Opel Omega B -94, Sytytysjärjestys? (C20NE -jakaja)
apusähis
Re: Opel Omega B -94, Astran ruiskun kytkentä? 2-sivulla.
Viesti Kirjoittaja apusähis »
kadett90 kirjoitti:Tuleeko Eculle käyttöjännitteet (+30 ja +15) ??
Tuo vikavalon piuha kulkee ainakin sen pyöreen liittimen kautta.
Kiitos noista, täytyy tsekata! Sen verran tiiän ainakin että ei kehitä polttoaineelle painetta. Eli nähtävästi releet ei ihan täysin ole mukana tässä leikissä, sillä bensatukista kokeilee tuosta suuttimesta mistä voi mitata paineita niin hyvä jos kostuu edes :o Bensaa kävin ihan varuilta vielä 10litraa tankkiin että ei pitäisi siitä kiinni olla.
Sitten tuli vielä mieleen kun tuon jakajan laittaa, niin sen pyörijänhän voi varsin laittaa asentoihin: oikea ja väärä? :D
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pa-pumpun jännite kulkee myös pyöreän liittimen kautta.(puna/sin)
apusähis
kadett90 kirjoitti:Pa-pumpun jännite kulkee myös pyöreän liittimen kautta.(puna/sin)
Nonni, sekin vielä... millähän viisiin senkin yhdistelee tuosta astran johtosarjasta tuohon omegan pyöreeseen vastakkeeseen :-? Toinen pyöreä liitin koluttu läpi ja käytössä. Eli se missä on vähemmän karvoja. Ja jossa ei ole punasinisiä johtoja eli laturilla menevää ja startille meneviä on vain tuossa toisessa.
Noniin. Mittasin tuossa äsken näin: Ecusta liitinkampa irti -> virrat päälle
+30 - liitinpinni -> 18 eculla, tulee 12V
+15 - liitinpinni -> 1 eculla, ei tule jännitettä (0,1V)
-> 27 eculla, ei tule ei tule jännitettä (0,2V)
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Tarkentava kyssäri.
Mikähän ecu nyt kyseessä?
apusähis
kadett90 kirjoitti:Tarkentava kyssäri.
Sori, niin kiihkeenä tässä niin ei tajua ilmoittaa olennaisia. :oops: Elikkäs f-mallin astran ecu kyseessä :oops: ...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Siis C20NE:kö?
pin 18 ok
pin 27 siihen täytyy saada syttyjännite
pin 1 on puolan ohjaus ei jännitetulo.
apusähis
kadett90 kirjoitti:Siis C20NE:kö?
pin 18 ok
Kyllä nimenomainen C20NE -ecu kyseessä... Okei, meinaatkona sie tuolla syttyjännitteellä virtalukon jälkeistä sähköä?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Jep. :thumbsup: +15
apusähis
kadett90 kirjoitti:Jep. :thumbsup: +15
Hei kiitos siulle kun on "mielenkiintoa" auttaa :peukku: Huomenna täytyy tutkia tuota jännitejuttua. Mutta tuossa autolla kävin, niin en tiiä pitäisikö olla :oops: Kun siinä omegan pyöreessä pistokkeessa on se 15 -johtoa. No tuossa huomasin, että tuo astran johtosarja mikä miulla on. Niin siinä on 15kappaletta aikalailla samanvärisiä karvoja irtaallaan, eli vähä niinkuin tulevia johtoja jotka tulevat bensapumpun/ecu releen luo ja jossa on se ecun kampaliitin :lol:
Astra F C20NE johtosarja (sisätiloissa):
- Pun.Sin.
- Ru.valk.
- Pun.
- Sin.Pun
- Mu.Pun.
- Ru.Musta
- Vihreä
- Sininen
- Mu.kelt.
- Ru.valk.
- Mu
- Ru.kelt
- Ru.violetti/turkoosi
- Ru.Sin.
- Harmaa.Vihr.
Omegan pyöreäliitin akun vieressä
- Pun.Sin
- Ru.Sin
- Valk.Mu
- Vihreä
- Ru.Valk.
- Mu (paksu)
- Mu (3kpl ohuita)
- Ru.Kelt.
- Sin.Pun.
- Harmaa
- Ru.Kelt.
- Mu.Rusk.
- Sin.
Mietin vain, että näillä varmaan vielä kenties joku yhtäläisyys :oops:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Huomenna jatketaan.
Nyt täytyy lähtee duuniin.
apusähis
kadett90 kirjoitti:Huomenna jatketaan.
Eli jatketaan harjoituksia :oops:
tuossa otin vielä selventäviä kuvia omegan pistokkeesta sekä astran johtosarjan karvoista.
Tässä astran karvat irtaallaan, jotka lähtevät eculle päin sekä bensapumpun/ecun releelle yms.
Ja tässä omegan vastake
Eli veikkaan jotta nämä kaksi vielä liittyvät enemmän tai vähemmän toisiinsa vielä. Tämä tosin veikkaus.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Mistä nuo astran johtosarjan johdot tulevat.
Moottoriltako vai mistä?
apusähis
kadett90 kirjoitti:Mistä nuo astran johtosarjan johdot tulevat.
Hei! :D
Miusta tuntuu että nuo on tullut jostain muualta päin kuin moottorista. Eli oiskohan jostain kojelaudan uumenista tms. suunnilta? Kun on nuo kaapelit niputettu samalla tavalla kuin lattiamaton alla olisi kaapelit. Tuossa purin nippua sen verran niin eculle meni seuraavat johdot:
- Sin.Pun.
- Ru.Valk.
- Pun.Sin. (paksumpi, liittyen nähtävästi bensapumppuun kun samanväristä on ecun/bensapumpun releen kannassa)??
- Rus.Sin (vikavalo??)
- Sininen
- Vihreä
- Rus.Kelt.
Loput mitä jäi niin jäivät 2-osaiseen liittimeen joka tyhjä, sekä 6-osaiseen liittimeen. Nämä liittimet sijaitsevat varmasti vierekkäin tuon bensapumpun/ecun releen vieressä.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Ei prrr :banghead: .
Liikaa samanvärisiä piuhoja.
Koita selvittää mihinkä ecun nastoihin noi piuhat menee.
Aika haastavaa etänä tää homma :D
apusähis
kadett90 kirjoitti:Ei prrr :banghead: .
Miehän selvitän! :D Pakko pahotella, mutta itellä kun ei oo mitään käryä tällaisistä systeemeistä :bonk: Tässä ollaan jo kuule edetty hyvästi! :thumbsup: Pikku hiljaa :D
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
