c20let jäähdytinjärjestelmä kerää painetta
Lindemann
Re: c20let jäähdytinjärjestelmä kerää painetta
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Greivi kirjoitti:Aiheeseen kumminkin vähän liittyen tuli sellane homma tänää vastaa et ku anto vähä satteella ooppelille luisua nii potkas ylävesiletkun pois paikoiltansa ottaen palan siitä jäähdyttimen muovikennosta mukanaan. Kone ei ollut kuuma vaan joku 5 min rauhallisesti ajettu että lämpömittari oli vähän noussu. sen verran muovia oli jääny että huoltsikan pihas sai letkun takasin ja vettä päälle niin ainakin vielä toimii mutta en usko että pitkää matkaa uskaltaa ajaa. saiskohan tuota muovista kaulaa mitenkään korjattua vai pitääkö ihan uus syyläri ostaa ? Ja olikohan tuola normaalit paineet vai oliskohan kansi/paisarinkorki syypää ? Eka kerta kun teki tuollai. ja obel mallia Vectra A -89
Itsellä räjähti ylävesiletku kesken katsastuksen, kun antoivat calibralle monoa ja syynä paisarin korkki. Mars ostoksille, ei ole kallis. Itsellä on motonetin korkki kiinni ja hyvin pelaa.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Greivi
Viesti Kirjoittaja Greivi »
Käyköhän B vecrtan syyläri A vectraa ? ees pienellä modilla ?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Greivi kirjoitti:Käyköhän B vecrtan syyläri A vectraa ? ees pienellä modilla ?
Minkähän B-Vectran?
Esim. Motonet tarjoaa Vectra B:hen 4 eri jäähdytintä. 30-8900, 30-8750, 30-8874 ja 30-8875.
Vastaavasti A-Vectraan löytyy Motonetista 2 eri jäähdytintä; 30-7551 ja 30-7615.
Numerot eivät täsmää ainakaan, mutta varaosakirjasta tai -ohjelmasta pitäisi löytyä myös kuvat ja mitat. Eli lähimpään autotarvikeliikkeeseen kysymään ja vertailemaan speksejä! :wink:
Edit: tehty tarkennus
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kyllä nopeesti laskettuna A-Vectraankin löytyy ainakin 6 erilaista jäähdytintä, sitä en tiedä montaa niistä saa Motonetista.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Jarno kirjoitti:Kyllä nopeesti laskettuna A-Vectraankin löytyy ainakin 6 erilaista jäähdytintä
on niitä enemmän kuin 6kpl.
Superdiileri.
