Insignian parkkitutka ongelmat
Smigul
Re: Insignian parkkitutka ongelmat
Viesti Kirjoittaja Smigul »
Tämmönen ratkasu tuli itselle tehtyä takakulmien antureille.. ei se kaunis ole mutta eiköhän se pahimmat kurapaskat suojaa :D
Insignia ST 2.0cdti 118kw -11
Ex. Astra H GTC 1.7cdti -06
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Itse suojasin parkkitutkat laittamalla 2 mm alumiinipellit takapyörien taakse:
Smigul
^no toi on kyllä jo aika brutaali ratkasu :D
Joo, kenties brutaali, mutta oletettavasti myös tehokas. Pellit eivät liioin näy kuin altapäin.
Limperi
Viesti Kirjoittaja Limperi »
Hola!
Ehkäpä tyhmä kysymys mutta käykö etupään tutka-anturit taakse? Vaiko onko ihan samanlaiset.
Myynnissä olisi etupään tutka niin ajattelin varmistaa.
En ole itse vielä tutkinut käsikopelolla.
Insignia SportsTourer 2011 OPC-Line CDti
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Termosta,
Aamusta olis agendalla anturin vaihtoa luvassa.
Eihä sattus olemaan kuvaa, missä takapuskurissa on kiinnitys pisteet? Kiitos! :peukku:
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Summit
Limperi kirjoitti:Hola!
Käy. Just tänään laitoin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Nyt Insignian parkkitutkia saatavilla myös Motonetista:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/3 ... oneuvo=779
jala
Viesti Kirjoittaja jala »
Motonetin saldot näyttää nollaa ja Ebay on täynnä "alkuperäisiä" kun laittaa hakusanaksi "GM 13242365", uskaltaako tuolta tilata jos haluaa toimivan vai onko ainoa varmasti toimiva tämä http://eshop.original-teile.de/index.ph ... am=1235281 Luonnollisesti hinta houkuttaa Ebayssä, voisi tilata muutaman kappaleen jemmaan mutta turha toimimattomia on tilata. Tällä hetkellä sormitestin mukaan yksi takana pimeänä.
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
jala
Esim tässä näyttäisi kuvan perusteella olevan alkuperäisiä neljän setti: http://www.ebay.co.uk/itm/4-x-New-Vauxh ... SwLN5WieWG
jala
Niin joo, Motonetistä hain tutkan. Toimii lähes oikein, pakin kautta menee päälle mutta napista herjaa huoltamisesta. Saa olla toistaiseksi, tilaan original-teilestä jos keksin muuta tilattavaa, ei löytynyt muuta valintaa postikuluille kuin 25€.
jala kirjoitti:Niin joo, Motonetistä hain tutkan. Toimii lähes oikein, pakin kautta menee päälle mutta napista herjaa huoltamisesta. Saa olla toistaiseksi, tilaan original-teilestä jos keksin muuta tilattavaa, ei löytynyt muuta valintaa postikuluille kuin 25€.
Onko myös etututkat ehyet?
jala
ascona_c kirjoitti:
Kaikki tutkat toimivat, eli jokainen värisee ja antaa varoituksen kun este lähellä. Motonetin tutkassa isommat värinät sormenpäällä testattuna kuin muissa, eli siinä on joku ero tai muut ovat jo vanhoja ja väsyneitä.
Inkku2012
Viesti Kirjoittaja Inkku2012 »
jala kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Itellä sama juttu, tilasin Vohagista ebayn kautta tutkan ja muuten pelittää ok mut napista herjaa huoltoa...
luettiin vikakoodit mut mitään ei löytyny eikä vikakaan kokonaan poistunu...
kokonaan tarkottaa et koodien lukemisen jälkee toiminu muutaman kerran napistaki...mystistä... :no:
buuubo
Viesti Kirjoittaja buuubo »
Mites kun itsellä herjaa tosiaan infonäytössä "Huolla pysäköintitutka" ja tutka ei mene edes päälle. Nappia painamalla valo vain vilkkuu ja yksikään tutka ei reagoi mitenkään eikä "naputa". Luulisin että koko järjestelmä on tällöin pois päältä? Onko ainoa keino vain mitata yleismittarilla jokainen läpi?
