Pitääpä koittaa kaivella tuo ECU esiin ja katella minkä näköinen on. Eikös se ole jossain lokasuojan paikkeilla hieman alttiina kosteudelle?
Mites tuolla OP-Comilla, eikös sillä pitäs ajoneston ohjelmoinnin onnistua, mitä lie sitte tarkottaakaan. Voi olla, ettei välttämättä onnistu tuolla mun kiinan laitteella.
DTI Astran outo käytös ja käynnistysongelmat
mikkox9x
Re: DTI Astran outo käytös ja käynnistysongelmat
On ajonesto. Turvakoodi pitää tietää.jjvirtan kirjoitti:Onko tuossa ECUssa kuitenkin ajoneston koodit?Jos on joutuu viemään merkkiliikkeeseen ohjelmoitavaksi.eli vähän hankala homma..Juho M-P kirjoitti:Vähän samaa oiretta oli nimimerkillä passe ja hän vaihtoi käytetyn ECU:n ja taas pelaa. Antoi vikakoodia ennakonsäätimestä ja ties mistä.
mikkox9x
Loytyykohan se turvakoodi siltä kortilta jossa on vin-koodi ja oisko sitten se security code ollut? Semmonen kortti tuosta autosta ainakin on tallella, jos se vaan tuhon autoon on. Pass card tai jotain tais kortissa lukea.
rgs1
Oikea kortti on, mutta pitääkö se koodi saada myös siitä varaosa-ecun luovuttajasta? Tietääkö joku?
jjvirtan
Onhan tuossa OPcomissa tuo "immobilizer programming" ei tiedä toimiiko ohjelma käytännössä,kokeilemalla sen näkee.Eiköhän tuonne vain lyödä se kortissa oleva koodi ja autossa kiinni olevat osat ohjelmoituu tai sarjoittuu toimimaan yhteen.
eBayssa myytävät ECUT usein myytiin avaimen ja virtalukkoon tulevan tunnistimen kanssa pakettina,näin ei varmaan ohjelmointia tarvita.
Itse en kyllä näillä puheilla vielä usko että ECUihin tulisi kovin helpolla vikoja mutta saapa nähdä..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
kilroy1
Lainataas aihetta.. eli omassa 2.0dti ompussa satunnaisia käynnistymisongelmia.. talvella lähti kohtuullisesti kovassakin pakkasessa ilman roikkaa käyntiin, pääasiassa auto ollut pakkasella kuitenkin aina roikassa. Satunnaisesti ongelmia käyntiin lähdössä ja väläytteleee vikavaloa (joka sammuu parin minuutin ajon jälkeen), yleensä lähtee laakista nikoittelematta käyntiin mutta satunnaisesti kiukuttelee eikä käynnisty pitkälläkään pyörittämisellä.. olisko hehkuissa vika vai mistä lähtee etsimään..?
jjvirtan
Hehkut kannattais ekana laittaa..kilroy1 kirjoitti: olisko hehkuissa vika vai mistä lähtee etsimään..?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
