Auton vaimennus
Rizla^^
Re: Auton vaimennus
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
aaa. Hastra. S
ehän tuo oman oven sisusta selviää pahvin poistamalla parhaiten :)
Täytyis nyt ensin saada noi matot hommattua, sit kaiutinrinkulat hommattua/muokattua ja sit alotella.
Nizuxiini
Re: Auton vaimennus
Rizla^^ kirjoitti:aaa. Hastra. S
Jos sulla on samanlaiset kajarit ku noissa auton ovissa. Niihin se kajarinrinkula on helppo tehdä vaikka MDF levystä. Ite tein ainaski, ei ne mitkää kedon kauneimmat oo mutta silti. :D Filmivanerilla saat varmaan kanssa ihan jees jälkeä. :peukku:
timok
OCF Luisukunkku 2012
Re: Auton vaimennus
Viesti Kirjoittaja timok »
mä tilasin Reckhorn äänieristysmattoa rulla tavarana (169€/8neliöä) poppikoneet.com osoitteesta
kuskin ovi eristetty, ulkopelti on vähän hankala, mutta saa sinnekkin tungettua.
sisäpuolelle meni helposti kun pyöräytti rullalta :lol:
-> http://timok.1g.fi/kuvat/vectra+opc/030 ... hash=50110
mä taidan olla pöhlö
Rizla^^
Re: Auton vaimennus
Nizuxiini kirjoitti:
Joo aattelin jos saan aikaseks niin teen vähän korkeemmat että tulee kaiutin sieltä oven uumenista lähemmäs hyttiä. Täytyy kattoo saako aikaseks :D
Nizuxiini
Re: Auton vaimennus
Juup. Omegassa on ainaski vähä persiistä ku on se ihmeen 'kotelo' missä saa niitä tavaroita ni se esti vähän. Mullaki se on suhteellisen paksu ni vähä ahdas oli työntää sitä sinne ja kiinnittää :D
Nizuxiini
Re: Auton vaimennus
Nyt napsin pari kuvaa pelkääjän oven sisustasta.
http://s1057.photobucket.com/albums/t40 ... 012118.jpg
Tuon linkin takaa pitäisi löytyä kaikki (3) kuvaa. Harjotuksena tein tonne ton oman profiilin. :peukku:
gish
Re: Auton vaimennus
Viesti Kirjoittaja gish »
Nizuxiini kirjoitti:Nyt napsin pari kuvaa pelkääjän oven sisustasta.
Nuo ovessa olevat "aukot" suositellaan myös tukittavan akustisen oikosulun eliminoiseksi / toiston parantamiseksi, eli sopivan kokoset palaset leikkelee tarpeeksi vahvaa peltiä, mattoa molemmin puolin, kiinnitys vaikka sikaflex/ruuvit tai pop-niitit.
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
Nizuxiini
Re: Auton vaimennus
Ei oo tarkotus enää hifistellä enempi tota. Entine omistaja väsänny noi matotki tonne. :)
daemon_
Re: Auton vaimennus
Viesti Kirjoittaja daemon_ »
tuikki kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti: ja loppu
Ja joo... ois kai tuon oven voinu hieman vahvemminkin eristää, mutta en (pihinä miehenä) nähnyt järkeä tuhlata ihan mahdottomasti tavaraa tuohon.
kannattaa panostaa tohon kaiuttimen ympärille.. sieltä se resonanssi syntyy joten minimoika se heti alkuunsa..
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Auton vaimennus
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Kyllä näin sunnuntaihifistelijälle nuo pellin omat pokkaukset riittää poistamaan ne resonanssit tuosta mitä meikäläisen karvakorvat sattuis vahingossa kuulemaan :D
Mutta niille joilla tuo projekti on vielä edessä tuo on ihan asiallinen vinkki.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
jariz
Re: Auton vaimennus
Viesti Kirjoittaja jariz »
Myös pelkällä vaimennusmatolla saa aika tukevasti tukittua oven reiät. Laittaa vaikka pari-kolme kerrosta päällekkäin. Jos vaimentamaan alkaa niin ne kannattaa ehdottomasti tukkia! Muuten ei kyllä paljoa eroa huomaa. Matalaa ääntä saa huomattavan paljon lisää ja toisto muutenkin paranee todella paljon.
Rizla^^
Re: Auton vaimennus
tänään tarttu paikalliselta hifiliikkeeltä matkaan 2 pakettia Focuksen mattoa, eli 2 neliötä. Viikonlopun aikaan alkaa sitten peräluukun kannen ja lattian vaimennus.. luukun kyljet sitten samalla kun kesällä vaimentelen ovet ja rakennan paikat disseille + keskareille.. :)
Rizla^^
Re: Auton vaimennus
Nytpä olis 2 neliötä mattoo kontissa. luukun kansi ja kyljet vaimennettu. pohja vielä pitää laittaa. Räminät hävis kummasti..
ulkoapäin tulevista äänistä paha sanoa vielä mitään kun edestä kuuluu kaikki nii pahasti läpi..
kansi
http://rizla.kuvat.fi/kuvat/Veera+C/Vai ... C_0059.JPG
ja toinen kylki
http://rizla.kuvat.fi/kuvat/Veera+C/Vai ... C_0061.JPG
jokapaikkaan tuli aikalailla kaks kerrosta mattoo eli 4mm. kyljissä myös "ulkopeltiin" tuli mattoo ja sit nuo 8mm "splenit"
Enochian
Re: Auton vaimennus
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Onko kellään kokemusta Icopal Alupekasta? Kyseessä parin millin paksuinen itseliimautuva alumiinipintainen bitumitiivistysnauha, levein versio 30cm leveää ja myydään 10m rullissa. Joku mainitsi tuollaisen olevan hyvä budjettivaihtoehto auton vaimentamisessa, mutta pikaisella googlettelulla en löytänyt hintatietoja mistään.
daemon_
Re: Auton vaimennus
Enochian kirjoitti:Onko kellään kokemusta Icopal Alupekasta? Kyseessä parin millin paksuinen itseliimautuva alumiinipintainen bitumitiivistysnauha, levein versio 30cm leveää ja myydään 10m rullissa. Joku mainitsi tuollaisen olevan hyvä budjettivaihtoehto auton vaimentamisessa, mutta pikaisella googlettelulla en löytänyt hintatietoja mistään.
toimii.. mutta pitää lämmittää huolella ja rullalla kinni
