllä on.
Ja kylmänä tykkää ryypyllä startatessa kastella 3? ja 4? pytyn tulpat
(Edestä katsottuna vasemman reunimmaiset), jospa tuokin korjaantuisi kun vaihtaa öljyt ja tulpat
Lähetetty: 09 Syys 2010, 09:41
Kirjoittaja L.ossi
kato onko sulla allistuksen vakaaja edessä. kaikissa ei ole
Lähetetty: 09 Syys 2010, 11:54
Kirjoittaja Tuomas
Kyllä porrasperässä pitäisi olla, 1,2 litraisessa pystyperässä ei ole.
Ei sen kyllä mikään mahdottoman yliohjaava pitäisi olla. Onko sulla minkä kuntoiset renkaat ja onko paineet riittävät?
Lähetetty: 09 Syys 2010, 12:00
Kirjoittaja Speedvelvet
Minä sain motonetistä sinisessä laatikossa noi tulpat, en enempää tutkaillu, pitäis käydä kattoon että mikä on made in
Koulussa oli puhetta, että jakopään puolelta lähdetään laskemaan pytyt.
Jakopää -> 1, 2, 3, 4.. Ellei nyt viikon sisällä oo muuttunu nuokin asiat
Re: Opel Corsa A 1.2S TR -83. Leima lähenee!
Lähetetty: 09 Syys 2010, 23:15
Tuomas kirjoitti:Kyllä porrasperässä pitäisi olla, 1,2 litraisessa pystyperässä ei ole.
Juuri näin eli tästä löytyy kallistuksenvakaajat edestä, huomenna pitää tehdä niille silmämääräinen tarkistus samalla kun renkaita vaihtaa ja jarruja vähän putsailee, että ovatko välittömän vaihdon tarpeessa. Se voi olla, että tuo tuntuu vain oudolta kun on tottunut Vectralla ajamaan jossa kuitenkin on kohtuu jämäkkä alusta
Speedvelvet: Saattoi se noinkin olla, en nyt vain muistanut kirjoittaessa mitenpäin ne meni. Mulla oli yksi noista tulpista sinisessä laatikossa kuten yhdestä kuvasta näkee. Sanoi täti siinä tiskillä, että se on sama tulppa, mutta sininen paketti on uudempi.
Tänään tuli huollettua Corsaa taasen:
-Valvolinen MaxLife öljyt
-Öljynsuodatin vaihtoon
-Ilmansuodatin vaihtoon ja samalla kotelon puhdistus
-Uudet Boschin tulpat
-Uusi akun maakaapeli, vanha oli melko hapero jo.
Samalla tuli saatua tuo bensamittari toimimaan, kuten joku jo ehdottikin niin liitin oli tankin päässä hapettunut ja sen putsaaminen riitti.
Aivan kuin eri auto nyt kun käy sievästi eikä kastele tulppia jatkuvasti, vetojakin löytyy eri tavalla kun ei ole puolet sylintereistä pimeinä
Niin ja takalasin lämppäri tosiaan on puhaltimen kytkimessä, tuli tuokin kokeiltua tänään
Huomenna sitten pitääkin varata aika leimalle ja ottaa illanpäälle vielä nuo nastat pois ja vaihtaa kesänakit alle ja samalla tosiaan vähän tutkia löytyykö alustasta yllätyksiä.
