Jos kone oli lämmin mittaushetkellä, niin saattaa vaikuttaa tuohon mittaustulokseen. Onhan tuo ero jo jonkinmoinen, mutta kuinka paljon sitten vaikuttaa. Sen tiedän, että jos imee välillä lämmintä ilmaa (pysähdyksissä) moottoritilasta, niin vaikuttaa haitallisesti tyhjäkäyntiin ja onpa joillakin auto sammunutkin , kun on vuotanut se letku/putki ilmansuodattimen läheltä. Samoin voi käytdä kartiosuodattimen kanssa, joka on sijoitettu moottoritilaan.
Kumiputken saattais löytää romikselta tai Ebaystä.
Seilaava tyhjäkäynti lämpimänä, F-astra X16XEL
Re: Seilaava tyhjäkäynti lämpimänä, F-astra X16XEL
malonari
Joo ei mitään isompaa pihinää kuulu kuulua kaasuläppäkotelon nurkilta , ittellä oli kans kaikki
letkut kiinni mutta iso ilma vuoto löytyi haljenneesta kumiletkusta joka oli kotelon kyljessä kiinni.
Maikki_S
Syy korjattu.
Oli nimenomaan tuo lyhyt letku kaasuläppäkotelon ja imusarjan väliltä.
Täältä saatujen tietojen mukaan se olisi maksanut ~ 60 € maan auton tiskiltä. Käytin kuitenkin halkaisijaltaan 63mm olevaa hydrauli-letkua ( NURMI). Jotta tuo letku venyi riittävän suureksi, piti letkun teräslanka repiä pois. Tätä letkua löytyy ainakin ETRA:n myymälöistä.
