Sivu 3/4
Re: Suositelkaa alustaa G Astraan
Lähetetty: 06 Loka 2012, 14:56
Kirjoittaja Timo.T
omassa astra g cc 2,2 on tuo kyseinen ta-technicsin alusta ja toiminut hyvin. renkaina 215/45/17 mahtuu pyörimään kun ei laske ihan tonttiin asti! asennutin alustan muualla ja jouduin nostamaan n.1 cm (iskarin kierteestä katsottuna) kun otti edestä sisälokariin kiinni isoissa jympsyissä ja en ole huomannut että olisi auraukset mennyt ketuilleen jälki nostosta! en joutunut vaihtamaan linnun luita ollenkaan! leimalle meni ongelmitta ja voisi viellä laskea 2cm kuulemma alas päin mutta nämä meidän kylän tiet on niin mukavassa kunnossa että ei kannata
Lähetetty: 10 Loka 2012, 16:18
Kirjoittaja Peanuts
Missä vaiheessa tuo TA:n sarja alkaa huutaa noita säädettäviä tai lyhkäsempiä koiranluita kaveriks kun madaltelee astraa? Tuohon omaan kun jäi vielä varaa tiputtaa ja näyttäshän se nyt paremmalta jos vielä vähän ottas...
Lähetetty: 10 Loka 2012, 18:51
Kirjoittaja Ari-S
ite piti kyl laittaa pitemmät kun otti vakaaja runkoaisoihin kiinni.. tosin mulla ei ollu vakiot siellä..
Lähetetty: 28 Loka 2012, 11:41
Kirjoittaja Peanuts
Kuinka helposti ihmisillä pohjaa tuo TA:n sarja Astrassa? Tuntuu että jos on vähänkin isompi kyhmy tai kolo asfaltissa, vaikka sitä ei kovin hyvin silmällä erota, niin heti kolisee tuo etupää jos ei aja ihan matelemalla. Eikä autoa ole edes tiputettu ihan alas asti, etunavasta n.315mm kaareen matkaa. Takapää tuntuis toimivan paljon paremmin, tähän hätään en muista minkä verran sieltä tuli laskettua mutta sopivasti vakioon verrattuna kuitenkin.
Lähetetty: 29 Loka 2012, 11:00
Kirjoittaja l4texi
Peanuts kirjoitti:Kuinka helposti ihmisillä pohjaa tuo TA:n sarja Astrassa? Tuntuu että jos on vähänkin isompi kyhmy tai kolo asfaltissa, vaikka sitä ei kovin hyvin silmällä erota, niin heti kolisee tuo etupää jos ei aja ihan matelemalla. Eikä autoa ole edes tiputettu ihan alas asti, etunavasta n.315mm kaareen matkaa. Takapää tuntuis toimivan paljon paremmin, tähän hätään en muista minkä verran sieltä tuli laskettua mutta sopivasti vakioon verrattuna kuitenkin.
itellä on tuo jom:in alusta nii ei sitä oo ainakaan kovin helposti saanu pohjaan, kierteet pohjassa ja ilman apujousia. Samaa paskaahan nuo jom:it, TA-techniksit ja muut on. Etupää kolisee melkein poikkeuksetta näissä halpisalustoissa jos laskee tarpeeks, mulla ainaki paukkuu joka pompussa ja railossa.
Lähetetty: 10 Marras 2012, 22:12
Kirjoittaja Matala
Itellä on tollanen JOMin säädettävä. Jämäkkä ja ei kolise, mutta rutisee kun paikoillaan vispailee - tosin en tiedä johtuneeko tontituksen määrästä (matala), kääntölaakereista, jostain muusta vai ihan itse sarjasta?
Lähetetty: 17 Marras 2012, 23:15
Kirjoittaja Teemu J
Mikäs näistä on nyt paras alusta, jom, ta-tecnihixi, vai fk??? Jos rengastuksena on kesällä 205/55 16" tarkotus ois tiputtaa 30-40mm???? jos tohon nyt innostuu..
Lähetetty: 18 Marras 2012, 15:48
Kirjoittaja ?!
Teemu J kirjoitti:Mikäs näistä on nyt paras alusta, jom, ta-tecnihixi, vai fk??? Jos rengastuksena on kesällä 205/55 16" tarkotus ois tiputtaa 30-40mm???? jos tohon nyt innostuu..
Noista ei ole mikään lähelläkään parasta....
Lähetetty: 18 Marras 2012, 16:04
Kirjoittaja Ari-S
melkein ihan sama minkä noista 3sta ottaa.. mitä technixiä ja jomia vertasin vierekkäin niin ta:ssa vähän laadukkaamman oloinen työnjälki...
Lähetetty: 18 Marras 2012, 20:19
Kirjoittaja Teemu J
Kestääkö nuo minkä verran, jostakin vaan luin et ta-technixi oli kestäny vaan 10tkm???
Lähetetty: 18 Marras 2012, 21:06
Kirjoittaja Ari-S
ohan noissa kaikissa niitä maanantai kappaleita.. hyvin toi oma ta technixi ainakin kesti yli vuoden
Lähetetty: 19 Marras 2012, 07:00
Kirjoittaja Teemu J
Eli halapa alusta vai pelkät kunnon jouset?
http://www.huuto.net/kohteet/eibach-pro ... /242516937 kun ei tarviis olla tiputettuna kun tuo -30mm
Lähetetty: 19 Marras 2012, 11:59
Kirjoittaja jarkkis
Älä laita sitä halapaa, rupiaa vaan vituttamaan muutaman kymmenen tuhannen päästä, ku ei oo enää jämäkkä vaan lesupussi.
Osta mielummin sit jos ei oo valuuttaa laittaa kallista coiloveria ni ihan kiinteä madallus valmistajilta eibach,h&r, bilstein yms. laatumerkit.
Lähetetty: 19 Marras 2012, 12:31
Kirjoittaja Paska Omena
Juu jos meinaa jonkun 30 milliä tiputtaa niin ei mitään järkeä tehdä kivirekeä jollain paskalla halpiscoilisetillä. Samalla rahalla/halvemmalla pelkät jouset jos vanhat iskarit on vielä kunnossa tai sitten alustasarja. Jämäköityy mutta ajomukavuuskin säilyy.
Lähetetty: 19 Marras 2012, 14:26
Kirjoittaja Teemu J
Mieki aloin kallistuu jotenkin noihin jousiin ennemmin, kun ei mitään linttaa oo tarkotus tehä, eikä muutenkaa veivailla korkeemmaks ja alemmaks sitä
