Opel omega B -94 3.0 V6 "vikakoodivalo"
Re: Opel omega B -94 3.0 V6 "vikakoodivalo"
Tottahan toki lambdat vaikuttaa kulutukseen. Eiköhän ala niiden vaihdolla toimimaan.
p.puhakka
Nonniin omega kävi opelin testerissä ja sysytyskatkojahan sielä oli jotka oli rikkonut lambdan. Puola johdot ja lambdan vaihto. Opelin hintaarvio tuhat euroa, EI kiitos
Mistäs kannattaisi osat ostaa ? Ja samalla kun tuon tekee niin kannattanee varmaan tehdä muutakin huoltoa koneelle? Mitäs huoltoa pitäisi tehdä ?
(F)ast_tra
Merkkiliikkeestä, Pirkanmaalta Pirkanmaan Osa-shopista tai Pääkaupunkiseudulta Automuovikem:stä.
Muuta huoltoa saa tehdä oman maun mukaan, jos termostaatti yms. toimii niin ei tarvetta.
p.puhakka
No tuon termostaatin voisi kyllä vaihtaa. Koneella ajettu reilu 307tkm niin mietin että kannattaisiko vaihtaa jotain tiettyä osaa että olisi luotettava peli jatkossakin?
(F)ast_tra
Alumiiniset venttiilikopat jos ei ole vielä vaihdettu.
Juice_86
Paljonkos tuollaiset yleensä kustantaa jos omaanki ne hommais jostai..
Mikä veccula malli se on josta nuo mv6:een istuu..
Ja nytkun kyselee rupesin ni tuosta täyttö putkesta (muovikansi) miten se on kii kun nyt tuo sivu haara on yhden pultin päällä(Pitäis varmaan alla olla)
Vuotaa vissiiin tuosta putken juuresta mutta ei nykimällä noussu pois vaikka tuo heiluu
-96 OMPPU-
Paska Omena
Juice_86 kirjoitti:
Se on venakopan pultti joka siellä alla näkyy. Ja se täyttöputki on ihan pöyräyttämällä kiinni siinä venakopassa. Siitä sivuhaarasta kääntämällä lähtee irti, tais olla kun myötäpäivään kääntää jos en väärin muista.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Juice_86
Ok täytyy kokeilla irroitella jos se vaikka vuoto siinä olis.. Näyttää vaan tuo pultti että olis väärin kasattu tuo ölppä putki mutta ei sitten..Paska Omena kirjoitti:Juice_86 kirjoitti:
-96 OMPPU-
