http://s1088.photobucket.com/user/jwalk ... 4.png.html
Ajotietokoneen asennus vectra b 2,5/2,6
irYobYetaMis
Re: Ajotietokoneen asennus vectra b 2,5 -99.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
On suihkutussignaali sama kuin polttoaineen kulutussignaali.irYobYetaMis kirjoitti:Onko suihkutussignaali sama asia kun 'fuel consumption signal'? Ymmärrän että on?Tubbe kirjoitti:Liittimessä X7 nasta 12 on tuo suihkutussignaalin johto. Pitäs olla musta-ruskea väriltään ja tuo liitin on konehuoneessa kuskin puolella sen muovisen johtokotelon päädyssä kiinni. Pitäs olla helppo löytää tuo liitin.
Kumpi?![]()
Löysin 2 musta-ruskea johtoja ja en tie kumpi on se oikein![]()
Kaikki muut paitsi tämä ja jarrupöljen johti kytketty valmis. Mihin kannatta kiinnittää?
# ISO kiitos Cableguylle avusta tänään
Mistä löysit 2 musta-ruskeaa johdinta ?? Jos löysit ne MID- näytön liittimeltä, niin ohuempi (0,35 neliömilliä) menee lisälämmittimelle, paksumpi (0,75 neliömilliä) menee ecun liittimelle X71 liitinpinniin 3 . Ei välttämättä tuossa autossa mene liittimen X7 kautta. Varmistus onnistuu irrottamalla ensin akun miinuskenkä, sitten irrottamalla ecun liitin X71 ja mittaamalla liitinpinnin 3 johtavuus MID - näytön liitinnastaan 27. Sehän taitaakin olla tuossa linkittämässäsi kuvassa se liitin X71.
Jarruvaloille menee mustakeltainen johdin ja se kytketään jarruvalokatkaisijan sulkeutuvan koskettimen jarruvalojen puolelle, eli kyseisessä johtimessa pitää olla jännite, kun jarrupoljinta painetaan.
irYobYetaMis
Robertx kirjoitti:On suihkutussignaali sama kuin polttoaineen kulutussignaali.irYobYetaMis kirjoitti:Onko suihkutussignaali sama asia kun 'fuel consumption signal'? Ymmärrän että on?Tubbe kirjoitti:Liittimessä X7 nasta 12 on tuo suihkutussignaalin johto. Pitäs olla musta-ruskea väriltään ja tuo liitin on konehuoneessa kuskin puolella sen muovisen johtokotelon päädyssä kiinni. Pitäs olla helppo löytää tuo liitin.
Kumpi?![]()
Pahoittelen ensin mun suomen kieli taidosta, usein menee sekaisin kun yritän kirjoittaa tämmösestä asioista
Kiitos
Huom että mulla on se y26se, näyttää siltä että siellä on eri liitimet kun muut(?) ja ecu eri kun siellä ne 2 liitimia.
Siis mulla EI oo tämän liitin olemassa konehuoneessa mihin mie voisin kytketä sen suihkutussignaali. Eli, haastavampi tulee.. ainakin mulle.
Joo, ne 2 musta/ruskea johdot mitä löysin lähtee toisesta ecu liitimisesta (etumäinen kun katso konehuoneessa).
Lampisen avulla/neuvoa, saattaa olla että tähän koneeseen se suihkutus signaali ei oo musta/ruskea? Vain mun pakko kytkeä suoraan ecu:lle nasta kolmelle mikä on tällä hetkellä tyhjä?? Voiko joku vahvista??
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Joo näin näyttäis että kytkiksen mukaan ecun nastaan 3 missä ei oo johtoa tulisi se mid näytön johto
mutta varmistus siihen vois olla paikallaan että homma on näin
Juurikin siihen tyhjään liitinnastaan 3 sen johtimen pitäis tulla.
Ajotietokoneen kytkentäkaavio:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Liitinnastasta 27 lähtee kulutustiedon johdin.
Y26SE - koneen ecun liittimen kytkentäkaavio:
Liitinnastaan 3 tulee johdin MID - näytöltä... pitäis olla kulutustieto.
Noiden kytkentäkaavioiden mukaan johdin menee suoraan näytöltä ecun liittimelle. Tosin MID - näytöllä johdin on 0,35 neliömilliä ja eculla 0,5 neliömilliä. Kuitenkin ecun päässä suorakaiteen muotoisessa laatikossa oleva osoite 4141 on oikea.
Liitinnastaan 42 tulee musta-ruskea johdin, joka on vakionopeussäätimen johdin.
M lampinen
Eli se taitaa sit olla oikein tuo mun kytkentäkaavion luku että tulee tyhjään nastaan 3
mutta hyvä että joku uukin varmisti sen
irYobYetaMis
Kiitos nopeasta ja hyvästä vastausta teille!!
Eli on pakko vedä sen johto ecuhun asti!
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Oikein kyllä luit kytkentäkaavionM lampinen kirjoitti:Eli se taitaa sit olla oikein tuo mun kytkentäkaavion luku että tulee tyhjään nastaan 3![]()
Ainakaan kytkentäkaavion mukaan tuossa ei ole liitintä välissä. Toisaalta ihan hyvä niin, koska joutuisit mahdollisesti tekemään sitten useamman liitoksen.irYobYetaMis kirjoitti:![]()
Eli on pakko vedä sen johto ecuhun asti!Onko muuta vaihtoehtoja kun tinata paikalle?
Onko siinä ecun liittimessä tyhjä paikka , vai onko siinä liitinpinni ?? Tarkista se ensin. Jos on liitinpinni, niin mahdollisesti sen pinnin saa irti ja voi puristamalla laittaa johtimen kiinni.
Tuossa linkissä eri liitin, mutta kuvista näkyy periaate. Kuvaa klikkaamalla se suurenee.
http://www.zafira-forum.de/showthread.p ... -Innenraum
irYobYetaMis
kiitos taasRobertx kirjoitti:Ainakaan kytkentäkaavion mukaan tuossa ei ole liitintä välissä. Toisaalta ihan hyvä niin, koska joutuisit mahdollisesti tekemään sitten useamman liitoksen.irYobYetaMis kirjoitti:![]()
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Ok. Tämä selvä. Pitäis pystyä purkaa sen liittimen. Katso ensin, onko siinä liitinpinniä. Jos ei ole, joudut sellaisen hankkimaan. Elektroniikkaliikkeissä pitäis olla... kenties jopa motonetissa. Liitinpinni on kahdelta sivulta hyvin pienillä jousihaitoilla kiinni... kuten linkin kuvissa. Kahdella hyvin pienellä 1 mm talttapäisellä ruuvimeisselillä irrotus onnistuu. Jos ei ole pinniä ( todennäköistä) hanki sellainen , purista johdin siihen ja asenna paikalleen.
Tubbe
Tässä 2,6 koneessa sama juttu kuin 2,2 eli tuo kulutussignaalin johto pitää vetää ecun liittimelle saakka. Voin myös sen sanoa että valmista pinniä siellä ei ole, vaan sekin pitää sinne lisätä, ts liitin pitää purkaa osiin, että sen saa sinne lisättyä. Ite laitoin omaan ecun liittimeen sellaisen pinnin, joita siinä ajotietokoneen liittimessä on. Juuri sopivan kokoinen pinni, mahtuu juuri ja juuri paikalleen ja jää niin tiukasti sinne liittimen runkoon, että varmasti pysyy paikallaan
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
irYobYetaMis
Kiitos paljon teille
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=V ... GE&cad=rja
Tuossa englanniksi ajotietokoneen asennus. Liitän sen nyt tähän ketjuun.
irYobYetaMis
löytyykö joku kuva minka näköinen se on? Löytyykö esim tästä .. http://www.rowand.net/shop/tech/automot ... ectors.htm Tarkoitus on mennä vaikka Timosen autolle kysymaan, mut en pääse vähän aika (työharjoitelussa klo 8-16 ja Timosen menee kiinni jo klo 16.30)Tubbe kirjoitti:Tässä 2,6 koneessa sama juttu kuin 2,2 eli tuo kulutussignaalin johto pitää vetää ecun liittimelle saakka. Voin myös sen sanoa että valmista pinniä siellä ei ole, vaan sekin pitää sinne lisätä, ts liitin pitää purkaa osiin, että sen saa sinne lisättyä. Ite laitoin omaan ecun liittimeen sellaisen pinnin, joita siinä ajotietokoneen liittimessä on. Juuri sopivan kokoinen pinni, mahtuu juuri ja juuri paikalleen ja jää niin tiukasti sinne liittimen runkoon, että varmasti pysyy paikallaan
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
