Vikakoodi 0315?
Re: Vikakoodi 0315?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Itsellä ei ole tuohon tuntumaa, mutta kojetaulu ja keskikonsoli käsittääkseni pitää purkaa pois.
Kannattaa kysellä niiltä, jotka rompetorilla myyvät kojelautaa, yms.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Joo nyt sit jäi auto tielle. Onneks kyseessä oli oma piha :D Lataa enään 12v risat ihan sama onko valot päällä tai pois. Laturin hankintaan---->
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Re: Vikakoodi 0315?
Tuli sitten päivät täyteen laturille. Hyvä, ettei kauemmaksi jäänyt.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Tulipahan vaihdettuu uusi remyn laturi. Kiilsi niin nätisti et melkein piti laittaa silkkihansikkaat käteen kun sen asensi :D Lataa vähän akäsemmin 14,7. Himmeän akkuvalon palaminen loppu tietty samantien, laitoin samalla uudet akunkengät. Kojelaudan johtosarja on saatavilla rompetorilta :thumbsup: http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... ksi%20muut ei tolla mitään tekis?
Re: Vikakoodi 0315?
Hyvä, että lataus nyt pelittää. Katsoppa tuolta aiemmin linkittämäni topicin sivulta 2 . Boxi on sinänsä oikea, eli on vakkarin ohjausboxi.
Tuosta puuttuu vielä kannake ja vaijeri + johtosarjan osa tuolle... liitin, jne. Lisäksi pitää tietää kaiketi tuon boxin numero ja selvittää, sopiiko se autoon. Eli kannattaa lukea sitä linkittämääni topiccia.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
tarkoitatko tuota "vaijerivetoiset" topiccia? Mites muuten onko toi motonetin myymä sivuhelmapelti käypä tähän farkkuun? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... d=50-77012
Re: Vikakoodi 0315?
Juurikin sitä topiccia tarkoitan. Kannattaa sitä lukea, jos/kun on laittamassa vakkaria vaijerikaasulliseen Vectraan ja kysellä niiltä , jotka ovat sen laittaneet.
Eipä tuossa lukenut , että sopisi farkkuun.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Miku85 kirjoitti:tarkoitatko tuota "vaijerivetoiset" topiccia? Mites muuten onko toi motonetin myymä sivuhelmapelti käypä tähän farkkuun? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... d=50-77012
Kyllä toi kuulemma motonetin "asiantuntijoiden" mukaan pitäis käydä :D Kyllä se taitaa olla samanpituiset sedanissa ja farkussa. Ku kerta ovet käy sedanista. Ensimmäinen omistaja oli kolhinut takaoven ja helman lyttyyn vähän. Se vielä että ku tulee toi vikakoodi niin voiko keskuslukon mekaaninen murronesto olla syy siihen ku se ei toimi...
Re: Vikakoodi 0315?
Sitten se käy farkkuun.
Vikakoodi ei liity keskuslukitukseen.
Tyypillisin vika keskuslukituksessa on johtimien rispaantumien / katkeaminen ovien etuosan haitarikumin sisällä.
Kannattaa katsoa myös sulakkeet.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Nyt auto ei sit käynnisty ollenkaan ja vilkuttaa vikakoodia 1502 kun ennen oli vilkutellut 1503 ajoestoon viittaa. Mutta mistä lähteä etsimään vikaa?
Re: Vikakoodi 0315?
P1502 tarkoittaa, ettei ajonestolta tule signaalia. P1503 tarkoittaa ajoneston väärä /huono signaali.
Onko sama vika / ongelma molemmilla avaimilla ?? Eli kokeile sirullisella vara - avaimella , jos sellainen löytyy.
Ajoneston ohjausyksikkö on virtalukon ympärillä... rattimuovit pois ja virtalukon ympäriltä löytyy rengas, jonka kyljessä on boxi kiinni.
Tarkista , että boxin liitin on kunnolla kiinni ja liittimelle tulevat johtimet ok.
Toinen mahdollinen kontaktivikapaikka on ECUn liitin.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Jeps tein yllä mainitut asiat mutta ei auttanut. Otin startin irti ja testasin sen toiminnan suoraan akusta ja eihän se pelannut ostin uuden asensin (joka oli n. 5 tunnin homma) :hammer: ja ei pelaa. kojetaulun valot himmenee startatessa ihan kuin löis seinille virrat. Ei niinku pyöritä ollenkaan konetta kuuluu vaan naks startista. Kerran kokeiltua uutta starttia niin huomasin bensan valumista pakosarjasta alaspäin putkea pitkin eli löpöö ainaski tulee :O
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Tämä vika ilmeni jo kerran mutta pidin avaimen startilla hetken ja starttas toimi silloin pari päivää nyt ei kyl tuu enään hievahtaa. Outo homma et eiks startille käännettäessä kerran pitäis käyttää nollilla ku laittaa sen uudestaan III asentoon?
Re: Vikakoodi 0315?
Miku85 kirjoitti:Jeps tein yllä mainitut asiat mutta ei auttanut. Otin startin irti ja testasin sen toiminnan suoraan akusta ja eihän se pelannut ostin uuden asensin (joka oli n. 5 tunnin homma) :hammer: ja ei pelaa. kojetaulun valot himmenee startatessa ihan kuin löis seinille virrat. Ei niinku pyöritä ollenkaan konetta kuuluu vaan naks startista. Kerran kokeiltua uutta starttia niin huomasin bensan valumista pakosarjasta alaspäin putkea pitkin eli löpöö ainaski tulee :O
Okay. Joko startin asennus ei ole oikein... mekaanisesti tai sähköisesti , tai jako pompannut tai jakohihna poikki. Bensaa ei pitäisi tulla, ellei kampiakselin anturilta tule signaalia ECulle.
Tarkista jako ja jakohihna , jos kaikki näyttää olevan ok, niin kokeile pyörittää konetta käsin... sytytystulpat pois, niin ei ole niin vastusta. Jos kone pyörii herkästi käsin, niin sitten startin asennuksen tarkastus.
Re: Vikakoodi 0315?
Tuo toinen ongelma vaikuttais hieman vialta virtalukossa tai virtalukonpohjassa.
