Aika erikoista petrolia, vai mitä e0101296
RVS moottorinkäsittely
Re: RVS moottorinkäsittely
Eilen kun lisäsin koneeseen öljyä taskulampun valossa tuli sen fikkarin kanssa katsottua näkyykö nokkaa öljykorkin kautta. Yksi pakonokka siinä oli näkysällä, ja se oli saanut samanlaista uutta pintaa kuin Alfankin nokat sai RVS-käsittelyn jälkeen.
hsk
Tein viime kesänä tuon käsittelyn Zafiraan(z18xe), kun huomasin että nokat olivat hieman kuluneet ja kappas nokkiin tuli selvästi uutta pintaa
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Palataanpa aiheeseen kun 15 tkm RVS-käsittelyn jälkeen vilkaisin miltä näyttää F15:n tasauspyörästö:e0101296 kirjoitti:Mainoksessa sen jopa toimivan videolinkin alla : RVS HERKISTÄÄ UUDET JA KORJAA VANHAT KONEISTOT joka on potaskaa koska petrooli ei korjaa minkäänlaisia koneistoja. Kempin hitsiliima kunnostaa rautapitoisen pinnan.Tuomas kirjoitti:Mainoksessa sanotaan näin: "RVS -käsittely mahdollistaa jo kuluneen muttei rikkoontuneen, rautapitoisen kitkapinnan kunnostuksen". Tuossa ei ole mitään valheellista, tiedän kokemuksesta että aine todella kunnostaa koneita.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 9008_n.jpg
Kuva on valitettavasti huono kun ei tuo kännykän kamera juuri kehuja ansaitse ja valoa näytin fikkarilla
- OCF Member 2019
pitäsköhän tota ostaa ihan testimielessä... käykö toi sama litku siis laatikkoon ja koneeseen vai oliko niille eri?
Litku taitaa olla samaa molemmille, mutta pakkaukset on vähän erilaisia.
mandula
Eipä ole kerinnyt harrastella kliinistä tukimusta asian tiimoilta pitkään aikaan. Pitääpä taas muistaessa käydä ostamassa moottoriin ainetta, kun sen verran kauan edellisestä käsittelystä ja öljynvaihto lähestyy.
Perämurikan vaihdoin viime vuonna ja sillon lykkäsin perään tarkoitettua RVS:ää sinnekkin, ei ole ainakaan vielä kiinni leikannut
Edelleen on kriitikoilta jäänyt vastaus saamatta, että mitä tapahtui kun TD-koneeseen ainetta laitoin ja hetken tyhjäkäynnin jälkeen alkoi tyhjäkäyntikierrokset nousta niin paljon, että oli pakko syöttöpumpusta (ei sähköinen) säätää pienemmälle. Tätä ennen siis ajettu kone lämpöiseksi öljynvaihdon jälkeen ja pidetty tyhjäkäynnillä, sitten sammutettu kone ja lisätty ainetta ohjeen mukaan. Itse väitän, että aine pienensi moottorin sisäistä kitkaa. Ajelin muistaakseni 20 tkm (kerran vaihdoin öljyt välissä) ilman että tyhjäkäyntisäätöön koskin, sitten murtu takatukivarsi ja siitä asti ollut odottamassa korjausta, eli se kokeilu loppui siihen (olikohan tukivarren murtuminen tuon aineen vika? Kyllä varmaan
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
jtg
Käytin RVS:t Omegan 280tkm ajetussa koneessa(x20xev).Karstaa lähti jonkinverran pois kun laskin vanhat öljy pois missä oli RVS:T seassa.Se vaikuttiko öljynkulutukseen tms. näkyy tulevien kilometrien aikana.
