Vectra GTS 3.2 Tyyppiviat
GeeTeeäS
Re: Vectra GTS 3.2 Tyyppiviat
Viesti Kirjoittaja GeeTeeäS »
Ei syylari vaan jossain moottorin sisällä oleva lauhdutin.
Paska Omena
Lämmönvaihdin siis.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
GeeTeeäS
Kerrotko vielä tyhmälle miten se toimii?
Paska Omena
Öljynjäähdytin joka on upotettuna jäähdytysnesteeseen. Kylmällä koneella kaiketi öljyn pitäis lämmittää jäähdytysnestettä, ja kuumana jäähdytysneste jäähdyttää öljyä. Ehkä :D
Omega B Egotek -97
GeeTeeäS
Tollasta päissäni vähän ajattelinkin. No pääasia, että saa kohta asian kuntoon, kunhan saavat osan ensin tilattua.
Rajuhe
Viesti Kirjoittaja Rajuhe »
Pakko kyllä sanoa, itellä ollu 2 tollasta 3,2 veccua (toinen on vieläkin ja pysyy :yes:) se vesitilan kansi(se jonka alla se lauhdutin sijaitsee) vuotaa poikkeuksetta jokaisessa vinkkeli c-vectrassa jonka konehuoneeseen olen katsonut... Siellä on jokin valkoinen töhnä tiivisteenä,joka aikaa myöten kovettuu... Itse olen molempiin tehnyt tuon tiivistyksen,sekä samalla uusinut termostaatin (joka muuten on yllättävän kallis),tulpat, ja ylläriylläri venakopan tiivisteet... Aikaa meni kaikkineen n.4-5 tuntia per auto...
Ippesuomi
Viesti Kirjoittaja Ippesuomi »
Selailin tuossa linkkejä ja juttuja enkä oikeen löytänyt selitystä mistä tyhminkin tajuaisi (minä) mikä putki on tämä herkiiten jäätyvä putki. Jos joku on tekemässä tämän talven putsausta niin voisi ottaa pari kuvaa että sais omasta autosta niitten avulla homman hoidettua niin että tulee kerralla kuntoon.
En kylläkään ole vielä putkea autosta pahemmin kerennyt etsi mutta jossain etummaisen vinkkelin tuntumassa se siis on??
Onko ajovalojen vilkkuminen kanssa yks tyyppivika? vai meneekö "perus sähkövian" piikkiin?? (huono akku, maadotus jne) eli jos esim pääsee sutasemaan niin valot vilkkuu luistoneston tahdissa sama jarruttaessa kun abs alkaa tehdä hommia.
Tuli pieni paniikki putsata toi letku kun tuli hankittua tommonen 3.2 GTS justiinsa ennen talvea eikä oo tietoa onko huohotinta koskaan putsattu.
Kiitos kaikille auttaneille etukäteen.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Ippesuomi kirjoitti:.. Jos joku on tekemässä tämän talven putsausta niin voisi ottaa pari kuvaa että sais omasta autosta niitten avulla homman hoidettua niin että tulee kerralla kuntoon.
Tuolta löytyy kuvia mun eristyshommista, tässä nyt yksi kuva maistiaisiksi valmiista paketista jonka perusteella löydät varmasti oikean letkun:
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Jartsi kirjoitti:
Ja tuossa on näemmä otettu öljyntäyttöputkikin pois, johon kerääntyi koko ajan mönjää. Ainakin itselläni. En tosin napannut pois. Vuoraaminen ja pahvi riittivät talven ajoihin. Tietty putsaaminen ennen vuorausta.
Ippesuomi
Kiitos kuvasta. Hiukan häpeissäni joudun sanomaan ihan vaan konepellin avaus olis kertonu mullekkin putken paikan muttakun ei laiska jaksanu mennä pihalle kattomaan. :oops:
Itellä olikin joku pieni eristä putken keskellä mutta tarvii varmuudeks laittaa kurvitkun suojaan.
Olisko jollain apuja tohon valojen vilkkumiseen. Eihän se sinänsä mitään haittaa mutta välillä ärsyttää kun epileptikot kaatuileen risteyksissä eteen kun alkaa kaikki lamput vilkkua.
HraBeigeV6
Ippesuomi kirjoitti:Kiitos kuvasta. Hiukan häpeissäni joudun sanomaan ihan vaan konepellin avaus olis kertonu mullekkin putken paikan muttakun ei laiska jaksanu mennä pihalle kattomaan. :oops:
Valojen vilkkuminen kuuluu asiaan. Käytä forumin hakua, niin löytyy juttua asian tiimoilta.
GeeTeeäS
Mulla taas, silloin tällöin ei toimi mittaristo ollenkaan. Lähinnä kun lähtee kylmällä kelillä ajamaan. Joskus ajon aikan mittaristo pimenee, mutta herää hetimmiten taas eloon.
Jartsi
Ohjaustehostimen pumppu hörppää pahimmillaan 90 ampeeria, joten valot saattaa vilkkua myös jos väännät ratin linkkuun tyhjäkäynnillä.
Joillakin on tuo valojen vilkkuminen vähentynyt kun on parantanut akun ja rungon välistä maakontaktia, eli kannattaa tuo ainakin aukaista, putsata ja rasvata.
Samoin jos jostain syystä startti lakkaa pyörimästä ja valot sammuu kesken käynnistyksen, niin startin maakontaktin parantamisesta kannattaa lähteä liikkeelle.
Mittariston toimimattomuus voi johtua CIM-viasta, abs-plugin huonosta kontaktista tai mittariston viasta.
GTS3.2V6
Viesti Kirjoittaja GTS3.2V6 »
morot kaikille!
Sellast olisin kyselly kun tuli hankittua tuollainen maamoottori, että asetellaanko huohotinputkeen vaatuksia, vai mikä mokkula mulla on huohotin putkessa johon tulee musta ja punainen piuha?? Joskus on öljyt puskenut pihalle, mutta korjauksen yhteydessä kuulemma tehty jotain joka estää sen jatkossa. Eristystä ei havaittavissa
3.2 Gts Vectra
1.8 H Astra Caravan
1.8 G Astra Caravan
2.0 F Astra Sedan
Touran TSI 08
Peugeot 307
Yaris 1.0
Golffeja
Jartsi
Laita kuvaa mokkulasta, mielenkiintoista nähdä minkämoinen viritys tuo on. Ei noita ainakaan merkkiliikkeessä asennella, mutta kyllä se varmaan huohotinletkun jäätymisen estää. Itse huohottimen jäätymisen estäminen onkin varmasti aavistuksen hankalampaa.
