Corsa vm.97 1.4i NYKII! :(
terry80
Re: Corsa vm.97 1.4i NYKII! :(
Siinä imusarjan päällähän se nappianturi on liitin uusittu kuin myös anturikin johto kirkas otin pätkä pois uutta liitintä asentaessa.. pariin kertaan kokeiltu ilmata anturin reijästä ja letkuja puristelemalla.. sen verran asentajakuolusta jäänyt päähän mutta nuo sähkö vikaset mysteeriä... vikakoodit luettu mutta ei mitään.. voisiko koko käynti häiriö ja mittarin seilaus selittyä esim maadoitus ongelmalla? akku ja moottori lisä maadoitettu paripäivää sitten mutta ei apuja.. auton omissa johdotuksissa maissa vikaa?
Olet lisämaadoittanut ja tuskin sitä huonosti tehnyt, joten ei varmaankaan siitä johdu. Ilmaus myöskin oikein tehty, eli tuskin on ilmaa.
Nykiminen ja mittarin heilahtelu todennäköisesti kaksi eri asiaa.
Heilahteliko mittari vanhalla anturilla ?? Jos vanha anturi on tallessa, niin kokeile sitä.
Nykimiseen saattaa vaikuttaa EGR-venttiili... vaikka sen mittasit, niin voi toimia väärin. Kokeile ottaa sen sähköliitin irti ja sitten ajoa. Vikavalo todennäköisesti syttyy, mutta se ei haittaa... jos nykiminen on poissa, niin sitten se vika siinä.
terry80
Heilui myös vanhalla anturilla..
Pitää kokeilla ilman egr:rää.
Heiluuko bensamittari myös ??
Kokeile mitata jännite nappianturin liittimen ja maan väliltä.
terry80
Heiluu ajossa bensan mukaan ilman viiveitä.. kuuluuko olla noin hätäinen vai onko vika?
Jännite oli 8.28volttia..
Siis bensamittarikin heiluu ?? Heiluuko samaan tahtiin kuin lämpömittari ?? Corsasta en osaa sanoa, mutta ei ainakaan Kadetissa aikoinaan heilunut, eikä Vectroissa heilu. Tähän jonkun B-Corsan omistajan mielipide.
Oliko jännite tasainen, vai heittelikö ??
terry80
Bensa mittari on kuulemma ominaisuus..
Egr vaihdettu nykiminen rauhoittui mutta ei loppunut.. edelleen toimii kylmänä paremmin..
lambdan piuhaa käytin irti ei huomannut miksikään.. oilisikohan se syypää?? vai pitäisikö koittaa vaihtaa se 2napianen lämpötila anturi toki mittaamalla näytty olevan kunnossa.............
Okay. Ajattelin vain, kun mittaristossa on sekä bensä, että lämpömittarille sam jännitteetasaaja... vika vois olla siinä.
Vaihda ensin se lämpötila-anturi ja jos sitten ei ole parempi niin lambda myös.
terry80
Onko se jänniteentasaaja mittaristossa vai erillinen mokkula jossain?
On mittaristossa... tai sen takana.
Onhan se mahdollista, että oli hampaan verran pielessä ja vaikutus on kyllä hyvinkin tuollainen.
terry80
Talli saatu lämpöiseksi ja autokin kävi seilä
ja jakopää tarkastettiin ja sielähän se vika oli.
Kuin eri auto nyt
Kuin eri auto nyt
Hyvä, että kuntoon tuolla tuli
Eipäs ollut kallis osa... ja ainakin sopii
Kirjoittamani jälkeen tuli kyllä mieleen, että aika suolainen hinta O - renkaalle, mutta onpahan sitten oikea osa. Joo, on hyvä pitää kone siistinä.
