opel kadett 1.8ils(nelipiste ruisku)
cb600
Re: opel kadett 1.8ils(nelipiste ruisku)
Ilmamäärämittarin läppä jumittunu auki, tai jousi poikki jolloin läppä heiluu miten sattuu. Ota se mittari irti niin että voit ihan fyysisesti koskettaa sitä itse läppää ja tutki miten liikkuu.
kainuu86
cb600 kirjoitti:Ilmamäärämittarin läppä jumittunu auki, tai jousi poikki jolloin läppä heiluu miten sattuu. Ota se mittari irti niin että voit ihan fyysisesti koskettaa sitä itse läppää ja tutki miten liikkuu.
käytin auki ja on se ihan jämy.... voisko kuite olla niin että yksinkertasesti sytkä on päin helvettiä ja se pukkaa paineet starttauksen aikana ilmanputsariin päin ja läpän hervoton liike johtuu siitä?
voisin kuvia laittaa johonki kuvapalveluun mut en tiä mitää hyvää sellasta..
kainuu86
tuossapa kuvia mistä voi käydä kyttäilemässä. käyn tossa ottamasaa muutamia kunnon kuvia jakajan kannesta ja tulpanjohtojen sijainnista et onko ne nyt oikein vai tä, lisäksi laitan vähän parempia kuvia muutenkin koko konehuoneesta niin voitte sitte antaa apuja et mitä kannattaa katella ja tutkia.
tässä linkki : http://kuvablogi.com/blog/37005/1/
kainuu86
annoin yön olla ton pirssin roikassa ja nyt kokeilen starttailla ni jumaleissön että paukahti putkessa
aivan järjetön pamaus...sytytys on ilmeisesti aivan sekasi?? lisäsin parempia kuvia jakopäästä jne ni katelkaahan jos huomaatte jotain mitä mä en ole huomannut
ainii moottrorin merkkivalo ei pelaa ollenkaan???oisko sillä jotaki merkitystä ja lauturin merkkivalo ei kans pelaa mut sille oli erillinen valo vedetty konehuoneesta.
tässäpä linkkiä kuviin uusiin: http://kuvablogi.com/blog/37005/2/
tursas
Tulpanjohdot menee siihen v-kanteen niinkuin siinä lukee, edessä 1 ja 2 taempana 3 ja 4. Pytyt numeroidaan vasemmalta oikeelle 1,2,3,4.kainuu86 kirjoitti:tuossapa kuvia mistä voi käydä kyttäilemässä. käyn tossa ottamasaa muutamia kunnon kuvia jakajan kannesta ja tulpanjohtojen sijainnista et onko ne nyt oikein vai tä,lisäksi laitan vähän parempia kuvia muutenkin koko konehuoneesta niin voitte sitte antaa apuja et mitä kannattaa katella ja tutkia.
kainuu86
EKAT savut otettu kamppeesta
käy pienillä kierroksilla kolmella ja kalkatus kuuluu yläkerrasta
pikkasen ku laittaa kierrosta ni kuulostaa tasaselta eikä kuulu oikeestaa mitää ylimääräsiä ääniä...
mitäköhän alan seuraavaksi tutkailemaan?? oiskohan jo aihetta nostaa kansi pois?
tursas
Jaa en tiedä, olikos ne johdot oikein. Mä olin onnistunu pistämään kerran puolan johdon siihen nelospyttyyn ja käynti/päät oli väärät.
kainuu86
no johdot oikein ja pysyy käynnissä kylläkin polkimen avustuksella mut yks pytty on pimeenä
eli ku ajatellaan et vasemmalta oikeelle ni se kolmas pytty on pimeenä ja kun antaa kiekkaa ni yläkerrasta (ehkä) kuuluu sellanen metallinen kilkatus... sellanen ääni ku vasaralla naputettas sellaseen alasimeen
eli sellanen metallinen jännä ääni...
kipinä tulee siihe 3pyttyyn ni en sit tiä mikä vaivaa, oisko renkaat menny tai sitte on vaan sököplöö koko laitos.
voi olla et laitan kohta myyntin ton kamppeen jos tossa jotaki isompaa on, ei oikeen tossa parkkipaikalla pysty koneremppaa tekeen... vai voiko? tartteeko pannua nostaa pois?
tursas
Mistäs tiedät, että kolmos pytty on pimeenä ? Johtosarja uusiksi ja hanaa.., puristusmittariakin vois koittaa ja kattoa onko ne tulpat minkä näkösiä pytty pytyltä.., ei kuitenkaan enää pauku putkissa tai imusarjassa..
kainuu86
tursas kirjoitti:Mistäs tiedät, että kolmos pytty on pimeenä ? Johtosarja uusiksi ja hanaa.., puristusmittariakin vois koittaa ja kattoa onko ne tulpat minkä näkösiä pytty pytyltä.., ei kuitenkaan enää pauku putkissa tai imusarjassa..
ei pauku enää ei... käytin tulpat pois ja kaks ensimmäista tulppaa oli tosi puhtaita??? (melkeenku ois pakasta vedetty) ja kaks viimistä oli mustia?
kyseessä kuite ihan uudet tulpat, eilen ostettu.
käytin siitä kolmannesta pytystä käydessä sitä johtoa pois ni ei mitään vaikutusta.. voiskohan olla et johdot ja puola tulleet tiensä päähän vai mitä ihmettä tuo auto tekee?
kainuu86
eli vois luulla et ne kaks ekaa pyttyä on pelistä pois aikalailla ku tulpatkin kerta puhtaat..kainuu86 kirjoitti:tursas kirjoitti:Mistäs tiedät, että kolmos pytty on pimeenä ? Johtosarja uusiksi ja hanaa.., puristusmittariakin vois koittaa ja kattoa onko ne tulpat minkä näkösiä pytty pytyltä.., ei kuitenkaan enää pauku putkissa tai imusarjassa..
ei pauku enää ei...käytin tulpat pois ja kaks ensimmäista tulppaa oli tosi puhtaita???(melkeenku ois pakasta vedetty)ja kaks viimistä oli mustia?kyseessä kuite ihan uudet tulpat,eilen ostettu.käytin siitä kolmannesta pytystä käydessä sitä johtoa pois ni ei mitään vaikutusta..voiskohan olla et johdot ja puola tulleet tiensä päähän vai mitä ihmettä tuo auto tekee?
kainuu86
nyt on tulpanjohdot mitattu ja kaks ekaa tulpanjohtoa on sökönä eli juurikin ne tulpat jotka on tosi puhtaat niinku ei ois tapahtunu palamista ollenkaan pytyissä. myös puolanjohto on hieman rikki. Huomenna ne vaihtoon ja uus kokeilu et alkaako toi pelaamaan.
Sanoisin että kannentiiviste on palanut kolmos ja nelospytyn välistä.
Aiheuttaa sellaisen kalkatuksen että voisi kuvitella koneessa olevan pahempikin vika.
Tuo on helppo todeta mittaamalla puristuspaineet.
kainuu86
oisko se palanu ku lämmöt pelaa normisti, pukkaa tosi kuumaa tarvittaessa, nesteet ei häviä ainakaa mun mielestä...ja tosiaan kuuluu sellanen jännä ääni ihan niinku kalkattastelwin kirjoitti:Sanoisin että kannentiiviste on palanut kolmos ja nelospytyn välistä.
Jos se on palanut pyttyjen välistä niin ei välttämättä vaikuta lämpöihin eikä hukkaa nesteitä.
Helpoiten sen toteaa kun mittaa puristuspaineet.
Ja on muuten ihan omakohtaista kokemusta aiheesta, ja nuo ilmamäärämittarin kolinat viittaavat myös samaan asiaan.
Eli kun nelonen sytytttää, paine purkautuu palaneen tiivisteen välistä kolmospyttyyn ja sieltä avoimen imuventtiilin kautta imusarjaan ja ilmaäärämittarille, sillä edellytyksellä että kaasuläppä on auki.
