Voin ite kokemuksesta kertoa,et kyllä tämä vituttaa.Omasta kadetista hajotettu 3 kertaa lasi.Viime kerralla sitten veivät melkeen kaiken mahdollisen.On siinä kova homma siivota lasinsirpaleita.Jos joskus löydän syypäät,ni saavat kyllä sellasta kyytiä! Ei tahdo enää romuttamoilta löytyä kadetteja,ku olen kaikista lasit jo vienyjoikka kirjoitti:En tiedä ketä, tai mitä kansallisuuksia, lähtis tapahtuneesta sormella osoittamaan mutta sen myönnän, että vituttaahan tuo.jarkkis kirjoitti:ja kaikki tämäkö tapahtui mutujen suosimassa kaupungissa![]()
Ylimääräistä hommaa lasinvaihdon ja auton siivouksen merkeissä.. ja vieläpä sen takia, että joku oli niin köyhä, ettei kyennyt kajattimia ostamaan.
Onneks vei mukanaan virranjakajan, johdot ja lambdan niin kenties saa niistä jonkun markan pois.
Pitääkin ruveta säilyttämään romua takaluukussa, vaikka tuskin varkaat niistä yleensä kiinnostuu. Tämä tapaus linee ollut desperado konsanaan.![]()
BTW: marmoritiskillä sivulasi vaihdettuna 178e (vakuutusyhtiötä silmälläpitäen).
Kadett E vintage
Re: Kadett E vintage
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Taitaa nuo kadetit olla varsinaisia narkkarimagneetteja, itsekkin laseja muutaman kerran vaihtanut. Kiekkamittarin johto on vihreä, tarkista meneekö se puolalle asti.
kadett e:llä jo vuodesta 2002
Päivitetääs vähän tätäkin.
Vakuutuksesta sain hyvin omat pois vaikka varaosista ei korvausta tullut: "korvataan, jos osien vaihtoon on varattu korjaamoaika".
Toisin sanottuna varaosia, ei uusia eikä vanhoja, kannata autossa varkaille säilyttää.
Mennä viikonloppuna sai Kadetti uuden kannentiivisteen muine hilppeineen.
Oli alkanut neljännen pytyn vesikanava (pakosarjan puolelta) tihkuttamaan vettä ulkoilmaan.
Ongelma ei siis ollut akuutti mutta tulipahan läpättyä venttiilit, puhdistettua karstat ja vaihdettua tiivisteitä sekä suodattimia & nesteet.
Kadett E (vintage)
Nyt Ooppeli vastustaa!
Viikko sitten virranjakajan nokan sisään menevän kiekon tappi poikki. Ei muuta ku uusi jakaja ja hyvin toimi.
Perään noin 100km ajoa kunnes hihna meni sileäksi: kaikki venttiilit solmuun ja yksi keinu poikki!
Kadett E (vintage)
Ekkö nää vaihtanu hihnaa samalla kun kansi oli irti?
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
No en ku muistelin että siinä oli vielä virtaa jäljellä.
Joku töissä sanoi, että noilla hihnoilla on vaihtiväli 15tkm.
Oli miten oli, hihna olisi ilman muuta pitänyt vaihtaa kannen ollessa auki!
Kuinka usein venttiilien ottaessa mäntiin joutuu ohjureita vaihtaa?
Tässä kannessahan venttiilit ovat kohtuu hyvin linjassa mäntien kanssa,
joten voisi olettaa, ettei tapaaminen kuormita ohjurieta kauheasti.
Toisaalta männät eivät ole tasalakisia, joten ensimmäinen yhteyden otto tulee männän reunoilta.
Kadett E (vintage)
- Paska Omena
Mut hei säästihän siinä jotain melkeen pari kymppiä kun jätti vanhan hyvän hihnan!
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Paska Omena kirjoitti:Mut hei säästihän siinä jotain melkeen pari kymppiä kun jätti vanhan hyvän hihnan!
Kansi tutkittu. Vaikuttaa, että kaikki ohjurit on vielä ruodussa ja muoto pyöreä, ei halkeamia.
Pienen siivun ajattelin kannesta ottaa ja sovituttaa uudet venttiilit seeteihin H(i)omo Isokankaalla.
Venttiilit ~65e
Keinut ~45e
Paininlevyt ~15e
Pultit ~15e
Tivistesarja ~35e
Vespumppa ~25e
Kuminauha ~10e
Nesteet & suotimet ~35e
~250+kansityö. En tee enää päivääkään töitä ku saan Ooppelin taas kuntoon!
Kadett E (vintage)
eikö kannattaasi ostaa jostain vain kokonainen kansi? mahtaa saada parilla kympillä? ja eikös nää opeliksin 8tappiset ollukkaa vapaasti pyöriviä?
Itse muistelen että tämä 1.4 ohc ei ollut vapaasti pyörivää mallia mutta muut olivat?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Tässä jokunen kuva hajonneista romuista:
Sileä hihna.
Poikennut keinu.
Huonosti sulkee.
Vinoin venttiili.
Oppeli on taas iskussa! Ostin käytetyn kannen eräältä foorumilaiselta, kiitos nopeasta toimituksesta!
Mikä aiheuttaa pakoventiileihin kuvan mukaisia kraatereita?
Käytin kunkin venttiilin porakoneessa dremeli-, viila- ja hiekkapaperikäsittelyssä.
Vas. käsitelty, oik. alkuperäinen.
Tuloksena:
-ei kraatereita
-ramppi hiottu pois
-kapeampi tiivistyspinta entisen melkein 3mm sijaan!
Hyvin tuntuu pelaavan, ehkä jopa vähän virkeämmin!
Sileä hihna.
Poikennut keinu.
Huonosti sulkee.
Vinoin venttiili.
Tuloksena:
-ei kraatereita
-ramppi hiottu pois
Kadett E (vintage)
Nelipyöräsuuntaus Vaasan Vianorilla 197,50!!
-suuntaus 100,-
-lisätyö 1,5h 97,50,-
Lisätyö johtui täysin jämähtäneistä raidetangonpäistä. Vein mukanani uudet.
Kyllä nyt renkaat saa luvan olla kulumatta!
-suuntaus 100,-
Kadett E (vintage)
OHO, ompa hinnalla paiskattu
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
joikka kirjoitti:Nelipyöräsuuntaus Vaasan Vianorilla 197,50!!![]()
-suuntaus 100,-
mitä vi*tua?? täällä sama keikka noin 65e
Superdiileri.
Kyllä se on aurauksen säätö Kadetissa eikä nelipyöräsuuntaus. Toi satanen on kyllä ryöstöä...joikka kirjoitti:Nelipyöräsuuntaus Vaasan Vianorilla 197,50!!![]()
-suuntaus 100,-
