Zafira `99 x18xe1 vika
Altti450
Re: Zafira `99 x18xe1 vika
No puhun taas sen puolan puolesta. Eikös risa puola just riko noita lambdoja? Eli saat niitä lambdoja olla vaihtamassa useamminkin, jos et rikkinäistä (jos on) puolaa vaihda.
samijkl
Ei se parantunut vaikka sai toisen tilaisuuden.
Mut eipähän ollut turha projekti jos kestää, olis se pitänyt kuitenkin korjata.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
Vaitis
Eilen vaihdoin tulpat ja puhistelin sitä puolaa siinä, päällepäin ei mitään näkyny, tuskin näkyykään vaikka rikki ois.
No tulppien vaihto ei auttanut mitään, sitten hokasin että kun tuo lambda vaihettu noin reilu vuosi sitten, niin soitin k.o liikkeeseen ja sanoivat et pitäs olla 2 vuoden takuu ja jos lambdan vikakoodia antaa ni vaihdetaan. Ja jos vikakoodi op-comilla on: 02 sensor heating/circuit voltage high, niin ei pitäs olla epäselvä.
Ja käyn nyt ostamassa sen puolan ensviikolla kun on käynyt pajalla.
Mielenkiinnolla odotellaan...
samijkl
Hitto kun tuo mun lambda on edellisen ostama ja kuitti hukassa, voishan tuokin mennä takuuseen. Huomenna jokatapauksessa haen sen puolan.
Jännitellään.
Jännitellään.
Vaitis
Olikait tuollakin huoltofirmalla se entinenlambdan asennustyön historia heidän tietojärjestelmässä ja rekisterinumeroa vain kysyi ja näki heti mitä tehty ja millon.
Eli jos ei mikään nyrkkipaja ni vois kannattaa kokeilla, tietenki jos tietää missä vaihettu se lambda...
samijkl
samijkl
Joko pajalla kävit?
Puolan laitoin omaan, ei muutosta ainakaan kylmänä toiminnassa. Lämpimänä jää nähtäväksi.
Kait se on lambaada kauppaan mentävä.
Vaitis
auto viety 2 aikaan pajalle, kais ne kohta soittaa ja kertoo jotakin ...
Vaitis
Auto jäi pajalle yöksi, oli softapäivitys tehty autoon ja vikavalo oli jäänyt kokonaan palamaan, eli tähän asti vaan matka-ajossa syttynyt vikavalo...
Ilmeisesti huomenna vaihtuu se lambaada...
kummallista
kummallista
samijkl
Mihinhän tuolla softan päivityksellä pyrittiin, muuhun kuin että sai tuon valon pysymään päällä.
No toivottavasti tulee kuntoon.
Vaitis
Nonnii.
Henget ovat puhuneet. Auto korjattu (KOP KOP) . Eli vika ei ollut sitten lambda-anturissa vaikka vikakoodi sinne viittasikin.
(O2 sensor heatin voltage high.)
Oli tosiaan päivitetty uusi softa, joka kuulemma vielä herkempi jonka vuoksi "lambda-vika" oli softan pävityksen jälkeen pysyvä.
Vaihdettu uusi lambda-anturi, ei vaikutusta. Vaihdettu ilmamassa/määrä mittari, vika korjaantui, eli se on antanut väärää tietoa lambdalle.
Olisin voinut otattaa uuden ilmamäärämittarin pois ja ostaa tarvike, mutta tarvikkeen hinta 159 ja alkp. n 200~
Toivottavasti joku saa tästä jotakin vinkkiä, maksamaan tämä reissu tuli joten onnellisuudesta vaikea antaa kommenttia.
Jos jotain positiivista pitää sanoa, niin ainaki ton 2km mitä kotiin ajoin, niin se jopa kiihtyi ja väänsi.
Kylmänä ei vielä päästy ajamaan eli nykiikö silloin , voin kyllä antaa kommenttia (toivottavasti ei )
Matka-ajossa syttyykö vikavalo, ei kai auta kun ajaa ja toivoa parasta ja pelätä pahinta.
Että jos samijkl sulla mahollisuus saada jostaki tota toista i-m mittaria niin kokeile !!
Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä, eiköhän tänne palata vielä...
samijkl
Hienoa että pelaa. Olis pitänyt itse odotella että saat kuntoon... Eilen laitoin sen puolan ja äsken hain lambdan. Just meinasin lähteä asentamaan.
Mistähän sitä tähänhätään lainais mittarin.
Tosin erona meillä oli et sulla ei auttanut lambdan irroitus mulla auttoi. Kait se on tuikattava se kiinni ja jos ei auta niin tilattava ebaysta massis. Tosin mitatessa se meni ihan ohjearvoihin, mut niin lambdakin...
Mulla näytti eilen lambdan vikakoodiksi 0130 o2 sensor circuit manifold, piirissä häiriö.
Kohtahan tuo selviää.
Vaitis
nyt tuli kokeiltua 5 tunnin jälkeen "kylmänä" lähtöä eikä nykiny yhtään!
Ja hogasin samalla kun kävin moottoritiellä että heiiii tällähän pääsee 100 vauhissa rekan ohi ! ! !
wauu
positiivista
wauu
samijkl
Hieno homma! Tollanen ohitusominaisuus munkin pitää saada
Uudella lambdalla tuntui kylmälähtö paljon paremmalle kuin entisellä, aamulla uusi tilaisuus ja maf tilaukseen.
Vaitis
loistavaa.
Katto rekkakuski ihimeissään ku kaveri nauraa yksin autossa ja karjuu ku ohi pääsee... Tuut Tuut
