Astra H -08 1,9cdti OPC-line
Re: Astra H -08 1,9cdti OPC-line
Lippa irti, muovihitsaus, taustapuolelle vaikka lasikuituakin vahvikkeeksi ja pintapuolelta kittaukset ja maalaus/lakkaus, ei oikeen muita vaihtoehtoja oo.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
jarkkis kirjoitti:Lippa irti, muovihitsaus, taustapuolelle vaikka lasikuituakin vahvikkeeksi ja pintapuolelta kittaukset ja maalaus/lakkaus, ei oikeen muita vaihtoehtoja oo.
Kukahan sen tekis halavalla?? ei oikein perse kestäis nyt just tällasia ylimääräsiä...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
tuikki kirjoitti:
Tee itte? Ei se vaikeeta oo. Muovihitsaukseen käy ihan kolvi millä sulattelet sitä muovia.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
jarkkis kirjoitti:
tuikki kirjoitti:
hmm... mullahan onkin aika hyvä kaasukolvi... ehkä tuon saattais saada ittekin tehtyä. maalausten kans vois tarvia jostain vähän apuja, että saa hyvin tehtyä, mutta luulen, että sekään ei ole ongelma.
-19 Astra 1.6T
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
tuikki kirjoitti:
jarkkis kirjoitti:
tuikki kirjoitti:
Ite aattelin helmojen maalauksen suorittaa, niin aattelin viedä ammattikoululle maalauspuolelle osat jos siellä maalaisivat. ei varmaan pahan hintanen operaatio olisi ja veikkaan että halvempaa kuin maalamossa. Työnjäljestäkin on hyvä tarvittaessa valittaa..
tuikki kirjoitti:
jarkkis kirjoitti:
tuikki kirjoitti:
Jep, ja jos jollain tutullasi pysyy ruisku kädes ni pyytää maalaamaan, kannattaa sävyn kans olla tarkka, kun haet maalit jos tuosta autosi väristä on useampi vivahde, että tulee juuri se oikea sävy. Omas vectras oli starsilveristä kaks eri hopenvivahdetta ja oma oli se perussävy, automaaleja myyväs liikkees yleensä ovat tarkka silmäisiä ja antavat oikean värin.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Edelliseen astraan hain luomille maalia niin anto oikein värilätkät käteen, että mennä valitseen mikä omasta mielestä osuu lähimmäksi...
Luomista puheen ollen... tähän ois tarkotus jossain vaiheessa tekasta moiset teipistä jotka sitten maalais...
-19 Astra 1.6T
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Vähän kuva päivitystä pitkästä aikaa... huomenna yritän ehtiä laittamaan vähän enempi
-19 Astra 1.6T
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
8) Muistaakseni tuostakin on 4 tai 3 variaatiota... On se komee
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
häh?
-19 Astra 1.6T
Jumitzu
Että 3 tai 4 värivaihtoehto löytyy tuosta hopeasta.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Onko se jo huominen?
-19 Astra 1.6T
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Hyvältä näyttää! Tän talvivanteet on minu mielestä paremmat ku nuo kesärimssit.
Rizla^^
Wlle kirjoitti:Hyvältä näyttää! Tän talvivanteet on minu mielestä paremmat ku nuo kesärimssit.
Nuo kesävalssit on IMO siistimmät livenä :peukku:
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Jos pitkästä aikaa vähän jotain runoilis...
Hifistelyjä on kontin osalta harrasteltu ja välillä motivaatiotakin etsitty... nimenomaan viimeistelyn osalta vähän hidasta ollut, mutta kyllä siitä hyvä tulee kunhan saan vain valmiiksi... takaraja olis OCF summerpartyt, eli muutama viikko aikaa :lollis:
Täytynee vähän kuvia laitella kunhan saa valmiiksi.
Mutta ei kaikki jutut nyt oo niin hyviäkään ollut...
Alustan kanssahan on tullut lähes alusta asti ihmeteltyä kolinaa ja narinaa. Narina on kyllä kohdistettu etuiskareihin ja niistä onkin aiheutunut mielenkiintonen vääntö.
Ostin siis käytettynä kyseisen setin ja aluksihan kaikki olikin hyvin, mutta pikkuhiljaa alkoi narahtelemaan enempi ja enempi. Setin mulle myynyt heppu oli ostanut alustan noin vuosi sitten ja itse ostin loppukesästä.
Olin yhteydessä firmaan josta ko. setti on lähtöisin ja selvittelin, että onko 2v:n takuu voimassa tässä tilanteessa eikä kieltävää vastausta tullut vaan kauppias lupasi selvitellä uusien iskareiden mahdollisuutta. Uusia ei löytynyt valmistajan muutettua jenkkimarkkinoille ja tilalle tarjottiin 100e:lla ta-technixin etutolppia. Tarjoushan on ihan ok, mutta en oikein heti halunnut hyväksyä, että minun pitää maksaa jotain takuuaikana ja soitinkin neuvoa kuluttajaneuvojalta. Jopa omaksikin yllätykseksi tuli vastaus, että pitäisi mennä veloituksetta kun on takuusta kyse jonka sitten ilmoitinkin kauppiaalle. Eihän siinä muuta mutta neuvottelut loppui välittömästi kun kerroin olleeni yhteydessä kuluttajaneuvojaan... meni kauppiaalla herne nekkuun heti koko puskallinen... Ja tässä yhteydessä kauppias vasta ilmoitti ENSIMMÄISEN KERRAN, että takuu on rauennut siinä kohtaa kun osat on otettu ensimmäisestä autosta pois. Tällä hetkellä tilanne on se, että mietin jaksanko viedä asiaa kuluttajariitalautakuntaan jossa käsittelyaika on jotain 5-7 kuukautta... kiinnostavaa...
Fabixin kaitsulle suuri kiitos kun on jaksanut kans vähän neuvoja jaella vaikkei asia häntä lainkaan koske. Ja samalla sain hintaa sieltä uusille TA:n iskareille.
Eikä tässä vielä kaikki... kolina jatkuu ja vähän on pahentunutkin... mitää syytä ei ole vielä löytynyt vaikka tuossa olen jo muutaman tunnin auton alla makoillut ja tutkinu paikkoja. Kolahdus (kuuluu oikealta) on pahin kun ratti on käännettynä vasemmalle ja ajat kanttarilta alas, mutta välillä kuullostaa, että kolahtais myös silloin kun oikea ratas menee montusta, mutta ei aina.
Ja ettei ongelmat tähän loppuis niin taitaa tulla etupyörän laakerin vaihto kanssa eteen... siinä 90km/h nopeudessa kuuluu mukava pieni urina muun rengasmelun taustalla :banghead: ja tosiaan tässä pitää vaihtaa koko napa kerrallaan jolla hintaa sen noin 200e...
Mutta kuvia laittelen muista jutuista kunhan saan valmiiksi... laitan mielelläni sitten kerralla.
-19 Astra 1.6T
