Astra G clean, shiny & slammed
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Astra G clean & shiny
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Tämä on kyllä tyylikäs! :peukku:
Enää ei puutu kuin "epäluotettavuus" konepellin alta, viittaan siis tekstiin 1.6 8V :D
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Ei se suuria muutoksia vaatinut tullakseen hienoksi. :peukku: Sydäntä raastavaa myöntää, mutta itse nysväsin vuosikaudet, enkä saanut näin nättiä aikaan. :D
Avt0mat
Viesti Kirjoittaja Avt0mat »
Aika pienillä muutoksilla menty nyt vähän aikaa, tuulenohjaimet laitettu paikalleen ja takapään ilmettä siistitty. Tuli hienoilla aineilla taas myllytettyäkin tuo maalipinta ja laitettua Wet Butter Waxit pintaan. Harmi vaan että auto on hopeinen. :roll:
Kuvat perjantailta.
PS: Niin ikävää kuin se onkaan sanoa, on tässä podettu jo pitkään armotonta Miatakuumetta. Niin että jos joku haluaa pois hakea niin tämä jää varmaankin osaltani tähän, isosti tämä ei myynnissä ole mutta katsotaan jos jotakuta kiinnostaa.
Avt0mat
Lensot myyty, back to square one.
Nyt rullaillaan taas Foxeilla ja korkeella, ihanku tuo olis kyllä matala ollukkaan. Katseet käännetty seuraavaan kauteen ja Saksan vannemarkkinoille. Koitetaan ettiä jotain kiinantinoja eksoottisempaa tilalle. Ehdotuksia otetaan vastaan, mutta mielellään kohtuullisen umpinaiset vakavan henkilökohtaisen perverssion vuoksi.
Talvena aikana ratkaistaan tuo alustaonglema ja laitetaan se sitten takaakin alaspäin, samalla matalampaa kumia ja fixiä sinnetänne. Keväästä sitten vaikka maalais tuon puskurin uudestaan ja tukkis ennen sitä pesurien paikat ja muuta pientä.
:heart:
Avt0mat
Nostellaanpas hieman tätäkin.
Nyt alkutalven aikana ennätetty hamstraamaan osia tulevaa kautta varten ja hieman tekemäänkin. Osia on tullut nyt ainakin sisustaan kangasmatot, taakse sopivat Bemarin jouset joilla lyödään takapääkin kunnolla alas, musta nahkainen käsinoja yms. Laitoinpa joulukuun sateiden aikana keulille alkuperäiset sumaritkin kusipolttimoilla. Piristi keulan ilmettä kivasti.
Tärkeimmän ja isoimman ostoksen kävin tänään kipaisemassa Matkahuollosta. Uudet fillarit kesäksihän ne siellä spekseillä 16x9 ja ET20/15. Rengastukseksi tulee 205/40 Falkenit.
Jos viikonloppuna saisi soviteltua hieman noita alle ja ottelisi kuvia noista sumareistakin. Kyllä tämä tästä, lumien sulamista odotellessa. Pääsee ottamaan apujousia pois, lyhentelemään pohjaanlyöntikumeja ja tiputtamaan auton kenttään kiinni.
ui saatana 8)
mitkä speksit niissä edellissä oli? pitäs eukon farkkuun metästää jotkut varmaan 8x16 kiekot
Avt0mat
16x9 ET20 edessä ja takana, mutta tarttivat niitä lättyvä että sai pyöriin. Näissä on tuo sisäpuoli niin paljon tilavampi, ettei ota satulaan kiinni tuo ET20. Taakse tulee vielä 10mm lättyä tuon lisäksi, eli lopulliset ET:t tulee on eteen 20 ja taakse 5.
ei kuitenkaan kaareen hinkannu?
huomasin a omegan ronalien kaa saman että et33 ja otti edessä satulaan kiinni. 5mm lippu välii ni tuli hyvä
Avt0mat
Mankeloiduilla kaarilla, silvotuilla sisälokareilla ja 195/45 kumeilla ei pahemmin enää hangannut. Ei kyllä vakiokaariin saa uppoamaan millään jos ei halua korkeaksi jättää.
ok pitää stuumailla jotkut tonne.
tää on kyl varsin maukkaan näköinen :peukku:
Avt0mat
Kiitoksia! Parannellaan nyt tässä lopputalven aikana niitä seikkoja jotka itteä vielä viime kesänä häiritsi. Toivottavasti saadaan hyvä paketti ajoon. Tänä vuonna jos ottaisi vielä vähän iisimmin noiden töidenkin kanssa niin pääsisi kiertämään tapahtumia läpi ja nauttimaan kesästä. :thumbsup:
Avt0mat
Hyvinhän ne sinne sopii. Edestä jäi tilaa vaikka muille jakaa; satulan ja vanteen välissä melkein pari senttiä! Takanen jää hieman ujoksi mutta sehän oli jo tiedossa, 10mm spacerit sinne niin tasoissa tuon etupään kanssa. Kuvia:
Loput täältä.
Avt0mat
Väliupdatea. Puskuri on maaleissa, autoa on saatu nyt madallettua jne. Hienosäätöä vaille valmis kesälook.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Maukas paketti. Pitäisköhän vain hiukan näyttää jotain muovinhoito/kuumailmapuhallinta noille muovi osille. Sais hiukan siistitymmän lookin niille.
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
Olen sanaton :o :love:
