Vectra A, Hifistelyiasiaa/kysymyksiä
Teemuks
Re: Vectra A, Hifistelyiasiaa/kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Teemuks »
unique kirjoitti:Hop hifi puolelle..
Oisko mankan vahvistin kärähtäny? Toimiiko tsupparit?
Millasia oireita soitin päästää jos sielt kärähtää jotain?
Ei ollu tällä erää kiinni kuin eessä pioneerin 3,5" ja takana Aston 6x9 kaiuttimet, vahvistimen johtoon pitäis sulake hommata ja subin johot kiinni, yms..
Kuuluu vaan napsahdus takakaiuttimista. Soitin näyttää toimivan ihan normaalisti, ainankin noi "asteikot" kappaleen tahtiin nousee normaalisti, ymsyms..
Manspe
Viesti Kirjoittaja Manspe »
Koita toisella soittimella & katsele jos jossakin kaiutinpiuhassa olisi nirhauma ..taikka harottavia säikeitä jotka tekevät oikosulkua.
irroita takakaiuttimet ja koita josko sitten toimii.. ne on varmaan helppo kytkeä irti.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
No jos mankan vahvistin kärähtäis ni just noin sen kuvittelis tekevän.....
Kokeile jos kaiuttimet toimii jollain toisella soittimella..
Sitten uutta mankkaa tilalle tai kaikki erillisvahvistimien taakse :roll:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Teemuks
Just kävin äske kokeilee, toimiiko kaiuttimet..
No, soitin päälle, usb kiinni ja perkele, nehän soi normaalisti :o
Osaako kukaan selittää, vai onko tää jotain maailmanluokan hifigurujen juttuja?
Teemuks
Kuului taas sama ääni ja äänet katos.
Vika kaiutinjohdoissa, kert soitin toimii normisti?
Manspe
Katsele jos jossakin kaiutinpiuhassa olisi nirhauma ..taikka harottavia säikeitä jotka tekevät oikosulkua. Ovien läpiviennit vois vilkaista. Tai vedät uudet kaiutinpiuhat.. winwin.
unique
Ite veikkaisin kyllä vikaa soittimeen jos kaikista kaiuttimista lakkaa kerralla kuulumasta..Tai sitten on kyllä melkosessa solmussa kaiuttimien johdot kun kerralla menevät oikoseen :o
Lakkasko musiikki kuulumasta kun lisäsit volumea? Tai ajoitko johonkin töyssyyn tai tai tai....?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Teemuks
Lakkas kuulumasta kun ajo töyssyyn..
Johdotukset ollaan tekemässä uusiks huomenna aamuvuoron jälkeen.
Saa nähdä, korjautuuko vika..
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
soittimen sisäinen vahvistin sulkee kaikki kanavat jos siitä lähtevässä piuhassa tapahtuu maakosketus (oikosulku).
eli siis kaikki kaiutinpiuhat jotka on isoliittimessä jos yksikin nappaa maihin kaikki menevät pimeiksi "varmuuden vuoksi" vahvistin menee "ptotection" -tilaan.
eli uusimaan vaan niitä kaiutinjohtoja. semmonen 20m kerä 1,5mm-2,5mm kaiutinkaapelia maksaa noin 10e motonetissä, ja se riittää vallan mainiosti koko auton kaiutinpiuhoiksi jos mankan takaa meinaa viritellä. itse tietty suosin, että signaali vahvistimelle ja vahvistimelta / vahvistimilta kaiutinpiuhat kaikkiin kaiuttimiin.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Teemuks
Taas kuuluu.
Sähköteippiä, apicoliittimiä ja koulun halli on hyvä yhdistelmä. 8) +Uudet johdot
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Teemuks kirjoitti:Taas kuuluu.
Tuon sähköteipin kun vielä vaihdat tinaan ja kutistesukkaan niin kuulostaa vielä paremmalta.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
-Makke-
Viesti Kirjoittaja -Makke- »
Minkäs kokoset nuo A vecculin hattuhyllyn kajarit on ja lähteekös ne niiden suojat irti vain vetämällä?
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
6,5" hataralta lonkkamuistilta heitettynä ja suojat irtoaa "kampea ja revi" - tyylillä.
Opel Monza 2.2E -86
-Makke-
Pitää nyt vielä kysästä, kun melko tietämätön olen näistä asioista, että minkälaisia suht edullisia kaiuttimia suosittelisitte sinne hattuhyllylle, joilla kuitenkin saisi hiukan äänentoistoa parannettua.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Unohda ne takakaiuttimet ja vaihda etukaiuttimet parempiin, paljon hyödyllisempää.
